跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备外壳损坏
设备的白色外壳出现裂纹或其他损坏
尝试用强力胶将裂纹粘合
尝试用强力胶填补裂纹,防止其扩大。
外壳其他部位损坏
如果损坏可以用胶水修复,请将其涂抹在损坏处。如果你不想使用如此永久性的修复方式,可以尝试使用胶带。
更换外壳
如果胶水不是合适的解决方案,可能需要更换整个外壳。你可以按照此更换指南来完成操作。
便携式 DVD 播放机无法开机或无法保持开机状态
你的播放机无法开机或无法保持开机状态
如果设备无法启动,请尝试充电
确保播放机已关闭,并连接充电器充电至少 7 小时,以确保电池已充满电。如果充满电后仍无法开机,你可能需要更换电池。
更换电池
如果播放机在充满电后仍无法开机,电池可能已损坏。请使用此更换指南来更换电池。
播放机按钮失灵
按下按钮时无反应
按钮可能被卡住
尝试用擦拭布或压缩空气清理按钮周围的灰尘或颗粒。你可以尝试用牙签或其他细小的尖锐物体清理多余的碎屑。
更换按钮
如果按钮没有被卡住,你可能需要更换它们。请使用此更换指南。
音质差或失真
你的播放机无法输出高质量的声音
尝试调大音量或打开音量
确保音量滚轮已旋转至打开位置,如果正在使用耳机,请确保耳机工作正常。
如果使用耳机,请确保它们没有损坏
尝试在其他设备上使用耳机,以确保耳机功能正常。如果耳机工作正常,则可能需要更换接口。
更换扬声器
如果播放机在不使用耳机时仍无声音,你可能需要更换扬声器。这可以通过此更换指南来完成。
设备无法读取 DVD 或 CD
光盘一直旋转,但不播放
确保光盘没有污垢或划痕
使用柔软的清洁布擦去光盘上的所有碎屑。
确保不是光盘本身的问题
尝试在播放机中播放另一张光盘,如果依然无法播放,则可能需要更换光驱。
更换光驱
如果需要更换光驱,你可以按照此更换指南进行操作。
1条评论
Video from cable is scrambled. Audio is worse.
wyvernhunterg - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 55
总计 9,014
