跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备过热
即使在短时间运行后,设备外壳摸起来也烫手。
通风口或风扇积灰
积灰过多会阻塞气流,导致媒体接收器过热。使用压缩空气除尘罐轻轻清除通风口和散热风扇上的灰尘。
散热风扇损坏或故障
如果其中一个或两个散热风扇无法运转,媒体接收器将无法正常冷却。请确认是哪个风扇出现了故障。如果电源散热风扇(位于设备背面)不转,可能需要更换。如果电源风扇正常转动但设备仍然过热,则可能需要更换辅助风扇(位于内部的光驱上)。
图像不清晰或不流畅
媒体接收器输出的图像经常出现像素化、频繁卡顿或间歇性黑屏。
布线连接不良
接收器背面的线缆与电视机之间的连接松动或未连接完整,可能会导致画面间歇性消失或质量下降。请检查连接接收器与电视的所有线缆是否已完全插入相应的端口,然后重启设备。
光驱损坏或故障
如果接收器输出的图像失真或无法显示,可能是光驱出现了故障。如果拔下并重新连接线缆后仍未改善,则可能需要更换光驱。
设备无法开机
按住电源按钮后媒体播放器无法开启。设备没有灯光显示,也没有声音。
内部电源连接故障
电源线与电源接口之间连接不完整可能会导致设备无法开机。从接收器背面的接口拔下电源线,检查是否有灰尘或其他异物。同时确保媒体接收器所连接的插座工作正常。如果媒体接收器仍然无法开机,则可能需要更换电源板。
主板损坏或故障
如果媒体接收器跌落、进水或发生短路,主板可能会损坏并导致设备无法开机。可能需要更换主板才能修复接收器。
按钮失灵
媒体接收器对设备正面的按钮控制(电源按钮除外)没有响应。
代码问题导致接收器卡死
如果媒体接收器对前面板的按钮控制无响应,可能是内部错误导致设备卡死。要解决此问题,请关闭接收器电源并静置片刻,然后再重新开机。重启应该能清除设备内存中的问题,使其恢复正常运行。
控制面板损坏或故障
接收器正面的按钮连接到它们自己的按键电路板上;按钮无响应或无法工作可能是该控制面板出现了问题。如果关闭设备并重新开启后按钮仍然失灵,则可能需要更换控制面板。
设备自动关机
在使用过程中,设备会在没有用户操作的情况下自行关闭。
散热风扇损坏或故障
如果媒体接收器突然关机,请将手靠近顶部和侧面,检查设备是否发烫。如果接收器温度明显偏高,说明设备可能因过热而自动关机,以防止组件损坏。请参阅“设备过热”章节以了解进一步的故障排除方法。
主板损坏或故障
如果媒体接收器没有过热但仍然自动关机,则可能是主板连接不良或故障。可能需要更换主板才能使接收器正常工作。
Cody Carter
于01/30/18注册
1,049 声望
创作了6篇指南
团队
Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018 的会员
BU-JOHNSON-S18S1G5
3 名成员
创作了72篇指南
4条评论
what channel do you et it on to watch tv?? My unit has been off for a few months and now I can’t figure out how to watch tv with a wireless cable box.
katediss - 回复 分享
HDMI ports not working
Long delay between turning power on and picture coming up using HDMI input three
wolfgang sharnoff - 回复 分享
bought a pdpro4u to replace pdpro6u having setup issues unit powers up screen powers up red/blue retangles nothing else
I am getting a message with a yellow triangle with an "!" inside that says Starting up please wait. Any ideas on how to fix this?
Sue - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 44
总计 3,121
