学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
飞行不稳定
无人机无法稳定悬停或在飞行过程中翻转。
重置固件
按下电池下方的红色重置按钮。你需要使用细棍或类似工具才能触及该按钮。
如果无人机的固件近期没有更新,进行一次更新可能有助于解决问题。
螺旋桨脏污
检查螺旋桨叶片和电机周围区域,确保没有污垢。如果有污垢,请用干燥的纸巾清理,并确保螺旋桨转动时没有阻碍。
螺旋桨不平衡
如果在重置无人机并清理螺旋桨后问题依旧,可能需要对螺旋桨进行平衡校正。随着时间的推移,螺旋桨的一侧可能会变得比另一侧重,从而导致飞行时能察觉到的轻微失衡。
电池无法充电
电池无法充电或无法充满电。
电池充电器故障
确保电池充电器在连接电池并接入墙上插座时能正常工作。充电器上的指示灯在充电时应呈红色,充电完成时应变为绿色。如果情况并非如此,可能需要更换充电器。
电池损坏
检查电池,确保没有明显的鼓包。如果电池有任何变形,请勿尝试充电或在无人机中使用。请更换电池并安全处理旧电池。
电池故障
如果电池状况良好,请使用万用表等工具检查电压。将你的万用表设置为直流电压档(DC volts)。具体设置因设备而异,请参阅你所用仪表的用户手册。测量电池电压时,将万用表的正极探头接触电池的正极红色导线,负极探头接触电池的负极黑色导线。电池的测量电压应在标称电压的 2V 范围内。如果电池在 3 小时内充电后电压显著下降,则需要更换电池。
无人机无法开机
连接电池后 AR Drone 无法开机。
电池故障
请参阅“电池无法充电”部分,确保电池已充满电。
重置固件
主板故障
如果按照上述步骤操作后无人机仍然无法开机,则无人机的主板可能已损坏,需要更换。请参阅 主板和导航板更换指南 获取进一步说明。
AR Drone 未通过“自检”
当电池连接到 AR Drone 时,它会进行自检以确保所有组件工作正常。无人机上的指示灯最初会亮起红色。随后,无人机会“晃动”每个螺旋桨,以确保所有电机都有响应,并检查无人机是否处于水平状态。如果所有“自检”项目均通过,无人机上的指示灯将变为绿色。
无人机未校准
如果所有测试完成但指示灯没有变为绿色,这很可能是因为无人机未处于水平位置。首先,确保无人机放置在水平表面上。如果是,请进入智能手机或平板电脑上的设置,选择“校准”(Calibrate)选项。之后无人机应准备好起飞。
螺旋桨受阻或电机故障
确保所有螺旋桨都能无阻碍地旋转,然后重置无人机。如果你发现螺旋桨有问题,请参阅“飞行不稳定”部分。如果无人机仍然无法通过初始检查,则需要更换一个或多个电机。请参阅“电机更换指南”获取进一步说明。
无人机无法连接到智能手机或平板电脑
AR Drone 无法通过 WiFi 连接到智能手机或平板电脑。
需要重置或固件过时
IP 地址不正确
在手机或平板电脑的 WiFi 设置中,进入连接详情,确保 IP 地址为 192.168.1.xxx。“xxx”可以是 1 位到 3 位的数字。
WiFi 连接不正确
如果已经连接,请进入设备的 WiFi 设置并选择“忽略此网络”(Forget this network)。重启设备,然后重新连接到无人机的网络。接着进入无人机 App,尝试再次连接。
42条评论
Green light comes on one more will not spin after it landed hard
Anthony Mccoy - 回复 分享
All red lights are on and will not self check or connect to any device. Ive pressed the reset a hundred times and charged battery. Whats wrong?
Jarvis Ewing - 回复 分享
Reset button has to be pressed while the bar is connected. Maybe this helps, I pressed without the batt and nothing happened.
Dan P - 回复 分享
Iphone 5 is connected and works, but on ipad air app said wo wifi, however wifi is connected to drone same as iphone.
Andrey Zibrov - 回复 分享
my drones blade is not even and i went thrugh all of the pro segers
Samanyu Donepudy - 回复 分享
