跳转到主内容
相机无法开机
取景器中的 LED 不亮。
检查电池
为相机安装新电池,确保不是因为电池电压过低导致的问题。安装电池时,负极应朝向电池仓盖。
电池触点
检查电池仓内的触点。旧电池漏液是一个常见问题,电池酸液可能会腐蚀触点。可以使用醋来清理腐蚀物。
内部布线
相机内部也可能发生腐蚀。拆下顶盖并检查红线的电压。电压应在 3.0 V 左右。如果电压较低,说明电池仓的连接处可能已被腐蚀。
电池耗电过快
当相机处于自动模式时,电池在一两天内就会耗尽。
快门按钮开关
相机使用快门按钮上的瞬时开关来开启测光表。当按钮半按时,触点闭合,开启测光表。当松开按钮时,触点断开,约 30 秒后测光表关闭。如果触点未正确调整,按钮松开时它可能无法断开。这将导致测光表持续运行并耗尽电池。
电气短路
如果此故障发生在维修后,可能是重新组装时造成了短路。检查快门按钮开关区域的焊接连接。使用连通性探针检查本应隔离的导线之间是否存在短路。必要时进行拆卸和重新组装。
反光板动作缓慢
反光板可以上下翻转,但动作缓慢。按下快门按钮后,动作有延迟。
空气阻尼缓冲垫
Pentax ME Super 的反光板机构上装有一个空气阻尼器,用于减少噪音和震动。阻尼器内部有一个橡胶缓冲垫。随着时间的推移,橡胶会老化并开始发粘,从而阻碍阻尼器的滑动。这通常是反光板动作缓慢的原因。请参考Pentax ME Super 反光板箱维修清理老化的橡胶缓冲垫。
反光板卡住
相机机身内的反光板卡在抬起位置,遮挡了取景器。快门无法释放,过片杆也被锁死。
反光板箱机构
这通常是由反光板箱机构故障引起的。快门释放后,闭合帘幕会触发一个锁扣,使反光板回到观看位置。随着相机老化,反光板箱上的一些橡胶缓冲垫会老化变粘。反光板复位锁扣不再能自由移动,导致其卡在抬起位置。需要移除旧的橡胶缓冲垫并清洁机构(参见Pentax ME Super 反光板箱维修)。
快门
快门单元中也有一些小橡胶组件可能会老化。有时残留物会进入快门叶片并导致快门卡死。在这种情况下,快门的闭合帘幕无法触发反光板复位,导致其保持在拍摄位置,锁死相机。请查看 Pentax ME Super 快门维修指南,以移除并清洁老化的组件。
过片杆无限空转
过片杆连续转动,但无法为快门上弦。相机无法拍摄。
反光板箱机构
这是另一种故障模式,同样是由反光板箱上的橡胶老化引起的。在这种情况下,用于保持反光板弹簧处于上弦位置的锁扣卡住了。反光板无法上弦,这也意味着快门无法释放。需要移除旧的橡胶缓冲垫并清洁机构(参见Pentax ME Super 反光板箱维修)。
过片时快门触发
在过片时,无需按下快门释放按钮,快门就会触发。转动过片杆时,反光板也会升起。有时仅在安装了镜头时才会发生。
这最常见于反光板箱维修之后。通常是因为反光板回落稍慢,导致反光板锁扣无法锁止(见图)。有时仅在安装镜头时出现,是因为反光板机构还必须将镜头上的光圈拨杆推回全开位置,这为系统增加了一点额外的阻力。
通常可以通过重新检查反光板机构并确保反光板复位过程中没有额外阻力来解决。空气阻尼器是一个常见原因。将其拆开,更换旧的橡胶垫并清理任何残留物。确保所有辅助反光板复位的偏置弹簧和辅助弹簧都安装到位。清洁所有相关的枢轴。
在相机拆卸状态下评估反光板复位时,请确保它在“缓慢”复位时仍能锁止。不要让反光板以正常速度弹回,而是控制复位的速度,仅在行程末尾让其释放。如果它在没有惯性的情况下仍能锁止,那么在完全组装的相机中它应该能正常工作。
自拍器卡住
自拍器上弦并释放后无法完成周期。它在中途停止,且不会触发快门。
自拍器机构
自拍器的发条机构脏了,需要清洁。不要强行让计时器完成周期。它位于前盖板的背面,可以通过两颗螺丝拆下。要清洁它,请将其浸泡在异丙醇中和/或使用超声波清洗机。通常不需要对该单元进行拆解。
自动模式失效
模式转盘已设为“Auto”,但相机无法进入自动曝光模式。
顶盖触点
模式转盘通过顶盖和机身之间的一组触点将位置信息传达给相机电子系统。触点可能变脏、氧化或变形。请清洁机身侧和顶盖侧的触点。
快门速度按钮失灵
当模式转盘设为“M”时,快门速度调节按钮无法改变取景器中显示的选定速度。
按钮触点
按钮触点位于顶盖内。拆下顶盖,卸下模式转盘和按钮外壳。清洁按钮触点。
顶盖触点
按钮按压操作通过顶盖和机身之间的一组触点传达给相机电子系统。触点可能变脏、氧化或变形。请清洁机身侧和顶盖侧的触点。
Sam Gustafson
于09/01/22注册
14,868 声望
创作了78篇指南
9条评论
Can the aperture mechanism be lubricated? When I turn the aperture control on the lens, the camera squeaks. I tracked it down to the ring lever that mates with the lens. When it is actuated it squeaks like it needs lubrication.
Stevan Gheemen - 回复 分享
Yeah, this can sometimes get sticky. I recommend disassembly and cleaning before adding lubrication as that will get rid of the old sticky grease, which is usually enough to get it running smoothly. Follow the Mirror Box Guide until you have the lens mount separated from the mirror box. From here you can disassemble and clean the aperture coupling ring (there is no guide but it should be pretty simple to figure out). Use isopropyl alcohol to clean off the old grease. This is also a good time to inspect and/or clean the contacts for the aperture resistor. Reassemble the coupling ring and see if it moves smoothly. I usually leave the interface dry with no additional lubrication, but if it needs help you can add a light film of moly grease to the ring and the surfaces it contacts. Again, it should just be a light film of grease, not a thick layer as if you're packing ball bearings.
Sam Gustafson - 回复 分享
I have an me super that had a stuck mirror and winding issue. I removed the mirrorbox, cleaned out the bad rubber spacer, got the mirror and shutter firing smoothly independently and assembled. But when I put on a lens, the shutter fires preemptively during winding. It does not happen on the first cycle, but on every wind up afterwards. I'm thinking I'll have to open it up and see how the aperature is involved in the winding cycle, and why it would prevent the shutter from latching. I tested with and without batteries, seems to be a mechanical issue.
Any thoughts?
BVK - 回复 分享
I've seen this a couple times for both myself and other people so I added a new section to the troubleshooting guide. See "Shutter Fires While Advancing". Let me know how it goes.
The rubber stopper was a bit degraded but whole. Took it out anyways and cleaned the area. The bigger issue I think was the rubber spacer right under the red arrow in your diagram. Helped a lot, thanks for sharing!
BVK - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 63
过去 30 天: 326
总计 4,086
