跳转到主内容
手机无法开机
按下电源按钮时,手机无法开机。
电池电量耗尽
  • 检查电池是否电量耗尽。如果是,请充电 5 分钟后再尝试开机。
电池安装不当
  • 使用柔软的干布清除手机或电池端子上的残留物或碎屑。
  • 检查电池是否安装到位。
电池寿命缩短
电池的续航时间不如新机时持久。
软件导致耗电过快
  • 关闭后台运行的所有应用程序。
  • 关闭显示屏前,请关闭所有应用程序。
  • 不使用时,请关闭 Wi-Fi 和蓝牙。
  • 不使用时,请关闭 GPS 卫星连接。
  • 尽量避免长时间使用耗电量大的功能(如拍照、网页浏览、电子邮件)。
亮度设置导致耗电过快
  • 缩短屏幕自动熄灭的延迟时间。
  • 调低显示屏亮度。
信号不佳导致耗电过快
  • 使用手机时,请保持在信号良好的覆盖区域。
使用了不正确的充电器
  • 请务必使用 Pantech 授权的交流充电器充电。
键盘失灵
手机的一个或两个键盘功能不正常。
应用程序不支持键盘操作
  • 检查当前页面是否支持键盘输入(某些应用程序不允许使用键盘)。
需要重启手机
需要更换键盘
音质差或无声音
手机扬声器发出的声音很难听清或完全听不到声音。
手部遮挡了扬声器
  • 确保握持设备的方式没有遮挡扬声器。
音量被调低或静音
  • 检查手机音量设置。
没有播放含声音的内容
  • 确认当前确实有正在播放声音的内容。
需要更换扬声器
对方听不到你的声音
即使你在说话,对方也听不到。
开启了静音功能
  • 检查手机是否处于静音状态。如果是,请停用静音功能。
音量过低
  • 调大音量,直到对方能听到声音为止。
需要更换音量按钮
无法拍照
手机相机无法拍摄出满意的照片。
MicroSD 卡安装不当
镜头被遮挡
  • 检查相机镜头是否脏污。如果是,请用柔软的干布清洁镜头。
  • 检查是否贴有镜头保护膜。如果有,请将其撕下。
需要更换相机按钮
无法拨打电话
手机无法接通电话。
蜂窝信号不佳
  • 确保你处于信号良好的区域。检查屏幕左上角的信号指示图标。
手机处于飞行模式
  • 检查手机是否开启了飞行模式。如果是,请将其关闭。
SIM 卡插入不当
  • 输入电话号码后,请务必按拨号图标。
无法发送和/或接收短信
手机无法发送和/或接收文本信息。
手机处于服务覆盖范围之外
  • 检查你是否处于网络服务覆盖区域内。
手机处于飞行模式
  • 检查手机是否设置了飞行模式。如果是,请将其关闭。
SIM 卡插入不当
消息设置阻止了短信收发
  • 检查是否在“消息设置”中屏蔽了某些信息,例如广告或来自匿名发件人的信息。
设备内存已满
  • 如果设备内存已满,将无法收发短信。请删除收件箱和发件箱中的旧信息以释放空间。
无法与其他蓝牙设备配对
手机无法与兼容的蓝牙设备配对。
蓝牙未开启
  • 检查蓝牙功能是否已开启。
蓝牙设备异常
  • 检查你想要配对的蓝牙设备是否电量充足。
  • 检查你尝试配对的蓝牙设备是否在手机的 10 米(33 英尺)范围内。
  • 当前已连接到其他设备的蓝牙设备可能不支持与你的手机配对。请先断开该设备与其他设备的连接,然后再尝试与你的手机配对。
未扫描设备
  • 请先扫描设备,并在找到设备后尝试配对。
受到手机 Wi-Fi 信号干扰
  • 蓝牙连接可能会受到 Wi-Fi 信号的无线电干扰而失败。请关闭 Wi-Fi,然后再尝试与蓝牙设备配对。
无法显示彩信和/或电子邮件附件
彩信和/或电子邮件附件无法加载。
发生身份验证错误
  • 请在“接收/发送服务器设置”中核对账户的用户名和密码,这可能是由身份验证错误引起的。
设置不正确
  • 如果账户设置无误,但仍无法通过电子邮件提供商的服务器发送邮件,请在“账户设置”中修改“接收和发送”设置。尝试使用 SSL 和 SSL(接受所有证书)等安全类型发送测试邮件。
  • 关闭 Wi-Fi 并尝试使用 3G 发送测试邮件。如果 Wi-Fi 本来已关闭,请尝试开启后再试。
  • 尝试使用 Gmail 或其他邮箱账户发送邮件,确认是否为邮件服务提供商端的问题。
  • 关闭手机并重新开启,然后尝试发送一封测试邮件。
出现错误消息
手机通过 USB 数据线连接到电脑时出现错误消息。
数据线未连接至手机
  • 检查数据线与手机的连接。
PC 套件不正确
  • 确保电脑上安装了正确的 PC 套件。
  • 如果未下载正确的 PC 套件,请下载与你的 Pantech 手机兼容的 PC 套件并连接到电脑。
  • 下载并安装 PC 套件,然后在电脑上打开它。
  • 使用 USB 数据线将设备连接到电脑。
  • 等待电脑搜索新硬件端口并安装设备驱动程序。
  • 安装完成后,设备将自动打开“数据管理器”应用程序并显示为“已连接”。
手机过热
手机因温度过高而停止工作。
长时间使用
  • 如果长时间使用手机,机身可能会变热。在大多数情况下,这种状况属于正常现象,并非设备故障。
手机卡死或死机
手机屏幕画面固定不动。
关闭并重新启动手机
  • 通过正常开关机来重启设备。
取下并重新安装电池
Zeel Patel
于10/13/14注册
1,096 声望
创作了9篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 40
总计 1,436
