跳转到主内容
医疗设备
ifixit 或本维修信息均未获得医疗设备制造商的认可或与任何制造商存在附属关系。
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
呼吸机没有任何已开启的迹象。
电源线连接不牢固
检查电源线连接是否牢固,并已插入设备和墙壁插座。
设备未连接到有电的插座
检查墙壁插座是否有电。检查断路器。
设备保险丝熔断
更换规格正确的保险丝。通过按压保险丝座侧面的小卡扣来拆下保险丝座。将保险丝座完全拉出设备。用同类型和规格的新保险丝更换旧保险丝。将保险丝座重新装回设备。
每年检查一次保险丝。检查玻璃上是否有发黑区域。如果保险丝看起来发黑,或者在开关开启时设备无法运行,请更换保险丝。验证保险丝的数值是否符合规格。
电源开关故障
将电源线从墙壁插座和设备上拔下。使用欧姆表检查开关每侧顶部和底部连接点之间的导通情况。当开关处于“关”位置时,连接点应为断路状态。当开关处于“开”位置时,连接点应为导通状态。
保险丝盒损坏或安装不正确
将保险丝盒从交流输入口拆下,检查盒内的弹簧是否损坏。通过按压保险丝座侧面的小卡扣来拆下保险丝座。将保险丝座完全拉出设备。用同类型和规格的新保险丝更换旧保险丝。将保险丝座重新装回设备。
电压选择开关设置错误
确认设备背面的电压选择开关设置是否正确。如果设备设置为 230 V 但插入了 115 V 电源线,设备将无法运行。如果设备设置为 115 V 但插入了 230 V 电源线,设备可能会间歇性运行。
电机线未牢固插入电机控制板的 J1 位置
检查端子方向是否正确,并牢固固定在电路板引脚上。
变压器故障
执行变压器检查。关闭设备,拔下电源线,拆下交流输入口保险丝。通过按压保险丝座侧面的小卡扣来拆下保险丝座。将保险丝座完全拉出设备。用同类型和规格的新保险丝更换旧保险丝。将保险丝座重新装回设备。拆下外壳包裹。使用欧姆表测量变压器端子 T5 和 T6。当电压选择开关设置为 230 V 时,电阻应为 10.6 欧姆 ± 10%;当电压选择开关设置为 115 V 时,电阻应约为 5.3 欧姆 ± 10%。在变压器端子 T1 和 T2 上重复上述步骤。
布线故障(压接过度或端子断裂)
检查电源开关布线;关闭设备,拔下电源线,拆下外壳包裹。检查从开关到变压器初级侧导线的连续性。开关上的顶部白色导线连接到变压器端子 T3,开关上的顶部红色导线连接到变压器端子 T4。
如果导线断路
关闭设备,拔下电源线,拆下外壳包裹。检查从开关到变压器初级侧导线的连续性。开关上的顶部白色导线连接到变压器端子 T3。开关上的顶部红色导线连接到变压器端子。
设备启动/停止
设备无法维持运行超过几秒钟。
设备端或墙壁插座处的电源线连接松动
检查电源线与设备和墙壁插座的连接是否牢固。
鼓风机过热
更换鼓风机组件。拆下外壳包裹。使用扭矩螺丝刀拆下将两个端盖横杆固定到前后端盖上的四颗十字螺丝。轻轻旋转横杆,将其抬起并从设备中取出。断开鼓风机组件顶部的气流拾取管。将设备翻转过来。从电机控制板上拔下鼓风机线缆插头。该插头是一个白色 * 引脚连接器。使用一字螺丝刀打开鼓风机盖底部的线缆固定夹,并将线缆从夹子中取出。拆下鼓风机进气口的管夹并丢弃。小心地将波纹管从鼓风机进气口滑离。拆下将前端盖固定到机箱上的其余四颗十字螺丝。将设备正面朝上。拆下鼓风机出气口的管夹并丢弃。将柔性连接器从出气口滑下。打开鼓风机外壳外部的线缆固定夹,从夹子中取出线束,并将线缆移开。将设备侧放,使鼓风机的换能器侧朝上。将其移到一旁。使用设置为 10 in-lb 的扭矩螺母套筒拆下将鼓风机组件固定到橡胶减震器上的四颗螺母。缓慢拉动鼓风机组件的换能器侧。剪断并丢弃扎带,注意不要割断波纹管。从 BiPAP 机箱中拆下鼓风机组件。从替换套件中的线缆固定夹上取下保护胶带。将夹子固定在鼓风机盖底部,位置和方向与原装鼓风机组件大致相同。
电压选择开关设置错误
低流量和/或压力
流量或压力远低于预期输出。
Bipap 控制板故障
关闭设备,拔下电源线,拆下外壳包裹。检查控制板上 J1 连接器的完整性和方向。将直流电压表连接在 J1-1(接地)和 J1-2 之间。重新连接电源线并开启设备。
鼓风机组件故障
关闭设备,拔下电源线。重新连接电源线,使用压力计监控出口处的压力。开启设备并按住阀门。如果出口压力不稳定,请更换鼓风机组件。
