跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
你尝试了一切方法,但设备仍然无法启动。
电池缺失
在开始拆卸相机之前,请检查电池是否已装入相机底部的电池仓。
电池没电
电池可能未充电。请尝试将电池充满电,然后重新装入电池仓。
电池损坏
如果电池已装入但相机仍无法开机,则电池可能没电、腐蚀或损坏。考虑购买一块替换电池。
图像模糊
洗出来的照片非常模糊或失真。
镜头脏污
镜头可能脏了;尝试使用无绒布和酒精对其进行清洁。
手抖
拍照时手可能不够稳。尝试更稳地握住相机或将其放在三脚架上以获得更好的稳定性。
胶卷损坏
相机内的胶卷可能已损坏。尝试购买其他品牌的胶卷,或换一卷新的胶卷。
快门损坏
快门内部可能已损坏。你可能需要进行完整更换。这些步骤在我们的 Pentax PZ-10 按钮更换 指南中有详细说明。
无法通过取景器看清
取景器变暗、模糊,或者完全无法通过它看到任何东西。
镜头盖未取下
镜头盖可能还盖着。请尝试将其取下。
镜头未正确安装
镜头可能未正确安装。请确保镜头已拧紧或对齐到位。
取景器被遮挡
取景器镜头前可能有东西卡住了。尝试用棉签蘸取酒精进行清理。
内部组件损坏
内部反光镜或快门可能已损坏。请考虑在此处更换:
快门工作异常
按下按钮时快门无法啮合或没有声音,或者你能听到磨损声或其他可疑噪音。
按钮不灵敏
相机按钮的触点可能脏了。尝试用压缩空气吹掉按钮周围缝隙中的灰尘,或用棉签蘸取酒精擦拭该区域。
快门卡住
快门机构可能被小物体卡住了。打开相机后盖查看是否有可见的障碍物,并小心地用镊子或压缩空气将其清除。
快门损坏
快门可能完全损坏了。考虑对快门进行整体更换。
按钮失灵
按钮无法完全按下、按压时有磨损感或粘滞,或者根本无法激活相机。
按钮可能被卡住
检查按钮周围的缝隙,看看是否有异物或残留物。尝试使用针或撬棒等细小工具清理这些缝隙,或用压缩空气吹扫表面。
按钮触点可能脏了
按钮触点上可能有残留物。尝试用棉签蘸取酒精清洁触点区域。
按钮可能已损坏
组件可能只是损坏或有故障。可能需要进行拆卸和更换。你可以在此处找到 Pentax PZ-10 按钮更换 指南。
闪光灯无法激活
启用闪光功能时闪光灯无法啮合,或闪光微弱。
闪光灯开关/按钮卡住
开关/按钮可能卡住了,或者空间内有异物。请尝试上述针对无响应按钮的解决方法。
闪光灯灯泡烧毁
闪光灯灯泡可能已烧毁。可能需要更换新灯泡。请参阅我们的 Pentax PZ-10 闪光灯泡更换 指南。
胶卷无法加载
胶卷无法装入相机,或无法正常卷动。
胶卷故障
胶卷可能有缺陷;检查胶卷是否有折痕、扭结或瑕疵。如有,请丢弃该胶卷并尝试另一卷。
胶卷仓门卡住
胶卷仓门可能卡住了;胶卷加载需要完全密封。尝试检查铰链是否有障碍物,并应用上述针对卡住按钮的解决方法,或者在铰链轴上涂抹润滑剂。
胶卷齿轮卡住
齿轮可能卡住了。检查齿轮组件是否有可见的障碍物。如果没有可见障碍物,请参阅我们的 如何清洁 Pentax PZ-10 的齿轮 指南。
后盖无法打开
推动门锁的弹簧可能需要修复或更换。请参阅我们的 Pentax PZ-10 后盖锁扣弹簧更换 指南。
Victoria
于04/20/15注册
64 声望
创作了0篇指南
1条评论
There's a little switch on the zoom lens, and it fell off a long time ago. I think I read at the time that it's a common problem. Can it be easily fixed?
Brad Rathernotsay - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 66
总计 3,443
