跳转到主内容
相机无法开机
取景器中的 LED 不亮。
检查电池
安装新电池,确保不是因为电池电压过低导致的问题。电池的正极应朝向电池仓盖安装。
电池触点
检查电池仓内的触点。旧电池漏液是常见问题,酸性物质会腐蚀电池触点。可以使用白醋清理腐蚀物。
内部布线
相机内部也可能发生腐蚀。拆下倒片旋钮周围的顶盖,检查红色导线的电压。电压应在 3.0 V 左右。如果电压较低,则通往电池仓的线路连接可能已经腐蚀。
反光镜动作缓慢
反光镜可以正常上下翻转,但动作缓慢。按下快门按钮后,动作有延迟。
反光镜机构阻尼器
Pentax LX 的反光镜箱机构内置了橡胶阻尼器,用于减少曝光过程中的振动和噪音。随着时间推移,橡胶会老化降解,产生的粘性油污会污染运动部件。需要拆除旧的阻尼器并清洁反光镜机构。
反光镜托架
反光镜托架上的橡胶垫随时间推移会老化并变得粘手。这可能导致反光镜释放延迟,但一旦脱离,它应该能迅速移动。需要拆除并更换反光镜托架。应检查并校准反光镜角度和取景器对焦。
反光镜卡住
相机机身内的反光镜卡在上方位置,挡住了取景器。快门无法释放,过片杆也被锁死。
反光镜箱机构
如果反光镜箱内的橡胶阻尼器严重老化,反光镜可能会卡住而无法回位。需要拆除老化的橡胶并清洁反光镜机构。
电子故障
Pentax LX 具有电池电量不足警告模式,旨在防止用户在电池电量耗尽的情况下使用电子模式拍摄。此时反光镜会翻起,但快门不会释放,反光镜也不会回位。如果用户卸下镜头向相机内部观察,应该能看到开门帘上的方格图案。该警告模式仅在“Auto”(自动)模式及使用较慢的电子快门速度时激活。将快门速度拨盘转至机械速度档位(X - 2000)之一,即可让相机完成曝光循环并恢复至就绪状态。
如果相机在“Auto”模式下工作正常,但在设置到较慢的电子快门速度时触发了警告模式,说明快门速度拨盘内的可变电阻正在失效。反复拨动拨盘可以去除轻微氧化层并恢复正常操作。否则,可能需要拆卸、清洁或更换快门拨盘组件。
如果“Auto”模式和电子速度档位都会触发警告模式,则问题可能出在 ISO 拨盘内的可变电阻上。可以将其拆下进行清洁。
如果电磁铁损坏,也可能触发警告模式。电磁铁位于底盖下方。
电源持续开启
取景器 LED 指示灯永不熄灭。电池耗电过快。
内部开关触点
布线短路
Sam Gustafson
于09/01/22注册
14,868 声望
创作了78篇指南
2条评论
Hi, real great guides for Pentax LX! Thankyou. Unfortunatly I have a Pentax LX that stays always on:/ I didn't find where the problem could be
Francesco - 回复 分享
Unfortunately, the most common solution for that problem is a completely new main PCB. If you're lucky, it's a switch contact that is misaligned. But it's probably a failed component on the PCB.
Sam Gustafson - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 17
过去 30 天: 118
总计 1,434
