跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
尝试使用 Philips Somneo 的 FM 收音机时,没有声音或只有静电噪音?按照以下步骤尝试解决此问题。
扬声器损坏
在断定收音机有问题之前,请务必检查 Somneo 是否能产生其他声音。如果 Somneo 完全没有声音,很可能是扬声器有问题,而不是收音机。在这种情况下,请参考此故障排除页面:故障排除:Philips Somneo 没有声音。
电源连接故障
Philips Somneo 需要连接电源才能工作,因此电源连接不当可能会导致无法正常工作。
首先,确保电源适配器已正确连接到通电的电源插座上。其次,确保充电线已正确连接到背面的充电口。Philips Somneo 通过 USB-C 型线缆充电,其他类型的线缆可能无法为产品充电。因此,建议使用制造商提供的线缆,如果使用第三方线缆,请确保其类型正确并连接良好。
收音机未调谐到有效的频率
FM 收音机根据调谐的频率接收各种电台。并非所有频率都连接到有效的信号,因此听到的静电声或静音可能是由于收音机被调谐到了空频道。如果收音机本身功能正常,通过触摸屏上的箭头将频率更改为有效的频道可能会使收音机恢复工作。同样,如果听到静电声,请确保没有微弱的音乐或电台声音,因为该频道频率较弱时,听起来可能像收音机无法工作一样。
音量太低
Somneo 收音机没有声音可能是因为音量太低。使用正面的音量按钮调大 Somneo 的音量,检查收音机是否其实工作正常,只是声音太小而听不见。
天线线缆缠绕
听不到声音或听到模糊的静电声可能是因为天线线缆缠绕在一起。要检查此潜在问题,必须打开闹钟。在 Somneo 的底部,有四个用于防滑的灰色硅胶垫。撕下这些硅胶垫会露出 4 颗十字螺丝。拧下这些螺丝并小心地取下底板。这将露出绿色的电路板和连接在上面的一根白色线缆。这根线缆就是天线线缆,你会发现它很可能缠绕在一起。小心地解开天线线缆。这可能会解决问题。
天线线缆松动
在解开天线线缆的同时,检查天线线缆是否正确连接到电路板上。电路板上会有一个白色的凸起,天线连接在该处。轻轻用手指测试连接,确保连接良好。如果线缆晃动或看起来松动,请轻轻将其推入端口。在确保线缆已解开且连接紧密后,装回底板,务必将螺丝拧紧在正确的位置,并装回硅胶垫。
天线线缆有故障/损坏
如果上述所有方案都未能解决问题,你可能需要更换整个 Philips Somneo 天线线缆,请参阅此处链接的更换指南。
Ryan Borges
于03/21/25注册
213 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2025 的会员
UMASSD-BOTVIN-S25S6G1
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 49
总计 290