过滤器脏污或堵塞
更换进气过滤器。关闭设备,从墙壁插座和设备背面拔下电源线。向下按压并拉出 Whisper Cap 的顶部。你只需要向下按压 1/8 英寸,即可让 Whisper Cap 的顶部边缘脱离过滤器固定器。向上拉 Whisper Cap 的底部,直到下边缘脱离过滤器固定器。找到过滤器表面下方过滤器座中心的底部按钮。按下按钮并将过滤器从过滤器座的所有四个侧面拉出。丢弃脏过滤器。该过滤器不可水洗。将新过滤器居中放在过滤器座上。小心地按下中心按钮,并将过滤器的所有四个侧面塞入。松开按钮。过滤器应完整并安装牢固,覆盖整个过滤器座。如有必要,拆下并重新调整过滤器。将 Whisper Cap 的底部边缘插入过滤器固定器内底部边缘的后面。同时向下按压 Whisper Cap 的顶部并向内推,直到 Whisper Cap 的顶部边缘卡入过滤器固定器内顶部边缘的后面。使用设备时必须始终装有过滤器。
阀门故障
关闭设备,拔下电源线,拆下外壳包裹。检查 Bipap 控制板上 J1 连接器的完整性和方向。将直流电压表连接在 J1-1(接地)和 J1-2 之间。重新连接电源线并开启设备。
IPAP 或 EPAP 模式期间压力波动
压力不一致并超出出厂规格范围波动。
电机控制板故障
执行电机控制板检查。关闭设备,拔下电源线,拆下外壳包裹。将直流电压表的负极引线连接到 J2 引脚 6。将正极引线连接到 J2 引脚 5。重新连接电源线并开启设备。电压表应读数为 +14 至 +18 VDC。将电压表负极引线连接到 J2 引脚 6。将正极引线连接到 J2 引脚 7。电压应为 -14 至 18 VDC。
鼓风机组件故障
执行鼓风机压力检查。关闭设备,拔下电源线,拆下外壳包裹。将电源线重新连接到设备和墙壁插座。使用压力计监控出口处的压力。开启设备并按住阀门。如果出口压力不稳定,请更换鼓风机组件。
鼓风机压力检查
流量或压力不准确
显示的流量和压力与实际读数不符
鼓风机或压力控制器故障
在不对电机控制板上的微调电位器进行任何调整的情况下进行校准,并记录数据。将测试数据与规格进行比较;如果设备不符合规格,请执行完整校准并在必要时重新调整微调电位器。如果设备测试失败,则更换测试指出的部件。
系统泄漏
目视检查柔性连接器、波纹管和压力管路是否有裂纹或破裂。检查软管卡箍和尼龙扎带。检查卡箍下的波纹管或管路。检查所有接头是否紧固,以及面罩是否漏气。
过大噪音/颤动
设备运行声音很大,且有类似磨损的噪音。
未安装过滤器运行——气室产生异响
安装过滤器。将过滤器居中放在过滤器座上。小心地按下中心按钮,并将过滤器的所有四个侧面塞入。松开按钮。过滤器应完整并安装牢固,覆盖整个过滤器座。如有必要,拆下并重新调整过滤器。将 Whisper Cap 的底部边缘插入过滤器固定器内底部边缘的后面。同时向下按压 Whisper Cap 的顶部并向内推,直到 Whisper Cap 的顶部边缘卡入过滤器固定器内顶部边缘的后面。使用设备时必须始终装有过滤器。
线束在鼓风机组件上产生振动
将线缆组件从鼓风机组件上移开。
鼓风机压力过高
在不对微调电位器进行任何调整的情况下执行校准和校准检查;记录数据。将测试数据与规格进行比较。如果设备不符合规格,请执行系统设置和最终测试,并根据需要重新调整电机转速。
鼓风机组件损坏
Benjamin LaVigna
于04/07/20注册
243 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S7-G3, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G3, Paton Spring 2020 的会员
CPSU-PATON-S20S7G3
3 名成员
创作了36篇指南
2条评论
The yellow light is blowing some times past 17
Zakir siddiqui - 回复 分享
Interesting to hear
Picsart - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 12
过去 30 天: 57
总计 1,358
