跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Flypad 与智能设备间的连接问题
你的 Parrot Flypad 无法与智能设备建立连接。
Flypad 软件需要更新
注意:本教程以 Parrot Airborne Cargo 为演示机型。本教程同样适用于 Swing、Mambo、Airborne Night 和 Hydrofoil 混合动力等同类微型无人机。
通过电脑更新
1. 开启 Parrot Airborne Cargo 电源,等待指示灯(“眼睛”)变为绿色。
2. 按 <enter> 键插入列表项,连续按两次 <enter> 键结束列表。若需添加子项,请根据所需的缩进级别重复输入项目符号(例如:)。使用 USB/micro-USB 线(随附)将无人机连接至电脑。等待无人机的“右眼”指示灯变为稳定的绿色。
3. 前往 Parrot 社区的支持页面:
https://community.parrot.com/t5/MiniDron...
4. 找到并点击你所使用的微型无人机型号。
5. 在“下载 (DOWNLOADS)”下,点击“软件更新 (Software update)”以下载最新的更新文件。请勿重命名该文件。
6. 将更新文件拖放到 Parrot Airborne Cargo 中,就像使用 USB 闪存盘一样。更新文件必须放在无人机的根目录下,不得放入文件夹中。
- 更新文件传输期间,指示灯会闪烁。
- 传输完成后,右眼指示灯保持绿色,左眼指示灯变为橙色。
7. 安全断开并移除连接到电脑的 Parrot Airborne Cargo。
> 安装开始。指示灯交替闪烁橙色,频率逐渐加快。安装更新过程中,请勿移除电池。
8. 当指示灯变为绿色时,更新完成。
通过 Wi-Fi 更新
1. 按照上述步骤通过蓝牙将 Parrot Airborne Cargo 连接至你的智能设备。
2. 在 FreeFlight Mini 应用中,点击三条灰色横线:
然后点击“检查更新 (Check for updates)”。
3. 按照屏幕上的指示下载更新。
Flypad 与微型无人机间的连接问题
你的 Flypad 在使用过程中连接中断。
无人机或遥控器电量不足
通常情况下,Parrot Flypad 的电池续航时间为 6 小时。但如果任一设备的电池电量过低,设备间将无法连接。请务必在使用前检查电池电量。有关 Parrot Flypad 的充电说明,请参阅下文。
遥控器超出控制范围
Parrot Flypad 遥控器的控制范围最高可达 196 英尺(60 米)。请确保无人机和遥控器处于有效的控制范围内。
Flypad 需要重启电源
如果上述方法均无效,请简单地关闭遥控器和无人机,并关闭智能手机的蓝牙。等待十秒钟后再重新开启所有设备。十秒钟后,开启 Flypad 和智能手机的蓝牙。打开“FreeFlight Mini”应用程序,手机应会自动连接到遥控器(连接成功时,Flypad 指示灯应呈稳定的绿色)。将无人机放置在平坦表面上,螺旋桨朝上并开机。在应用程序上,等待无人机名称旁出现绿色圆点,同时 Flypad 图标旁也出现绿色圆点。这表示 Flypad 已成功连接至无人机,准备起飞。
Flypad 摇杆无响应
摇杆无法正确操控微型无人机。
摇杆污损
任一摇杆都可能因积聚粘性污垢而导致旋转故障。请按照《摇杆更换指南》中的步骤操作,清理摇杆。
摇杆损坏
摇杆可能会因飞行过程中的过大压力而断裂或弯曲。如果是这种情况,请查阅我们的《摇杆更换指南》,了解如何解决此问题。
Flypad 无法开机
设备无响应,没有任何活动迹象。
Flypad 电池未充电
1. 使用 micro-USB 充电线连接 Parrot Flypad 的充电口。
2. 将 USB 端连接至 USB 电源适配器或电脑。设备充电时,LED 指示灯将显示红色。这表示设备正在充电中,尚未完成。预计充电时间约为 2 小时。
充满电后的 Flypad 设备可持续使用约 6 小时,之后需要再次充电。
Trenton Dirks
于04/10/17注册
2 声望
创作了0篇指南
团队
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017 UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017 的会员
UWT-LINER-S17S3G5
5 名成员
创作了36篇指南
14条评论
I think the joystick on my controller is damaged. It says on this website to check the joystick replacement guide. Where do I find this?
Kendra Merryweather - 回复 分享
i have th e same problem , did you fixed yours?
ravishka W - 回复 分享
I think the joystick is damaged. It says on this website to check the joystick replacement guide. Where do I find this?
After successfully paired the drone, with smartphone and flypad, I made some test flights, all good.
Next day, Tha Flypad, does not connect with the app Free Flight mini from the smartphone. The drone works either by phone or by flypad. But all 3 toghether not anymore. Any ideas?
Jessy James - 回复 分享
It flashes green where it say Parrot on my flight pad rapidly. It will not connect to the drone. What can I do to fix?
Melissa Bailey - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 50
总计 11,421
