跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮时,遥控器无法开启。
电池电量低
将附带的充电线插入遥控器底部的充电口。并将另一端插入标准的 12 伏电源插座。
充电线损坏
如果设备无法充电,请确保充电线已正确插入遥控器和电源插座。如果仍然无法充电,请检查充电线是否损坏或破损。如果充电线已损坏或仍然无法为遥控器充电,请购买一条新线。
零件:Parrot Skycontroller 2 充电线
电池未正确插入
确保电池连接器已按 电池更换指南 中的说明正确连接。
电池损坏
如果电池无法充电或无法保持正常电量,请确保已完成本页面上的所有其他故障排除建议。最后,作为万不得已的办法,购买一块新电池并进行更换。这里是 维修指南。
零件:Parrot Skycontroller 2 电池
所需工具:一字螺丝刀
手机上的应用程序无法打开
将手机连接到遥控器后,应用程序未自动打开。
线缆连接不良
尝试断开并重新连接线缆。如果这不能解决问题,请尝试使用另一根线缆。
应用程序未下载到你的设备上。
如果你尚未在设备上下载该应用程序,则必须先下载才能使其自动打开。要下载,请打开你设备的应用程序商店。在搜索部分,搜索 FreeFlight Mini。下载它。下载完成后,你就可以准备起飞了。
应用程序版本过旧
Parrot 会持续发布应用程序更新。在发布新更新时及时更新非常重要。要进行更新,请打开你设备的应用程序商店。
Apple App Store: 点击右上角的个人资料图标。你现在将看到已更新和需要更新的应用程序。确保 FreeFlight 已更新。
Google Play Store: 点击左上角的三条杠图标。接下来,点击“我的应用和游戏”。你现在将看到需要更新的应用程序。确保 FreeFlight 已更新。
如果仍然遇到问题,请参考下方的“USB 无法连接到智能手机”。
USB 无法连接到智能手机
插入时,USB 无法连接到智能手机。
线缆与端口之间连接不良
手机插入后无响应。为解决此问题,请确保线缆已完全插入。接下来,拔下并重新插入 USB 线缆。如果仍然遇到问题,请参考“USB 充电线损坏”。
USB 线缆损坏
线缆会损坏。请尝试使用另一根线缆。如果仍然遇到问题,请参考“USB 端口损坏”。
USB 端口损坏
端口随着时间推移会失效。检查端口内部。如果有任何连接器弯曲或缺失,你需要更换设备上的 USB 端口。请参考我们的 更换 USB 端口维修指南。
摇杆移动缓慢或异常
你的遥控器摇杆有“粘滞感”或“粗糙感”。
残留物堆积
随着时间的推移,在辛苦操控无人机飞行之后,摇杆中可能会堆积污垢。通过目视观察摇杆并用手触摸,检查摇杆基座是否有任何残留物。如果发现堆积物,你需要进行清理。要清理它,请使用棉签和异丙醇擦拭干净。然后,使用压缩空气吹扫基座。如果仍然遇到问题,可能需要更换摇杆,请参考我们的 更换摇杆维修指南。
摇杆未安装到位
你的摇杆是否跳动且无法平稳转圈?它可能没有正确安装在基座中。要解决此问题,请向下按压摇杆,看看它是否弹回原位。如果它无法移动,请参考 更换摇杆维修指南。
按钮卡在按下状态
按钮卡在按下位置,无法自行弹回或完全无法动弹。
残留物堆积
按钮可能因为残留物或污垢堆积而无法正常工作。你可以很容易地看到有某种残留物导致按钮被卡住。首先使用压缩空气尝试吹掉残留物。如果无效,则用湿布或棉签尝试擦拭遥控器。最后,如果所有方法都无效,请参阅我们的 更换按钮维修指南 来拆解遥控器并清洁按钮。
按钮损坏
遥控器可能跌落过,或者按钮被按压得太用力。如果是这两种情况之一,按钮可能已经损坏。如果是这种情况,请查看我们的 更换按钮维修指南 来修复按钮,让你重返飞行。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 11
过去 30 天: 56
总计 3,349
