跳转到主内容
快门卡死
快门卡住,无法工作。
固件问题
该问题的一个潜在原因是相机固件存在问题。你可以在此网站找到固件更新:http://www.pentaximaging.com/support/man... Optio S4i,该网站就会引导你前往固件更新页面。在安装更新之前,请务必阅读所有说明。
相机无法开机
相机无法通电开机。
检查电池
检查电池是否已放入相机中。插入时请确保电池方向正确。有关电池正确安装方向的详情,请参阅此指南。
电池电量低
确保电池已充电。如果电池电量过低,相机将无法开机。请插入充满电的电池,或使用相机的选配交流电源适配器。
主板问题
如果相机仍然无法开机,则可能是相机的主板存在潜在问题。可能需要专业维修。要接触主板,请参阅此指南。
LCD 显示屏上不显示图像
相机已开机且可以拍照,但相机的显示屏上没有任何图像显示。
LCD 显示屏未开启
用户可以选择开启或关闭 LCD 显示屏。当 LCD 显示屏关闭时,显示屏将不会显示任何内容。按下 DISPLAY(显示)按钮以开启显示屏。
LCD 图像难以看清
强光或阳光会反射在 LCD 屏幕上,导致图像变暗且难以看清。试着进入阴凉处以获得更好的 LCD 屏幕视野。
重启相机
如果上述建议无效,请尝试关闭相机后再重新开机。有时重启设备能让逻辑板重新识别 LCD。
线缆断开
如果你已经尝试了上述所有建议,但 LCD 屏幕仍然无法工作,你可能需要检查连接 LCD 和逻辑板的布线是否仍然连接完好。要接触 LCD 屏幕,请参阅此指南。
LCD 故障
如果布线完好且相机功能正常,但 LCD 屏幕仍然不显示图像,则可能是 LCD 本身或相机固件出现了问题。可能需要专业维修。
快门无法释放
相机已开机,但快门无法释放以进行拍摄。
闪光灯正在充电
闪光灯状态指示灯是位于取景器旁下方的指示灯。如果该灯呈红色闪烁,说明用于产生闪光的电容器正在充电。在充电完成前无法拍照。当闪光灯状态指示灯常亮红色并不再闪烁时,说明闪光灯电容器已充满电。此时你应该可以进行拍摄。
内存不足
如果内存不足以存储照片,相机将无法拍摄。检查并确保相机的内存或 SD 卡中有足够的空间来存储照片。删除不需要的图像和视频以释放空间。
污垢进入了 LCD 显示屏内部
污垢或其他杂物进入了 LCD 盖板下方。
清洁 LCD 显示屏
本指南将向你展示如何拆下后盖。 之后,你可以使用毛刷或其他清洁工具清除 LCD 上方或屏幕盖板背后的任何杂物。请格外小心,不要用清洁工具损坏 LCD 显示屏。
Bassem Tossoun
于01/21/11注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 的会员
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 21
过去 30 天: 74
总计 4,014
