跳转到主内容
PinePhone 无法开机
按下电源按钮无法激活 PinePhone
打开 PinePhone,利用右下角的凹槽检查背面,并使用同样的凹槽取出电池。移除设备出厂时覆盖在电池上的透明塑料膜。将电池滑回原位。
如果问题依旧,尝试将不同的软件刷入 SD 卡并从 SD 卡启动。你也可以尝试将其充电一段时间,或者取出电池,将其与设备分开充电。
电池无法充电
PinePhone 显示正在充电但无法充入电量
如果上述方法无效,这可能是时钟频率(clock speed)问题,特别是如果你正在运行经过修改的 PinePhone 系统。考虑重新刷写当前系统,和/或刷写其他发行版。
如果仍然无法充电,可能是充电口损坏。你可能需要更换它。
屏幕无法点亮
屏幕保持黑屏,或背光亮起但无图像显示
检查 PinePhone 的亮度设置。
执行强制关机,请按住电源按钮 5 秒钟。
这很可能是设备的软件问题。如果关机并调整背光亮度后问题依然存在,你需要考虑重新刷写设备(可能需要使用不同的软件)。
充电口无法充电
插入充电器时,PinePhone 未显示正在充电
按住电源按钮 5 秒钟以强制重启。
如果仍然无法充电,请检查手机电池。如果透明塑料贴纸还在上面,你的 PinePhone 可能无法充电。如果问题持续存在,你可能需要更换充电口。
PinePhone 无法接听电话
PinePhone 未显示来电且未注册到手机运营商网络
这可能是 SIM 卡的问题。弹出并重新插入 SIM 卡。如果问题依旧,检查调制解调器的物理开关(kill switch)。
如果正在使用 Plasma Mobile,尝试设置接入点名称(APN),并检查界面中的蜂窝数据开关是否已开启。如果问题持续存在,尝试设备支持的其他发行版,并仔细核对你的运营商是否受其支持。
音量按钮失灵
按下音量按钮没有反应
如果正在使用耳机,检查物理开关(kill switch)以确认耳机是否被关闭。如果问题持续存在,打开 PinePhone 并轻轻清洁按压触点。
数据丢失
设备可以在内置 eMMC 存储器或 SD 卡上启动并存储数据。你可能损坏或覆盖了内置 eMMC 存储器,或者移除了存储数据的 SD 卡,亦或是 SD 卡已损坏。
如果数据存储在内置 eMMC 存储器中,你可以通过名为 jumpdrive 的 PinePhone 专用工具轻松访问它,该工具允许你通过 USB 将设备存储器挂载到计算机上进行访问。
MG Davis
于09/17/21注册
51 声望
创作了0篇指南
1条评论
I bought a Pinephone from Pine64 earlier this year and it has been nothing but trouble since it arrived. At first it appeared to be working but within a day the device went crazy. The writing on the screan was all most impossible to read then day by day it was worse. Then one day the device would not work at all. I charged the battery with the external charger then tried to install other operating systems but nothing would work. It seems that I have wasted money on junk. I will try a local phone repairer but I doubt the device can be reapired. At this stage it looks like I should never buy any item from Pine64 and do my upmost to convince as many people as possible to not do busniess with Pine 64.
GunnyGee - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 41
总计 1,495
