跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
脱毛器无法开机
当你拨动开关时,设备没有任何反应
脱毛器未插入电源
请确保电源线已连接插座并插入脱毛器。如果没有,请插入电源线,将其完全连接到脱毛器的插孔中,然后尝试再次开机。
插座有故障
如果脱毛器插入电源后仍无法开机,可能是插座有问题。将其他设备插入同一个插座。如果该设备也不能工作,说明插座有故障。请检查保险丝盒或联系电工。
电源开关松动
如果开关拨动时没有咔哒声,或者感觉松动,很可能它已经与启动脱毛器的内部机构断开连接。如果是这种情况,应 参考本指南 进行重新连接或更换。
电机损坏
如果开关没有松动,脱毛器已插入电源,且插座工作正常,那么脱毛器机身内的电机可能已损坏。如果是这种情况,应 参考本指南 进行更换。
脱毛器未通电
“当插入墙上插座并打开电源时,脱毛器无法启动。插座供电正常,电源开关未松动,且电机工作正常。”
电源线未插入
脱毛器必须连接电源才能工作。插孔位于脱毛器底部。请确保充电器已完全插入墙上插座,且线缆已完全插入脱毛器的插孔中。
插座有故障
确保你使用的插座提供的电压符合说明书上的要求。将其他产品插入插座,看是否能启动。如果不能,说明插座没有供电。请检查保险丝盒或联系电工。
电源线有故障
通过插入其他设备并尝试使用,来确认插座是否在供电。如果其他设备可以工作,那么可能是充电线有问题。请购买一条新的充电线。
插孔有故障
如果购买新电源线后设备仍无法开机,可能是脱毛器底部的插孔有故障。参考本指南了解如何修复或更换该部件。[购买新脱毛器]
镊子不转动
脱毛器已通电,电源开关没有松动,但脱毛头内的镊子圆盘无法旋转或来回摆动。
镊子堵塞
如果你在使用镊子圆盘时遇到问题,可能是它们没有得到正确清洁。拆下脱毛器头部,并用温水冲洗。如果这样做不能解决问题,你可能需要更换镊子。请 参考本指南 进行操作。
头部齿轮磨损或脱落
电机驱动一系列齿轮,从而带动镊子圆盘转动。如果这些齿轮磨损或脱落,镊子圆盘将无法转动。你可能会听到脱毛器发出嗡嗡声,但镊子圆盘不转。请检查头部底部的齿轮是否磨损或脱落。如果是,请更换它。如果不是,请检查头部与机身之间的齿轮是否磨损或脱落。如果是,请更换它。
机身内齿轮磨损或脱落
如果与头部连接的齿轮没有磨损或脱落,那么很可能是脱毛器机身内部的某个齿轮有问题。测试方法是:在不安装头部的情况下打开脱毛器。如果脱毛器内的齿轮不转,说明机身内部某处的齿轮连接断开了。请参考本指南拆解机身并更换齿轮。
噪音过大
脱毛器在正常工作时会有声音,但如果声音变得难以忍受,很可能是因为它需要维护。
圆盘内卡有残留物或毛发
如果设备的噪音比平时大,或者出现异响,可能是刀片内卡住了残留物或毛发。该设备可清洗。只需轻松清洁刀片即可解决噪音问题。为此,你需要先准备一把刷子或类似的清洁工具。
Riannon Varney
于10/08/18注册
168 声望
撰写一个指南
团队
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 的会员
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 名成员
创作了48篇指南
2条评论
My epilator only works upright, when i turn it upside down like in the underarm area, the tweezers won't roll. But as soon as i turn it upright it starts working again.
Veronica Santos - 回复 分享
The gause in epilator broken and scratches…is it replaceable?
moulderjames - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 27
过去 30 天: 117
总计 4,569
