跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法充电
插入充电器后,Pebble 无法开机
充电时间不足
电池彻底耗尽后,Pebble 可能需要一段时间才能唤醒。建议为 Pebble 充电至少 3 小时,然后长按“选择”按钮(右侧中间的按钮)尝试开机。建议分别尝试在连接充电器和不连接充电器的情况下各开机一次。
电流不足
某些充电器无法为 Pebble 提供足够的电流。请务必尝试多个插座和多个充电器(iOS 设备的充电器通常与 Pebble 不太兼容),因为这可能解决该问题。另外,请务必将充电器的 USB 端连接到电脑/交流电源适配器上,然后再连接 Pebble。
需要清洁充电线
有时充电线的各个部件可能需要清洁,以下是几种常见的修复方法。用铅笔橡皮擦打磨并清洁充电线上的金属触点。使用酒精(浓度 90% 或以上)清洁触点。按下充电线的触点,确保它们都能正常弹出。
SOS 屏幕
手表显示 SOS 屏幕,且对任何操作均无响应。
Pebble 无法连接到蓝牙设备
在所有 Pebble 手表上,当手表无法找到蓝牙连接的设备时,它会进入 Pebble 称为 SOS 模式的恢复模式。要退出此模式,需要让之前连接到 Pebble 手表的设备“忽略”该手表,并重新创建连接。通常可以通过进入设备的设置应用,转到蓝牙部分,找到已连接设备列表,选择 Pebble Time Round,然后选择“忽略此设备”来完成。一旦设备与 Pebble Time Round 断开连接,只需将其作为新设备重新连接到 Pebble Time Round 即可。这可以通过进入 Pebble 手表应用并像连接新手表一样进行操作来完成。
通知无振动
收到通知时设备不振动
已开启“安静时间”
你的“安静时间”可能已开启,这意味着通知振动被禁用。打开手表菜单,找到并选择“设置”。在设置中滚动找到并选择“安静时间”。确保“手动”设置为“关”。如果开启了“安静时间”,你将不会收到任何振动提醒。
设备连接不完整
你必须先将手表连接到充电器。开机后,打开手表菜单并选择“设置”。滚动找到并选择“系统”。在“系统”中向下滚动并选择“恢复出厂设置”。在手机上打开“设置”并进入“蓝牙”设置。手表重启后,打开 Pebble 应用并点击“连接”以将手机重新连接到手表。
屏幕显示不全
屏幕上的圆圈重叠,且部分屏幕被遮挡。
需要重新对齐
首先使用薄刮刀或手术刀撬开玻璃盖板。注意不要弄碎玻璃。带有数字的圆环与显示屏是分开的,因此它可能发生了位移并遮挡了显示屏。只需将带数字的圆环与显示屏重新对齐,并使用极少量的非导电胶水固定即可。重新盖上玻璃盖板,屏幕遮挡或显示不全的问题应该就能解决。
手表显示错误代码
以下是一些常见的错误代码及其解决方法。
错误代码 fe504501 - 按钮卡住
以下步骤有助于清除此错误并修复卡住的按钮。
  1. 快速连续按压后退按钮三次,最后一次按压需保持七秒。(后退按钮是左侧的那个)
  2. 对其他三个按钮重复上述步骤。你可以按任意顺序操作。
  3. 同时按住后退按钮和选择按钮(左侧和右侧中间按钮)5 到 10 秒,直到出现 Pebble 标志。
错误代码 fe504502、fe504503 和 fe504504 - 恢复模式
这些错误代码可以通过在恢复模式下重启设备来解决。请按照以下步骤操作:
  1. 如果设备未处于恢复模式,请同时按住后退、向上和选择按钮
  2. 按住按钮直到看到条纹屏幕
  3. 打开配对智能手机上的设置
  4. 导航到设置中的蓝牙菜单并找到 Pebble 设备
  5. 点击图标并选择“忽略设备”
  6. 重新打开 Pebble 应用并按照提示将 Pebble 重新连接到智能手机
错误代码 fe504510、fe504511 和 fe504512 - 需要软重置
这些错误代码通常可以通过彻底耗尽手表电量,然后完全充满电来解决。步骤如下:
  1. 让设备电量耗尽并自行关机,电量降至 0。
  2. 通过尝试按“选择”按钮开机来确保设备已完全放电。如果看到设备标志后设备自行关机,请一直按住“选择”按钮,直到设备停止开机并显示标志为止
  3. 设备完全放电后,开始为手表充电
  4. 手表完全充满电后,重新开启手表
错误代码 1003 - 蓝牙模块电池电量低
以下步骤有助于清除此错误并修复手机与手表之间的蓝牙连接。
  1. 关闭手机电源
  2. 按住手表上的后退(左)和选择(右中)按钮,直到出现“pebble”标志
  3. 重启手机
  4. 打开 Pebble 应用并按照提示重新连接手表
Jonathan Carreiro
于10/30/21注册
219 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021 的会员
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G5
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 8
过去 30 天: 48
总计 3,549
