跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电源问题
投影仪没有任何通电迹象。如果电池之前工作正常,但突然无法保持电量或无法充电,则电池可能已损坏,需要更换。
给内置电池充电
PicoPix 随附有一根充电线。使用前请至少充电 3 小时。
更换内置电池
如果为设备充电无法解决问题,你可以按照本指南更换内置电池。
图像质量差
投影图像看起来模糊或不清晰。在拆开投影仪并拆下 LED 灯泡之前,请尝试调整焦距或将投影仪移近投影面。微小的污垢或灰尘颗粒可能粘在镜头上,看起来像灯泡上的杂质。快速擦拭一下镜头可能有所帮助。
调整焦距
旋转镜头上方的调焦轮来调整焦距。此外,调整投影仪与投影面之间的距离也会有帮助。
清洁镜头
请勿使用任何家用玻璃清洁剂清洁镜头。仅使用超细纤维布即可。
杂质与伪影
更换 A/V 线缆可能有助于改善图像质量,或修复出现的细小点和线条。
更换镜头
如果以上方法均无效,你可以按照本指南更换投影仪内的镜头或显示电路板。
无声音输出
设备配有内置扬声器以及用于连接耳机或外接扬声器的外部输入接口。若要确定内置扬声器是否有问题,请先测试音量或音频输出线缆。
调大音量
使用投影仪顶部的左、右箭头键来调节音量。
外接设备音质差
检查音频输出线缆是否正常工作且安装正确。同时调节投影仪和外接设备的音量。
触感滚烫/设备过热
设备开机一小段时间后,摸起来非常烫。
机壳上的通风口堵塞
建议检查设备外部,看通往风扇的内置通风口是否被灰尘堵塞,或被其他物体遮挡。
风扇更换
如果设备通风顺畅,但仍然过热,则可能是内部风扇损坏或老化。若是这种情况,请参考本指南。
无法关机
设备无法关机或持续显示画面。
检查电源按钮
检查设备侧面的电源按钮状态;确保其完全处于关闭位置。
Jacob Sadler
于02/25/20注册
101 声望
创作了0篇指南
5条评论
Why mine is so many dots.?i used it 3x only and now so many dots
charo david - 回复 分享
My one switches on, i can also hear opening sounds, i can also see something on the lens but there is no light beaming from the lens. Can i replace led light bulb?
Oliver Derafera - 回复 分享
Full time volume bar is on. It doesn't goes off
What can I do?
Prasad - 回复 分享
The projector says no signal even if it is connected. I even tried to buy new cables and tried on a laptop but still not working
Jgirl - 回复 分享
Hello thank you for making a guide for such an old and specific projector. The problem I am having is that when I tried using the proprietary vga to mini hdmi cable ( that I finally found after 2 years of search) it only displays " no signal". The rca cable works perfectly I have video and audio but I've tried all imaginable ways to make the vga adapter work ( changed resolutions, plugged to different computers) to no avail. Hope you jave some suggestion before I finally decide to throw it away, along with my mini retro console/ projector using scrap tech project
Salimus - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 39
总计 3,284
