跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器无法开机
按下电源按钮后,扬声器无法启动。
电池电量耗尽或损坏
如果你的扬声器无法开机,电池电量耗尽或损坏是最常见的原因。
解决方法:确保电池已充满电。如果电池已充满(在连接电源充电较长时间后设备仍无法开机),请更换电池。拆下吸盘,用螺丝刀打开扬声器底部的盖板。更换固定在盖板上的电池。此操作需要清除逻辑板上的旧焊料,并用新焊料连接新电池。
Photive Rain 电池更换指南
主板故障
如果扬声器无法开机,可能是主板损坏或与电池连接断开。如果更换电池后问题依旧,则应检查主板。
解决方法:如果连接点损坏,只需通过添加新焊料重新连接端口进行修复,这可以使用电烙铁完成。如果没有断开连接的迹象且电池已经更换,那么问题可能出在主板本身。
Photive Rain 主板更换指南
潜在短路
如果扬声器无法开机,可能是线路或主板本身发生了短路。这种情况不太常见,应作为最后考虑的方案。请先尝试更换线路,因为这比更换整个主板更容易;但如果其他方法都无效,这可能是唯一的办法。
解决方法:如果两个焊点相互连接,请用小刀在它们之间划开间隙。尝试更换设备内显而易见的线路(如扬声器导线和电池导线)。如果更换线路无效,则只能考虑主板。完成此操作同样需要拆下外部胶囊,断开与电池和扬声器本身的连接,然后拆下主板。用相同型号的新主板替换故障主板,并重新连接其他组件。
扬声器无声音
扬声器已开机并完成连接,但播放音乐时没有声音输出。
音源或扬声器音量调低
这是最常见的情况。如果你的扬声器没有声音,可能是连接的设备和/或扬声器本身的音量设置过低或静音。如果扬声器音量已调至最大,尝试调高连接设备的音量,因为这也会导致音量问题。
解决方法:调高音源或扬声器的音量。
辅助连接/蓝牙未连接
如果扬声器没有声音,可能是输出设备未通过蓝牙连接。如果主设备关闭了蓝牙,或者只是简单地未与扬声器建立连接(可能已连接到其他设备),就会发生这种情况。
解决方法:检查音源的蓝牙是否已开启,以及音源是否能识别到扬声器。为排除扬声器本身的问题,也可以尝试通过音频插孔连接设备。
扬声器线路断开
如果扬声器没有声音,可能是扬声器与主板之间的线路断开。拆下外部硬件后,观察扬声器和主板的连接端口即可发现。这些小的塑料插针可能会显得松动或断开。
解决方法:拆下吸盘,用螺丝刀打开扬声器底部的盖板。如果塑料连接端口断开,尝试重新连接它们。即使看起来没有松动,也可以尝试紧固连接。如果焊点损坏,通过添加更多焊料修复连接。如果导线断裂,请购买新的进行更换。
Photive Rain 扬声器更换指南
扬声器损坏
如果扬声器没有声音,扬声器本身可能已经损坏。这种情况在播放音乐时扬声器可能会发出失真的杂音。
解决方法:仔细检查主板,查看是否有短路现象。有时,将一些粘连的导线分开即可解决问题。然而,由于多种因素都可能导致扬声器损坏,通常用户需要更换整个扬声器。这可以通过像拆卸主板一样拆除硬件以露出内部组件来完成。断开扬声器与主板的连接,拆下后,换上新的扬声器,并确保重新与主板建立连接。
蓝牙无法连接
扬声器开机后,外部设备无法连接蓝牙。
扬声器已连接到其他设备
如果设备无法无线连接,可能是扬声器或你的设备已经连接到了其他设备。请确保音乐设备没有连接到其他蓝牙设备。确认这一点后,尝试排除扬声器可能连接的其他设备来源。
解决方法:查找附近的其他蓝牙设备。如果其他设备连接了扬声器,请切断连接,并与正确的设备建立连接。确保扬声器和音源的蓝牙均已开启。如果设备仍然无法连接,尝试重启设备,这有时可以清除之前的连接记录。
主板故障
这种情况虽然不常见,但也有可能发生。如果设备无法无线连接,可能是主板损坏。
解决方法:如果焊点损坏,只需添加新焊料重新建立连接即可。如果主板部分或全部损坏,用户可能需要更换新主板。为此,需再次拆下外部硬件,断开设备与其他部件(如电池和扬声器)的所有现有连接,并拆下故障主板。换上一块完好的主板,重新建立连接并密封设备。
Photive Rain 主板更换指南
abcdef ghijk
于02/15/16注册
723 声望
创作了4篇指南
团队
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-S16S1G4
3 名成员
创作了48篇指南
1条评论
DONT FLAG
Actually if you take the front of the speaker off there are big holes you can use a thin screw driver. Find the box within you will find a charging port, a power supply charging port inside the speaker. Use a thin thin flathead screwdriver and bend the black piece within the inside of the charging port USB HOUSING . PRY Bend it down a bit. Then PRY bend the OUTSIDE bottom of the USB charger port casing UPWARDD with the flathead SCREWDRIVER so that it makes a tighter connection to the charging cable tip. You can use needle nose pliers on the charging port to clamp it tightly to the computer chip that it is fastened to. Plug the charging port in while you have it apart. If the light blinks it means you have to reattach the long white power Sata cable which I haven't mentioned yet. The Sata connector cable clamp that holds it in can snap so don't pry it open there are two push pins on the sides which release a Sata cable. Google it. sata cable disconnect. Basically tighten USB
Benjamin Hartman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 14
过去 30 天: 29
总计 4,020
