跳转到主内容
如需本指南未涵盖的更多故障排除帮助,请参考 Retrevo 网站上的 Pentax 官方故障排除指南。
相机无法开机
无论如何尝试,相机都无法通电。
如果相机无法开机,可能是因为未安装电池、电池安装不当或电量耗尽。如果你认为这些原因符合你的情况,请尝试以下解决方案:
未安装电池
检查并确保已安装电池;如果没有,请进行安装。安装时请记住遵循指导,使电池的正极 (+) 和负极 (-) 与相机上的标志对应。
电池未充电
如果电池安装正确,则可能是电池没电了。取出电池并将其插入充电器。充电几个小时。
如果这些方法都无法解决问题,请参阅 电池更换 指南。
液晶显示屏没有图像
相机开机后 LCD 屏幕为黑色。
首先,确保相机没有连接到任何个人电脑或电视。如果有,请断开连接。如果仍然没有图像,可能是 LCD 显示屏已关闭或损坏。按“OK”按钮将开启 LCD 显示屏。
如果 LCD 显示屏仍然无法工作,请参阅此 屏幕更换 指南。
屏幕太暗
LCD 屏幕可以工作,但很难看清屏幕上显示的内容。
屏幕可能处于工作状态,但非常难以看清。这可能是因为在明亮的阳光下使用了较低的亮度设置。调整 LCD 屏幕的亮度,看看问题是否得到解决。如果问题仍然存在,请参阅我们的 屏幕更换 指南。
快门无法释放
按下快门按钮时,相机不拍照。
如果快门无法释放,导致相机无法拍照,原因可能有很多。可能是闪光灯正在充电、相机正在录像模式下录制,或者 SD 卡或内置内存已满。
闪光灯正在充电
如果你怀疑是闪光灯导致的问题,请等待闪光灯充电完成。闪光灯充电时,相机无法拍照。
相机处于录制模式
如果相机处于录制模式,请等待录制完成或切换到其他模式。录制模式下无法拍照。
存储卡已满
如果你认为 SD 存储卡已满,请删除 SD 存储卡中的照片以腾出空间存放新照片。你也可以查看 SD 卡更换 指南。
照片模糊
拍摄的照片模糊不清。
如果照片模糊或对焦不准,可能是镜头脏了或损坏了。请使用布,必要时配合镜头清洁剂来清洁镜头。
闪光灯不工作
闪光灯处于自动模式,但拍照时闪光灯不会闪烁。
如果闪光灯不闪烁,你可以检查以下几点。首先,确保闪光灯设置已开启。此外,请注意,如果相机设置为风景、烟花或录制模式,闪光灯不会闪烁。将相机更改为其他设置以启用闪光灯。你也可以查看 闪光灯组件更换 指南。
背面按钮失灵
按下相机背面的按钮时,它们完全没有反应。
如果相机背面的按钮无法工作,请查看我们的 背面按钮更换 指南。
Derek
于01/21/11注册
746 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011 的会员
CPSU-AMIDO-W11S1G13
5 名成员
创作了108篇指南
5条评论
how come when recording video there's no sound?
bjtash - 回复 分享
My Camera photos are blurry and pink with horizontal lines through then
jamescalderwood - 回复 分享
I dont see my exact problem here, but I learned a lot!
Thanks
Cheryl
Cherzart - 回复 分享
My pentax has lines across the screen when the photo is taken. I like the camera as it takes excellent photos when working
james Calderwood - 回复 分享
Hola! Tengo una optio e10 que no uso hace años, intenté prenderla y si aparece la imagen de encendido, pero luego se vuelve a apagar la pantalla, que podrá ser?
Emilia - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 76
总计 11,480
