跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法充电
Pioneer R1 似乎无法保持或充入电量。
充电器不匹配
你可能使用了错误的充电器。请确保充电器与设备底部的微型 USB 接口相匹配。如果确认充电器无误但仍无法充电,请继续阅读下文。
线缆连接受阻
清除充电线微型 USB 端和 USB 端、插座和/或电脑接口处的灰尘或其他异物。如果所有连接处均清洁无垢,且插入后充电指示灯未亮起,请检查充电线是否有磨损或其他损坏。
充电线损坏
如果充电线磨损或内部导线外露,则可能需要更换。此外,如果连接微型 USB 至设备或 USB 至充电器的连接器针脚损坏或缺失,你也可能需要更换充电线。如果线缆完好无损,可能是充电器损坏。
充电器损坏/老化
检查充电器是否有缺失的 USB 连接器针脚、碎屑或其他损坏。尝试将充电器插入多个插座。如果设备仍无法充电,则可能需要更换充电器。
电池损坏/没电
如果充电器、充电线和充电连接均工作正常,但设备仍无法充电,则可能是电池没电和/或无法保持电量。你可能需要更换锂离子电池。
设备无法开机
按下电源按钮后,Pioneer R1 没有响应。
屏幕黑屏
设备可能正在运行,但屏幕亮度可能太暗以至于无法看清图像。尝试在暗室中开启设备以获得最佳屏幕可见度。如果仍无法看清图像,请尝试执行“强制重启”。
电池电量耗尽
通过微型 USB 充电适配器将设备连接到工作的电源插座或已开机的电脑 USB 接口。设备正面的红灯亮起表示连接稳固且运行正常。如果充电指示灯未亮,请继续阅读“设备无法充电”章节进行故障排除;否则,请让设备充电一到两小时,然后再尝试开机。
按钮失灵
按钮脏污
用温和的溶剂清洁按钮外部。必要时打开设备,清洁按钮与设备其余部分之间的任何连接处。
按钮损坏
打开设备并拆下损坏的按钮。使用回形针按压内部按钮与设备连接的位置。
主板故障或损坏
主板可能损坏或发生故障,如果是这种情况,则需要维修或更换。
屏幕无响应
Pioneer R1 对我在触摸屏上的手势操作没有响应。
屏幕无显示
电源指示灯亮起
触摸数字化层已损坏,你需要更换或维修它。
电源指示灯未亮起
电池没电。请参阅“电池无法充电”章节。
设备已锁定
大多数安卓平板电脑可以通过按住电源按钮,并使用回形针按压设备侧面小孔内的隐藏按钮来恢复出厂设置。遗憾的是,我们维修的设备没有隐藏按钮。如果你的设备有,请按照屏幕上的说明将设备恢复出厂设置。
触摸数字化层无响应
重启设备。触摸数字化层可能在触摸屏未破裂的情况下发生故障。如果是这样,请更换触摸数字化层。
触摸屏破裂
打开设备查看触摸数字化层是否破裂。如果是,则需要同时更换触摸数字化层和触摸屏。
扬声器声音异常
Pioneer R1 的声音无法正常工作。
耳机插孔故障
更换耳机插孔。
平板电脑表现为耳机已插入
耳机插孔内可能有灰尘。若要清除灰尘,请用压缩空气清洁耳机插孔。
扬声器声音失真或无声
打开设备时,请小心不要断开扬声器连接线。如果发生这种情况,请使用电烙铁重新连接扬声器连接线。注意:打开设备后,用胶带加固扬声器连接线连接处可能是一个好办法。
连接问题
Pioneer R1 无法连接到网络或设备。
无线网络无法工作
无线路由器无法工作
确保无线路由器的所有连接均已完成。如需进一步协助,请参阅 iFixit 页面或无线路由器的用户手册。
密码无效
确保你已连接到目标无线路由器。
设备距离无线路由器过远
大多数无线路由器的信号范围有限。
蓝牙无法工作
Pioneer R1 不具备蓝牙连接功能。若要将 Pioneer R1 的声音在其他设备上播放,请使用 HDMI 接口或耳机插孔。
HDMI 无法工作
Pioneer R1 配备 HDMI 接口,因此用户可以在具有 HDMI 输入的设备上播放视频和音乐。请确保你的线缆可与其他设备配合使用。如果不可以,请更换线缆。如果线缆没有故障,则更换 HDMI 输入接口。
设备发热
Pioneer R1 的温度正在影响设备的使用体验。
同时运行的应用程序过多
这是正常现象。为降低发热,请勿同时运行多个应用程序。
屏幕亮度过高
这是正常现象。请降低屏幕亮度。
设备正在充电
这是正常现象。如果设备触感不适,请等待设备完成充电。如果设备发热严重到足以灼伤皮肤,请断开设备连接。这说明存在严重的维修错误等问题。请进行急救并以环保方式处置设备。
设备启动缓慢
Pioneer R1 的运行速度不如以前。
首次启动
这是正常现象。安装软件后,设备应能正常启动。
后续启动
这不正常。很可能是由于安装了第三方软件造成的。注意:不建议安装第三方软件。如有必要,请将设备恢复出厂设置。
设备混乱且总体无法正常工作
Pioneer R1 的用户界面过于杂乱且运行缓慢。
这很可能是由于安装了第三方软件造成的。如有必要,请将设备恢复出厂设置。
无法创建电子邮件或注册应用程序
Pioneer R1 无法执行某些与互联网相关的功能。
设备未连接到网络
请参阅“无线网络无法工作”。
电子邮件设置不正确
如果你没有电子邮件账户,最好注册一个,以便注册应用程序。
系统时间与当地时间不符
将设备连接到互联网。在设置设备期间,你必须选择正确的时区。
Christopher Rosario
于02/17/15注册
411 声望
创作了4篇指南
团队
San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015 San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015 的会员
SDSU-SHEPPARD-W15S1G1
3 名成员
创作了48篇指南
2条评论
How do I factory reset the tablet
Pedro Rodriguez - 回复 分享
Buenas tardes pedro, lograste solucionar el problema??? yo tengo el mismo invonceniente. Si supiste como solventarlo por favor escribeme a rudyhartliep@gmail.com. Gracias
Rudy Hartliep - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 20
过去 30 天: 40
总计 3,209
