跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
“Oh Bummer” 错误消息
在设置过程中出现 “Oh Bummer” 错误消息。
设置过程出错
当 Petcube 无法完成设置过程时,会出现 “Oh Bummer” 错误。你可以通过关闭并重新开启 Petcube 来安全地重新开始该过程。当 LED 指示灯开始闪烁绿色时,它将重新开始设置过程。LED 指示灯最初可能显示为黄色,但一分钟后会转为绿色。
需要重置 Petcube
如果 LED 指示灯保持黄色且不会转为绿色,你需要使用 Petcube 自带的重置针。将重置针插入底部的孔中,按住按钮三秒钟,直到 LED 指示灯开始闪烁绿色。一旦闪烁,你就可以重新开始设置过程了。
设置期间 LED 指示灯不亮
Petcube 在设置期间处于开启状态,但 LED 指示灯不亮。
使用了不合适的电源适配器
如果 Petcube 已开启但 LED 指示灯熄灭,请尝试拔掉电源并重新插上;如果可能,请使用原装电源适配器。如果原装电源适配器丢失或损坏,只要它是 5 伏 (5V) 和 2 安 (2A) 的,你也可以尝试使用其他线缆/电源适配器。你也可以尝试使用其他插座,或尝试通过电脑为其供电。
Petcube 需要恢复出厂设置
尝试使用随附的重置针插入 Petcube 底部的孔中,并按住按钮三秒钟,对 Petcube 进行重置。
LED 指示灯故障
如果 LED 指示灯仍然不亮,则可能是 LED 本身故障。你必须 [无效指南链接] 或联系 Petcube 客服团队。
Petcube 无法连接 Wi-Fi
Petcube 在设置期间或之后无法连接到 Wi-Fi 网络。网络要么无法显示,要么 Petcube 无法连接。
Wi-Fi 路由器超出范围
Wi-Fi 路由器可能距离 Petcube 太远。如果是这种情况,LED 指示灯会闪烁黄色。要么将 Petcube 移近路由器,要么将路由器搬到靠近游戏区域的房间。
设置时输入的密码不正确
注册过程中输入的网络密码可能不正确。如果 LED 指示灯闪烁黄色且路由器在范围内,则问题在于密码错误,需要重置密码。
要重置密码,请进入 Petcube App 中的 “Camera Profile”(相机资料),点击右上角的 “Settings”(设置),然后点击 “Change Wi-Fi”(更改 Wi-Fi)。启动 Petcube 等其运行后,插入底部的重置针并按住三秒钟。LED 指示灯应变为闪烁绿色,此时你可以按照屏幕上的说明进行操作。
密码输入错误的常见原因包括:未区分大小写、密码长度不正确以及输入时使用了其他语言的键盘。输入密码时请务必注意避免这些问题。
Wi-Fi 网络被隐藏
如果家庭网络没有出现在可用 Wi-Fi 网络列表中,该网络可能是隐藏的。在 “Connect To Wi-Fi”(连接 Wi-Fi)页面的网络列表下方,有一个 “Tap here to connect manually”(点击此处手动连接)的选项。在该屏幕上,你可以手动输入 Wi-Fi 名称和密码。输入密码时请务必匹配大小写,以防止出现 “Incorrect Password”(密码错误)提示。
Petcube 需要手动进行固件更新
Petcube 可能需要固件更新。通常情况下,这些更新会自动进行,但在某些情况下可能不会。要获取固件更新,你需要发送电子邮件至 support@petcube.com 联系 Petcube 支持团队。
路由器防火墙或 MAC 过滤阻止访问
路由器的防火墙或 MAC 过滤可能正在阻止 Petcube 访问互联网。如果发生这种情况,LED 指示灯将闪烁橙色。你需要联系你的 ISP(互联网服务提供商)寻求帮助。
视频质量差
在监视或录制宠物时,视频显得模糊,偶尔还会跳帧。
Petcube 距离 Wi-Fi 路由器太远
Petcube 的视频质量取决于互联网连接的强度。可以通过将 Petcube 放置在靠近家庭 Wi-Fi 路由器的位置,或者调整其位置以确保它与路由器之间没有障碍物(如墙壁、地板等)来改善这一情况。
你的互联网速度太低
Petcube 要求至少 1 Mbps 的上传和下载速度,建议达到 2 Mbps。要查看你的网速是否太低,可以使用免费的在线网速测试。如果网速低于要求,你应该联系你的互联网服务提供商以升级网络。如果你没有获得你所订购的全速带宽,也应该联系他们。
摄像头故障
Petcube 摄像头本身可能存在故障。如果是这样,你必须 更换它。
Petcube 音频无法工作
我无法通过设备听到宠物的声音或与宠物交谈。
未在 Petcube App 中启用音频
音频流可能已被禁用。要启用它,请点击视频流右上角的设置按钮并启用音频。
Petcube App 没有麦克风访问权限
在设置设备时,我们经常会看到手机弹出 “Allow”(允许)按钮,我们通常会随手点击 “Don’t Allow”(不允许)。要更改此设置,请进入手机的 “Settings”(设置)菜单,滚动到底部找到 Petcube App。在这里,你可以授予 App 访问麦克风的权限。
你的互联网速度太低
与视频一样,Petcube 要求至少 1 Mbps 的上传和下载速度,建议达到 2 Mbps。使用免费的在线网速测试来确定你的网速,如果低于要求,请联系你的互联网服务提供商以升级网络。
麦克风故障
如果上述方法无效,则可能需要对麦克风 进行更换。
JoshBerm
于03/18/24注册
135 声望
撰写一个指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Spring 2024 UMass Dartmouth, Team 1-5, Konn Spring 2024 的会员
UMASSD-KONN-S24S1G5
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 59
总计 1,258
