跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
你遇到相机无法开机的问题。
电池缺失或未充电
打开电池仓,检查是否已安装电池。如果已安装,请检查安装方向是否正确,确保电池的正负极都接触正确。如果电池已安装且方向正确,请确认电池是否有电。如果尝试上述所有步骤后相机仍无法开机,尝试更换一块新电池。
电源开关卡住
电源按钮无法完全按下,或者按下时反应缓慢。
按钮内部有污垢
尝试用棉签蘸取异丙醇在按钮周围擦拭。如果这样无法清除污垢,请参考本指南拆下电源按钮,并用镊子清除污垢。
屏幕不显示任何内容或显示模糊
你的相机屏幕不显示内容,或显示不清晰。
相机连接到了电视或电脑
如果 Pentax Optio WG-2 连接到了电视或电脑,屏幕将不会有显示。若要让显示恢复到相机屏幕上,请将相机从设备上拔下。拔下后,显示画面即会回到相机屏幕。
显示设置错误
如果屏幕没有显示,可能是你在相机设置中将显示功能关闭了(OFF)。要恢复相机屏幕显示,请按下 OK 按钮。
内部组件故障
相机内部可能有组件松动。如需检查连接是否正常,请拆下屏幕。 屏幕拆下后,确认两条排线都已正确连接到电路板上。
亮度设置过低或过高
相机亮度可能设置得太低,导致显示难以看清。要提高亮度并使显示更清晰,请进入菜单设置找到亮度选项,根据需要调高亮度。
存储卡故障或缺失
打开存储卡槽,检查是否已安装存储卡。如果已安装,请尝试将其取出并重新插入。如果问题依旧,请尝试更换存储卡。
相机无法对焦
相机在对焦拍摄主体时遇到困难。
主体超出对焦范围
确保拍摄主体在有效范围内。如果主体距离相机太远,相机将无法对其对焦。
拍照时,对着主体半按快门按钮,这会让相机对焦于屏幕中央的物体。对焦完成后,完全按下快门按钮。
若要绕过手动对焦,你可以在菜单设置中将相机设为自动(AUTO)对焦。操作方法是按下菜单(Menu)按钮,查找有关对焦的设置,并在对焦设置中启用自动对焦功能。
照片太亮
用相机拍出的照片太亮了。
关闭闪光灯
如果照片太亮,请关闭闪光灯。进入相机设置并将闪光灯设置为关闭。这会减少照片中的补光,使画面变暗。
调低曝光
如果照片太亮,调整曝光或许会有帮助。进入相机设置并将曝光度调至负值,这样可以使照片变暗,从而修正过亮的问题。
照片太暗
用相机拍出的照片太暗了。
开启闪光灯
如果照片太暗,请开启闪光灯。进入相机设置并将闪光灯设置为开启。这会增加照片的补光,可能解决画面太暗的问题。
调高曝光
如果照片太暗,调整曝光或许会有帮助。进入相机设置并将曝光度调至正值,这样可以增加画面光线,修正过暗的问题。
Jacob
于03/04/16注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 的会员
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
3 名成员
创作了72篇指南
3条评论
Camera switches on
day/date screen views
Press picture button or leave for it to change - Blue Optio screen appears
screen then displays mode - ie mountain for ordinary pictures but screen is black pictulated -NO View of what you are trying to take picture off
Is it Broken
Geoff Clague - 回复 分享
What about consistent overheating? It keeps turning off to prevent overheating, but we’re nowhere hot at the moment.
TS ST - 回复 分享
La cámara enciende las vistas de visualización de día / fecha.Presione el botón de imagen o déjelo para cambiar: aparece la pantalla de Blue Optio.
Jhondanis Rangel - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 23
过去 30 天: 62
总计 1,973
