跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
DPM 无法开机
数字记录仪 (Digital Pocket Memo) 对任何开机操作均无响应。
DPM 未充电
当然,你最终需要给设备充电。DPM8000 随附一个底座和一个微型 USB 电池充电器。
底座/USB 充电器损坏
在采取进一步行动之前,你应该检查底座或充电线是否损坏。如果两者都无法为设备充电,则问题很可能出在 DPM 本身。
电池耗尽/损坏
设备无法开机的另一个原因可能是电池损坏。在这种情况下,你只需更换电池即可。
显示屏损坏
有时显示屏损坏可能会让你觉得设备毫无反应。你可以尝试开启设备,等待几秒钟,然后将 BA 滑块拨到最高位置。此时 DPM 应该正在录音,设备顶部的红色录音指示灯会亮起。如果没有红灯,要么是指示灯本身坏了,要么(更有可能)是显示屏坏了,需要更换。具体步骤见此 指南。
逻辑板与显示屏连接松动
在购买新显示屏之前,建议先检查 DPM 逻辑板与显示屏之间的连接。如果是这种情况,你只需将显示屏排线重新插回逻辑板上的连接器即可。此处 可以查看如何检查该连接。
逻辑板损坏
如果上述可能性都不存在,则问题很可能出在逻辑板上,这意味着你需要检查逻辑板上的元器件是否有明显的故障。如果你无法识别任何明显的缺陷,可以尝试 更换逻辑板。
无音频或音频失真
你的 DPM 看起来运行正常,但当你尝试回放录音时,根本没有声音或声音失真。
音量为零
如果完全没有声音,在尝试维修任何未损坏的部件之前,你应该首先检查设备的音量设置。
扬声器损坏
如果你无法识别设备设置是否有问题,那可能是一个硬件问题。在这种情况下,你需要拆解 DPM 并检查扬声器是否有故障。如果焊接连接断开,你可以重新焊接。如果焊接连接看起来没问题但声音失真,则很可能是扬声器损坏,这意味着你需要 更换扬声器。
麦克风损坏
音频失真或丢失的另一个原因可能是麦克风损坏。请注意,DPM8000 配有两个麦克风:设备右上方单向麦克风和左上角的 MEMS 麦克风。如果问题是由 MEMS 麦克风引起的,你需要更换整个 主板。但请先检查单向麦克风的焊接点,必要时重新焊接,否则请 更换麦克风。如果音频质量不佳,找出问题的根源可能非常复杂,因此建议在进行任何可能不必要的更换之前,先咨询技术人员。
DPM 无法正常录音 / BA 滑块松动
在录音时松开 BA 滑块,录音就会停止。重放录音时也会出现同样的问题。
BA 滑块损坏
如果 BA 滑块无法自行保持在位置上,很可能是滑块或其组件之一损坏了,你必须更换它。请参阅此 指南。
无录音指示灯
录音功能正常,但指示灯不亮
录音指示灯损坏
如果录音和回放功能都正常,但设备顶部的灯不亮,很可能是设置错误。只需检查菜单,看看 LED 灯是否已激活。
Andreas Holl
于11/05/15注册
731 声望
创作了6篇指南
团队
Technische Universität Wien Technische Universität Wien 的会员
Community
2 名成员
创作了72篇指南
1条评论
My philips digital pocket memo recorded 6.21 hours but when replaying at 5:44 it starts flashing an orange light in the docking station as well as on the recorder and doesn’t play any further….the screen shows what looks like a fast forward screen (on the pc) - PLEASE HELP
Rachael Martins - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 62
总计 7,945
