跳转到主内容
Pantech Breakout 无法充电
你已经插上电源,但手机无法充电。
电源插座故障
尝试将充电器换到另一个插座上,或拨动开关打开插座电源。
电池/充电器连接问题
充电器与手机之间的连接可能未安装到位。拔下端口处的电源线并重新插好。墙上插座端的连接也请进行同样的操作。电池可能未正确安装到电池端子上。尝试按照 Pantech Breakout 电池更换指南 将电池取出并重新安装到位。
充电器损坏
清理充电器上的所有碎屑,检查是否有损坏或裂纹,然后尝试重新插上。如果仍无效,可能是充电器坏了,你需要进行更换。
电池没电
电池可能无法存电。你需要更换电池。请按照 Pantech Breakout 电池更换指南 进行操作。
Pantech Breakout 无法开机
你尝试开启手机,但没有任何反应。
电池电量耗尽
如果手机无法开机,可能是电池电量过低。将手机连接到充电器,等待 5 分钟,然后尝试开机。如果不行,请等到手机充满电后再尝试。
电池没电
如果充电后仍无法开机,说明电池可能已经彻底没电,无法存电。在这种情况下,你需要更换电池。请参考 Pantech Breakout 电池更换指南。
电池连接问题/电池缺失
电池可能未正确安装到手机中。请确保已装入电池。取出电池并重新安装以确保位置正确。尝试再次开启手机。请按照 Pantech Breakout 电池更换指南 进行操作。
Pantech Breakout 卡死
手机已开机,但停留在某个屏幕画面上且无响应。
手机需要重启
尝试通过按住挂机键来重启手机。如果无效,你可以通过取出电池、重新插入并再次开机来强制进行硬重置。请按照 Pantech Breakout 电池更换指南 进行操作。
需要更换 LCD 屏幕
如果屏幕卡死或部分屏幕变色,你可能需要更换 LCD 屏幕。这个问题可能是由进水损坏或零件故障导致的。
Pantech Breakout 运行缓慢或延迟
手机出现卡顿,对指令的响应速度不快。
手机负载过重
手机可能因执行的任务量过大而变慢。重启手机后再试。
手机存储的数据过多
手机内存中存储的信息可能过多。删除一些数据(例如短信、音乐、图片等)。
需要恢复出厂设置
通过恢复出厂设置来还原手机。在主屏幕上,点击“应用”。点击“设置”,然后点击“恢复出厂设置”,再点击“重置手机”,最后点击“擦除所有内容”。(注意:这将擦除所有当前设置并将其恢复到原始出厂设置。)
主板或网络问题
如果手机仍然运行缓慢,可能是网络或主板出了问题。这需要网络服务提供商的协助才能解决。如需拆卸主板,请参考 Pantech Breakout 主板更换指南。
存储卡无法读取
Pantech Breakout 无法保存或读取数据。
存储卡缺失
检查手机内是否装有存储卡。如果没有,请找一张存储卡并按照 Pantech Breakout microSD/SIM 卡更换指南 插入。
存储卡安装不正确
将卡从设备中安全取出并重新装入。请参考 Pantech Breakout microSD/SIM 卡更换指南。如果仍无效,可能需要重启手机。
数据过载
检查手机设置,查看卡内存储的数据是否过多;如果是这种情况,可能需要删除部分存储内容以便手机进行处理。请查看关于 “手机存储的数据过多” 的故障排除建议。
存储卡损坏
尝试插入一张正常的存储卡,以判断问题出在手机内的读卡器上,还是存储卡本身有问题。如果存储卡损坏,则需要更换存储卡。如果读卡器损坏,则需要更换读卡器。请参考 Pantech Breakout microSD/SIM 卡更换指南。
Ruben Delagarza
于09/30/14注册
25 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 的会员
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 名成员
创作了84篇指南
4条评论
My phone was working fine this morning about 300am. But now I push the on and off button and all I get is a black screen and the name pantechnicon. Nothing else I can't even shut it off. HELP.......
Margaret Case - 回复 分享
Did you get any solution, same problem occured with my phone.
sam soul - 回复 分享
Please help me. I'm lost. Everything is in my phone
messages show i have 3 messages…press select and the screen turns black
ljody41 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 43
总计 8,717
