跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Philips TAS7507 故障排除
本故障排除页面将帮助你诊断 Philips TAS7507 无线扬声器的常见问题。
扬声器无法开机
扬声器没有反应,或没有任何开机迹象。
设备未充电
确保扬声器已完全充电至 100%。尝试将其充电过夜以确保电量充满,你可以通过按钮上的 4 个白色闪烁灯来判断。每个白色指示灯代表扬声器至少 25% 的电量。
请参阅 此处 查看主板维修指南,该指南也有助于更换电容。
电源按钮受阻
有时电源按钮会卡住,导致无法开启设备。尝试清洁电源按钮,并用力按压按钮,直到听到“咔哒”一声。
扬声器无法充电
扬声器无法保持电量或无法充电。
  • 确保 USB 插孔已正确连接到扬声器
  • 确保你使用的充电器确实可以工作
  • 确保为设备充电至少 4.5 小时
电压或电流不正确
确保充电线已正确插入扬声器和电源。如果充电器连接正常,但扬声器上的指示灯未亮起以显示正在充电,则可能是电源不正确。请确保电源适配器规格合适,并且能为扬声器提供 5 伏电压和 2 安培电流。
电池耗尽或损坏
如果充电器连接正常,且扬声器上的充电指示灯亮起,但扬声器仅在接通电源时才能开启,则可能是电池故障。电池可能已损坏,导致无法保持电量,点击 此处 查看如何更换电池。
充电线损坏
检查充电线绝缘层是否有撕裂。如果你能看到内部的银色或铜色导线,则说明绝缘层已严重损坏。检查裸露的导线是否断裂或撕裂。如果是,你可能需要购买一条新线。观察扬声器指示灯,查看充电器是否确实在充电,以判断是充电器还是扬声器的问题。
或者,如果 USB-A 和/或 USB-C 端口损坏,点击 此处 查看 USB-A 和 USB-C 端口维修指南。
扬声器无法配对
注:该设备具备多扬声器连接功能
  • 蓝牙可能超出了连接范围
    • 设备的蓝牙范围为 66 英尺(20 米),因此在配对时请确保你在该范围内
  • 你可能未与正确的设备配对
    • 确保你的设备处于配对模式
    • 蓝牙配置文件可能是以下两种之一(这就是扬声器在你设备配对屏幕上的显示方式):
      • A2DP
      • AVRCP
  • 重启设备并重试
  • 点击 此处 查看主板维修指南,该指南也有助于更换蓝牙模块。
无法在你的蓝牙设备上找到 (Philips TAS7507)
  • 确保按住电源按钮 2 秒以进入蓝牙配对模式
  • 如果找不到设备,请尝试再次执行相同操作
  • 尝试在蓝牙设置中忽略此设备
蓝牙指示灯:
  • 蓝色快速闪烁 — 准备配对
  • 蓝色缓慢闪烁 — 正在重新连接上一个设备
  • 蓝色常亮 — 已连接
声音失真
扬声器无法再产生原始音质,而是发出浑浊或尖锐的令人不悦的声音。点击 此处 查看扬声器维修指南。
音量过高
调低音量。长时间将扬声器保持在最大音量可能会损坏扬声器或使其超出承载能力。
布线问题
为你的扬声器选择更好或更高质量的线缆,因为如果使用不合适的线缆,线缆无法有效管理和散发产生的热量,可能会导致过热。如果损坏过于严重,我们将不得不更换扬声器或维修损坏的部件。
音量水平差
即使你已经调高了扬声器上的音量,扬声器的音量仍然非常低或很小。
蓝牙连接失真
距离过远会导致音量降低,有时甚至会断断续续,因为信号太弱,扬声器无法保持连接。手机或扬声器的电池也会影响扬声器的音量,因为它既要维持蓝牙连接,又要应对电量压力。
优先级连接
检查谁连接到了扬声器。多个人可以连接到一个扬声器,但扬声器一次只能输出一个设备的声音。如果你是第二个与扬声器配对的人,它会提示你已连接,但不会输出声音。因此,请再次确认是谁连接了设备,或者重置扬声器并重新连接。
Heber Garcia
于09/26/22注册
57 声望
创作了0篇指南
团队
CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 的会员
CSULA-ADACHI-F22S5G2
5 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 60
总计 2,612
