跳转到主内容
测光表不工作
当激活测光表时,取景器中的 LED 不亮。
检查电池
为相机安装新电池。
电池触点
检查电池仓内的触点。旧电池漏液是一个常见问题,电池酸液会腐蚀电池触点。可以使用醋来清除腐蚀物。异丙醇或电子触点清洁剂可用于清除氧化层。
电源开关
底盖下方(红色)有一个触点,当按下快门按钮时,它会开启测光表。如果触点脏污或变形,它们可能无法正常闭合。检查触点,确保按下快门按钮时电路导通。
取景器 LED 无法熄灭
取景器中的 LED 会亮起,但在推入过片杆时不会熄灭。
电源开关
检查上一节提到的测光表开关触点。当快门按钮处于原始位置时,它们应该处于断开状态。必要时进行重塑。
快门释放板
有一个小卡舌与快门释放板上的柱子相互作用。其目的是当过片杆处于“准备”位置(从机身伸出)时,保持快门释放杆处于轻微按压状态。这会使测光表长时间保持开启,直到用户推入过片杆,从而使快门释放杆完全复位。如果柱子调整不当,即使推入过片杆,它也可能使释放杆保持在被按压状态。使用螺丝刀转动柱子来调整其位置。
反光板卡住
相机机身内的反光板卡在拍摄位置,遮挡了取景器。快门无法释放,且过片杆被锁定。
反光板复位锁扣
当快门完成曝光时,后帘会触发一个锁扣(红色),该锁扣会松开反光板并使其回到取景位置。如果机架或反光镜箱上的反光板复位锁扣脏污,它们可能无法正常释放。
快门速度慢
后帘运行速度不够快或力度不足以触发反光板复位锁扣也是可能的原因。要使快门帘恢复到正常的运行速度,需要进行更彻底的快门维修。
相机卡死
快门无法释放,过片杆被卡住。没有任何反应。
遗憾的是,这可能是由多种原因引起的。与其寻找一两个典型的故障点,不如采取更通用的建议。拆下 顶盖、底盖 和 前镜组板。然后尝试在检查机械结构的同时空转相机,观察哪个部件的功能不正常。有关各个机械结构如何工作的详细说明,请参阅维基页面 Pentax MX 的工作原理。
计数器不工作
当胶片仓门关闭且相机过片时,计数器上的数字不会增加。
计数器无法归零
当打开胶片仓门时,计数器不会返回到零。
闪光灯不闪光
热靴安装的闪光灯在触发快门时不会闪光。
顶盖触点
相机内部闪光同步电路与热靴之间的连接是通过目镜顶部的柔性触点(红色)实现的。如果触点过度弯曲或发生变形,它们可能无法正常接触。
快门 X 同步触点
触发热靴闪光灯的 X 同步触点位于过片板(红色)下方。触点可能因为脏污而无法正常闭合。可以通过拆下 前镜组板 来接触到它。
胶片在卷中途停止进片
胶片在卷过几张后中途停止。表现为倒片旋钮不再转动,或者显影后有一半胶片是空白的。
收片轴离合器
Sam Gustafson
于09/01/22注册
14,878 声望
创作了78篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 59
过去 30 天: 285
总计 1,023
