跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
显示屏出现撕裂
屏幕显示死像素、撕裂、畸变或伪影。
首先,尝试进行恢复出厂设置。在主菜单中选择“设置”(Settings),“恢复出厂设置”(Factory Settings)是最后一个选项。
如果不起作用,将你的 Pebble Steel 浸入温水(非沸水)中 5 分钟。从温水中取出后,让 Pebble Steel 静置 1 分钟,然后再将其浸入冷水中 5 分钟。
Pebble Steel 提示旧通知或不提示新通知
Pebble Steel 要么针对旧通知重复振动,要么在有新通知时不振动。
重启 Pebble Steel
如果你的 Pebble Steel 因为旧通知而多次振动,请尝试同时按住返回键和选择键约 10 秒钟来重启 Pebble Steel。从 Pebble 应用发送一个测试 Ping,看看 Pebble Steel 是否会振动。如果它仍然不振动,请联系支持系统反馈该问题,并包含 Pebble 要求提供的信息。
通知设置已关闭
如果你的 Pebble Steel 在有新通知时没有振动提示,请确保振动设置已正确配置。从菜单进入“设置”(Settings),然后进入“通知”(Notifications)。确保启用了振动选项。
如果这不起作用,可能需要更换振动装置。请使用 本指南 更换振动装置。
按钮失灵或非主动触发
Pebble Steel 的一个或多个按钮无法正常工作,或者按压时无响应。
重新校准 Pebble Steel
如果 Pebble Steel 的任何按钮无法正常工作,且你已经尝试过恢复出厂设置但未成功(如果能操作的话),请将 Pebble Steel 浸入温水中片刻。然后,将手表从水中取出,并用力按压并保持每个按钮(单独操作)7 秒钟。
如果不起作用,你可以使用 本指南 更换按钮。
调整表带
如果按钮过于敏感,请尝试调整 Pebble Steel 在手腕上的佩戴方式。如果表带太松,它更容易滑动并导致意外触发按钮,因此请尝试收紧表带。此外,查看改变 Pebble Steel 在手臂上的位置(向上或向下)是否能解决此问题。
iOS 设备的通知问题
Pebble Steel 要么收不到通知,要么收到重复通知。
启用“显示通知”设置
如果你的 Pebble Steel 无法收到通知,请确保 iPhone 上的“显示通知”(Show Notifications)选项已启用。这可以在“设置”中的“蓝牙”下找到。你的 Pebble Steel 应该保持连接,并开启“显示通知”。
删除旧通知
对于收到重复通知的 iPhone 用户,下拉 iPhone 屏幕顶部的状态栏并删除旧通知。你还应该能够按下 Pebble Steel 上的“选择”(Select)按钮,在通知弹出时将其清除。
设备无法充电或无法开机
你的 Pebble Steel 无法开机或无法正确连接到充电器。
将 Pebble Steel 完全充满电
如果你的 Pebble Steel 在电池完全耗尽后无法开机,可能需要大约三个小时才能再次完全充满电。
如果 Pebble Steel 仍然无法开机,请确保设备已正确连接并正在供电。在将充电线的另一端连接到 Pebble Steel 之前,请确保 USB 端已插入电源。尝试多个端口和插座,以确定是 Pebble Steel 本身的问题还是充电线的问题。你可能需要更换充电线。
清洁充电线
如果 Pebble Steel 无法正确连接到充电线,请尝试清洁金属接触面。Pebble Steel 的充电部分有四个金属触点。请使用 90% 的酒精进行清洁。
充电线上还有四个弹簧加载的引脚。请通过用铅笔橡皮擦擦拭引脚表面来进行清洁。确保所有四个引脚都能顺滑按下并回到相同的伸出位置。
Orlandria Heggs
于10/01/15注册
545 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 的会员
USFT-LEAHY-F15S1G7
3 名成员
创作了60篇指南
11条评论
Pebble watch heated up and shot off, I can't get it to turn back on.
Lupe Wanstreet - 回复 分享
Display of my smart watch is gone
Genius Star FF - 回复 分享
Yep, my cable ends just needed cleaning. No matter how advanced technology becomes, the basics always apply— “Metal to metal contact must be achieved before current will flow “. Thanks
tysing - 回复 分享
All of a sudden my pebble smart watch doesn't turn on even after getting full charged. No indications nothing. It's an expensive watch. Plz try to sort it out.
Kausik Niyogi - 回复 分享
pebble impulse smart watch is unresponsive or might be dead. so i contact to service center but they are also like my pebble impulse smart watch.
amit sawant - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 13
过去 30 天: 58
总计 20,597
