跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
收音机无法开启
收音机无法通电。
点火开关未处于“ACC”档或发动机未启动
将钥匙插入点火开关后,将其转至“ACC”档。将钥匙转到“ACC”档位会为收音机供电并将其开启。此外,启动车辆发动机也可以让收音机通电。
电源按钮按下
按住收音机上的电源按钮几秒钟。操作完成后,屏幕将会亮起,并恢复正常。
保险丝熔断
找到主机背面的保险丝后,将其拔出并检查彩色塑料内的金属丝是否连接。如果没有连接,说明保险丝已“熔断”,需要更换。换上相同额定电流的保险丝,收音机即可恢复通电。
近期汽车电池没电
如果你在操作收音机时汽车电池没电了,收音机可能会进入防盗模式。要重置收音机,你需要查阅用户手册。手册中提供了关闭防盗模式的代码。
https://www.pioneer-mea.com/operation-ma...
车辆颠簸时声音中断
车辆经过颠簸路面时声音会中断。
主电源线松动
检查连接到电池的主电源线。晃动连接在电池上的电源线(通过触摸电线周围的塑料外壳),看看是否松动。电池电缆松动会导致收音机供电间歇性中断。拧紧连接电缆与电池的卡箍。
主机布线连接不良
找到主机背面的白色布线线束。晃动线束以检查其是否松动。如果松动,请将线束用力推回主机。如果无法连接,则需要更换布线线束。
接地线松动
找到从收音机引出的接地线。接地线应连接到车辆上的裸金属处。拧紧接地线与车辆的连接,确保接触良好。
扬声器线连接不牢固
找到从布线线束引出到每个扬声器的电线。检查布线线束与车辆扬声器电线之间的连接是否紧固。如果连接不牢,请更换线束连接器以确保连接稳固。
通电但无声音
收音机已通电但无法发出声音。
音量调至最低
向右转动面板左侧的音量旋钮,即可调大音量。
蓝牙未连接
如果你正在使用蓝牙连接,请检查蓝牙是否已与主机正确配对。滚动浏览连接设置,找到“连接蓝牙”,然后按照收音机给出的说明进行操作。
屏幕和声音中断
声音和屏幕同时间歇性中断。
电池故障
使用陈旧或有故障的电池可能会导致收音机电量不足。你的汽车电池可能需要更换。
面板安装不正确
主机面板可能松动或未完全连接到位。用力将面板推回原位,确保其已正确固定。
主机布线线束松动
并非所有扬声器都有声音
车辆音响系统中的部分扬声器不发声。
主机布线线束松动
配置设置
立体声系统的设置可能导致声音仅输出到一侧或一组扬声器。循环浏览菜单检查主机设置,确保立体声配置为使所有方位的扬声器都能发出声音。
martin esquivel
于03/22/18注册
329 声望
创作了2篇指南
团队
18条评论
my avh-110bt turn it to radio but cant turn it no radio station no;
Scott Rogers - 回复 分享
What if the radio cum on everything work but sound what do I do ??
Roshonda - 回复 分享
Touch screen not working when touched
Roman gemini - 回复 分享
Touch screen does not work when touched
I dont have the manual to see my code. What can i do
Joseph Naddaf - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 46
总计 62,846
