跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
空气炸锅不加热
按下按钮后,空气炸锅不加热
未插好电源插头
空气炸锅通过电源线供电,请确保电源线已插入可以正常工作的电源插孔中。然后再次尝试开启空气炸锅。
抽屉未完全闭合
空气炸锅内置有锅具检测系统,用于告知空气炸锅何时开始工作。请确保抽屉已完全固定好,否则空气炸锅将无法正常工作。
加热线圈故障
空气炸锅使用加热线圈来对内部进行加热。如果加热线圈损坏或有缺陷,空气炸锅可能无法加热。你可能需要更换加热线圈。
空气炸锅持续发出蜂鸣声
空气炸锅持续发出蜂鸣声,没有停下来
需要摇晃食物
空气炸锅配有定时器和警报器,用于提醒用户何时摇晃食物,以确保空气炸锅正常工作。取下托盘,摇晃里面的食物,然后重新插入托盘。
托盘损坏
空气炸锅内部的传感器可能无法检测到插入的托盘。如果托盘破损或变形,请查看我们关于如何更换空气炸锅托盘的 指南。
空气炸锅触摸屏无反应
空气炸锅屏幕对触控无反应
触摸屏变脏
空气炸锅的触摸屏如果太脏,可能无法响应你的触控操作。在再次触摸屏幕之前,请确保触摸屏和你的双手是干净的。
触摸屏损坏
如果触摸屏损坏,且在清洁后仍对触控无反应,请查阅我们关于触摸屏主板的 指南。
空气炸锅开启时发出格格声
空气炸锅开启时发出格格的噪音
零件松动
空气炸锅内部的零件可能会变松并脱落。
风扇损坏
空气炸锅使用风扇来防止加热线圈过热。如果风扇损坏,空气炸锅内部可能会发出格格声。你可能需要更换风扇。
无法打开或关闭空气炸锅
拉动或推动手柄时,空气炸锅托盘不动
锁扣按钮损坏
空气炸锅的锅具在把手上配有一个锁扣按钮,允许用户打开和关闭空气炸锅。如需更换锁扣按钮的说明,请查看我们的 指南。
空气炸锅时钟不准
时钟开启时,显示时间错误或部分数字显示缺失
固件版本过旧
空气炸锅可以连接 Wi-Fi。你可以通过手机上的飞利浦 HomeID 应用程序对空气炸锅进行更新。保持空气炸锅连接电源,等待更新完成。
时钟损坏
如果时钟显示的数字不正确,或者部分 LED 灯无反应,则很可能是时钟组件损坏了。
Rolando_Gonzalez
于02/14/24注册
293 声望
撰写一个指南
1条评论
Alle lichten branden maar het start niet
RE Barbara - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 82
过去 30 天: 341
总计 6,211
