跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
扬声器无法开机
设备无法开机。
扬声器未开启
在拆解扬声器之前,请先检查扬声器是否已开启。如果你拨动了电源开关,但蓝色 LED 指示灯没有亮起,那么电池可能已经没电了。
电池故障/没电
如果你的扬声器近期未使用,或者长时间处于开启状态,电池可能已经耗尽。请使用 Micro-USB 充电线将扬声器连接到任意 USB 端口。如果 LED 指示灯亮起,则说明扬声器正在充电。如果插入扬声器后 LED 指示灯依然不亮,则电池可能存在内部故障,需要更换。
Micro-USB 接口损坏
你可能会发现 Micro-USB 充电线无法插入设备。请尝试使用回形针或精密一字螺丝刀将设备内部的公头端对齐。然后轻轻连接充电线,如果红灯亮起,则说明在更换 Micro-USB 连接器之前设备可以正常工作。更换 Micro-USB 连接器需要拆卸设备、取出 PCB、对旧连接器进行脱焊并焊接新连接器。由于部件细小且操作空间受限,此操作难度较大。
扬声器没有声音
设备没有发出声音。
扬声器未开启
检查电源开关是否处于“开”的位置,以及金属面板右下角的蓝色 LED 指示灯是否在闪烁。如果蓝色 LED 指示灯未亮起,请参阅“电池故障/没电”故障排除部分以检查电池电量。
扬声器未连接到蓝牙设备
若要测试扬声器是否已与蓝牙设备配对,请观察扬声器面板上的蓝色闪烁 LED 指示灯。当扬声器未配对时,LED 指示灯会快速闪烁。一旦与设备成功配对,LED 指示灯的闪烁速度会变慢。
音量过低
如果设备已开启,请确保通过设备顶部的“+”按钮将音量调至可听水平。如果这些方法都无效,则扬声器系统可能存在内部故障,需要更换。
扬声器声音失真
扬声器发出的声音质量下降。
设备超出蓝牙连接范围
确保扬声器处于 33 英尺(约 10 米)的接收范围内,以获得最佳的蓝牙连接效果。如果处于蓝牙范围内,请先检查电源开关是否处于“开”的位置,以及金属面板右下角的蓝色 LED 指示灯是否在闪烁。确保蓝牙设备已开机并开启了蓝牙功能。检查是否已选择 PHOTIVE PH-BTW55 SPEAKER 作为配对设备。等待 0-15 秒,让设备连接到扬声器。
扬声器污损
为了提高扬声器音质,请确保扬声器清洁且无碎屑。使用柔软、无绒布且干燥的布清洁扬声器。不要使用任何洗涤剂或研磨性清洁剂。
设备连接问题
设备无法连接到你的输入设备。
蓝牙无法连接
首先检查电源开关是否处于“开”的位置,以及金属面板右下角的蓝色 LED 指示灯是否在闪烁。确保扬声器处于 33 英尺(约 10 米)的接收范围内,以获得最佳的蓝牙连接效果。确保蓝牙设备已开机并开启了蓝牙功能。检查是否已选择 PHOTIVE PH-BTW55 SPEAKER 作为配对设备。等待 0-15 秒,让设备与扬声器配对。检查连接设备和扬声器的音量是否已调至最大。
辅助音频连接问题
首先检查电源开关是否处于“开”的位置,以及金属面板右下角的蓝色 LED 指示灯是否在闪烁。检查辅助音频线是否已完全插入扬声器的辅助音频端口和连接设备的辅助音频端口。检查辅助音频线的连接插头是否有撕裂或磨损。检查扬声器的辅助音频端口和连接设备的辅助音频端口是否被碎屑堵塞或损坏。检查连接设备和扬声器的音量是否已调至最大。
防水盖脱落
在某些情况下,保护开/关开关、Micro-USB 端口和 AUX 端口的盖子可能会脱落或损坏。
盖子脱落
如果保护盖从扬声器上脱落,只需找一个尖锐的物体,例如铅笔或螺丝刀。用力按压盖子上的蘑菇状末端,将其推回孔中即可。
盖子损坏
如果盖子的蘑菇状末端已从主体上断裂,则该盖子无法重新连接到设备上。在这种情况下,设备不应再用作淋浴扬声器,但仍可用作普通的无线扬声器。
Andrew Chase
于02/09/16注册
355 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 11-3, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 11-3, Cheng Spring 2016 的会员
USFT-CHENG-S16S11G3
5 名成员
创作了72篇指南
35条评论
Apparently, if the speaker's power is completely drained, it can change it's pariing codes, requiring "forget device" before pairing it again.
Ryan Benech - 回复 分享
Thanks, Ryan! That was very helpful. I had the same problem. Had my iPhone forget the device and then discover it and the connection came back.
mustangbill52 - 回复 分享
Mine used to work. Now it just powers on and the blue light blinks rapidly. It does not work with my paired cell phone. It does not pair with phones that had not been paired to it yet. I deleted the pairing on my phone and tried to re-pair. Failed.
This thing is only a couple of months old.
Tom O - 回复 分享
I have the same problem too. Does anyone here know what to do?
ace - 回复 分享
Mine is less than a week old and doing the same thing!!! Any other troubleshooting advice for pairing other than charging the speaker? It's fully charged :(
Joy - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 25
过去 30 天: 60
总计 31,492
