跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
压力表读数错误
机器关闭时,压力表读数不为零。
校准不良
要校准呼吸机,请先在机器关闭状态下取下压力表下方的小贴纸,将压力表归零。然后,使用一把小型螺丝刀拧动螺丝,直到关闭时压力表读数为零。
指示灯不亮
当开关拨到“开启”位置时,指示灯不亮。
保险丝熔断
如果保险丝熔断,则需要更换。取下设备背面左下角的小盖板,然后捏住中间的卡扣以拆下保险丝外壳。如果其中任何一个保险丝上有烟熏痕迹,就需要更换。请更换为 T 3.0 AL250V 型保险丝。
压力异常
设备在吸气或呼气时无法产生预期的压力。
滤网堵塞
如果压力过低,请拆下软管与机器之间的滤网。如果滤网堵塞,必须更换,而不能仅仅进行清洁。
设置
如果滤网通畅,或者压力过高,则需要调节压力。首先,将机器设置为“手动”模式,并堵住远离机器的那一端管口。将手动杠杆设置为需要调整的状态(吸气或呼气),然后调节刻度盘至所需压力。
时间设置不正确
吸气、呼气或暂停的时间与旋钮上显示的不符。
校准不良
要改变呼吸机的吸气、暂停和呼气阶段的时间,请按照初步拆卸指南拆下顶盖。从正面看,你会发现设备面板背面左侧有三个旋钮。使用这些旋钮来调节时间:左侧旋钮控制吸气,中间控制暂停,右侧控制呼气。顺时针转动旋钮可增加各阶段的时间。
压力受限
压力无法达到极限值;要么最低压力过高,要么最高压力过低。
校准不良
要设置最低和最高可能压力,请按照初步拆卸指南拆下顶盖。从正面看,设备右侧有两个旋钮。顶部旋钮调节最低压力,顺时针转动增加;底部旋钮调节最高压力,逆时针转动增加。
气流过热/异常
呼吸机排出的空气异常过热。
滤网脏污或堵塞
滤网可能堵塞或脏污。要检查滤网状态,请拆下软管与机器之间的滤网,如果堵塞或异常脏污,请进行更换。
外部问题
请将呼吸机放置在通风良好的区域,避免阳光直射,并远离可能阻碍气流的床上用品或窗帘。空气温度会随室温波动,但请使其远离发热设备(加热器、机器等)。
还是无法解决?
请参考测试程序指南以获取全面的故障排除流程。
Zachary Stednitz
于04/07/20注册
292 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S11G18
3 名成员
创作了36篇指南
2条评论
I have a cough assist machine that will not exhale. It will inhale but not exhale. How do I fix this issue??
Reacey Farley - 回复 分享
Where can I purchase a cough assist 3000 cable chain?
Not Me - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 25
总计 939
