跳转到主内容
测光表不工作
当激活测光开关时,取景器中的指针没有反应。
检查电池
为相机安装一颗新电池。Pentax Spotmatic 设计使用 1.35 V Mallory PX-400 电池。目前最好的现代替代品是 1.55 V 387s 氧化银电池。也可以使用 394 电池,但需要将旧电池的塑料支架转移到新电池上。电池电压的差异不会影响测光表的准确性。
电池触点
检查电池仓内的触点。旧电池漏液是一个常见问题,酸性物质会腐蚀电池触点。可以用醋来清理腐蚀物。异丙醇或接触点清洁剂可用于清理氧化物。
内部布线
腐蚀也可能发生在相机内部。首先拆下底盖,检查电池仓和内部布线之间的接触情况。
接下来 拆下顶盖,检查测光电路上的布线。当测光开关打开时,你应该能在黑色导线上测到电池电压。
测光开关
如果电池仓工作正常,但电压没有输送到测光电路,问题可能出在测光开关上。请参阅 清洁测光开关的指南 以解决该机构中的问题。
反光镜卡死
相机机身内的反光镜卡在拍摄位置,遮挡了取景器。快门无法释放,过片杆也被锁死。
反光镜复位锁扣
当快门完成曝光时,闭合帘会触动一个锁扣,释放反光镜并使其返回到取景位置。如果反光镜复位锁扣脏污,它可能无法正常释放。 拆解并清洁反光镜复位锁扣。
快门速度慢
也有可能是闭合帘运行速度不够快或力度不足以触动反光镜复位锁扣。要让快门帘恢复到正常的运行速度,需要进行更彻底的快门维修。
测光开关
如果反光镜翻起但没有触发快门,它可能被测光开关挡住了。在反光镜箱右上侧内壁、对焦屏附近有一个小拨杆。当反光镜翻起时,它会推动该拨杆,从而关闭测光开关。如果测光开关脏污且移动不顺畅,会阻碍反光镜完成整个行程并触发快门。 拆解并清洁测光开关(大部分测光开关机构只需 拆下前镜头板 即可接触到)。
相机卡死
快门无法释放,过片杆卡住。相机没有任何反应。
反光镜上弦杆
最常见的原因是反光镜上弦杆从锁扣上滑落,回到了释放状态。但这会导致快门和反光镜不同步(一个已上弦,另一个处于释放状态),相机无法自行重新同步。 拆下底板 并检查该区域。如果上弦杆位于槽底,靠近齿轮的位置,说明它已经从锁扣上滑落。将其向上推,直到复位锁扣钩住并固定住该拨杆。测试相机。
其他问题
反光镜上弦杆是导致卡死的最常见原因,但在释放顺序中还有许多其他点可能出现故障并导致相机卡死。查找不明问题的最佳方法是取下反光镜箱,并单独检查各个机械结构。详情请参阅关于 反光镜箱 和快门拆解的指南。
Sam Gustafson
于09/01/22注册
14,868 声望
创作了78篇指南
4条评论
The battery test doesn’t work regardless of new batteries
John Osterholm - 回复 分享
I have a nice Pentax spotmatic Electronic ES and the battery test light doesn’t come on regardless of what new battery is inserted. The connection looks very clean and the coil springs are stiff and the battery slides in and the cap screws in with pressure. The test light should come on no matter of the other switches. Is this accurate? Thank you
Hi John. Unfortunately, I don't have much experience with the Spotmatic ES and it has significantly different circuitry than the regular Spotmatics. But my guess would be that the issue is internal. A bad solder joint or corroded wiring or something along those lines. It would require some disassembly and troubleshooting with a DMM to locate the problem area.
Sam Gustafson - 回复 分享
My wife's Spotmatic SP model 23102 with Super- Takumar 1.8/55 lens hasn't been used for many years so decided to have a look at it and likely sell it. It appears to be in very good condition with everything operating although the battery is dead. Took the lens off but can't get it back on snugly. My wife was no help because she had never removed the lens. It appears that the release pin at the back of the lens prevents the lens from turning the last inch or so. Suggestions?
Rob Aird - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 30
过去 30 天: 171
总计 1,923
