跳转到主内容
零件缺失
“零件缺失或损坏,导致无法正确组装太阳能灶。”
检查零件清单
请参阅 零件清单 以获取指导和完整的组件概览。
零件损坏
从列表中找出损坏的零件,或将损坏的零件带到五金店,以寻找完全匹配的替换品。
底座损坏
“太阳能灶底座松动、不稳定或完全损坏。”
螺栓松动
螺栓松动,需要用 14mm 套筒扳手拧紧。注意不要拧得过紧,以免损坏螺纹。更多信息请参阅 组装抛物线太阳能灶三脚架底座。
螺栓螺纹滑丝
螺栓螺纹滑丝,需要更换新的 14mm 螺栓。如果新螺栓无法使用,则需要对孔进行重新攻丝。
螺栓断裂
三脚架其中一条腿上的螺栓断裂,导致三脚架腿脱落。使用套筒扳手拧紧一颗新的 14mm 螺栓。
底座不稳定
如果组装不当,太阳能灶可能会出现稳定性问题。请确保下方的地面足够坚硬,能够承受重物而不变形。此外,确保三脚架的支脚平稳地放置在水平地面上。
中心板变形
中心板弯曲或损坏,导致三脚架腿无法正确连接。更换该零件或将其弯回可用状态。
太阳能灶过热
“太阳能灶温度过高,导致零件过热”
金属零件发烫
如果太阳能反射的焦点位置不当,金属零件和螺栓可能会过热。调整灶具位置,使热量均匀分布。
调节星形旋钮燃烧
太阳能反射并聚焦在塑料调节星形旋钮上,导致其冒烟并熔化。调整灶具位置,使热量均匀分布。
周围物体起火
大多数太阳能灶会积聚大量热量。只能在远离易燃杂物的区域使用。清理出三英尺半径的范围,并让无人看管的儿童和宠物远离太阳能灶。
食物烹饪效果不佳
“食物未煮熟、完全没熟或味道奇怪。”
食物味道奇怪
食物可能未妥善准备,导致味道异常。确保锅具清洁无杂物,且适合极高温环境。
食物未煮熟
检查是否有物体遮挡阳光:如树木、云层等。此外,请确保抛物面直接对准太阳以获得最大效率。只要灶具角度调节正确,即使在太阳位于地平线较低位置时也能正常工作。
Drew Whitney
于10/18/13注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013 的会员
CPSU-AMIDO-F13S4G30
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 21
过去 30 天: 53
总计 940
