跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法连接 Wi-Fi
设备无法发现或连接附近的无线网络。
Wi-Fi 或网络设置不正确
电脑上的 Wi-Fi 或网络设置配置有误。导航至 Wi-Fi 设置,确保设备已启用 Wi-Fi 且能看到附近的无线网络。如果已连接但仍无法访问互联网,请检查网络设置以确保其配置正确。
Wi-Fi 网卡故障
如果设备无法发现任何本地网络,但使用网线可以正常连接,你可能需要更换 Wi-Fi/蓝牙网卡。有关如何操作的指南可查看 此处。
显示屏显示异常
内置显示屏或外接显示器显示的输出内容不正确。
外接显示器黑屏或显示异常
确保连接显示器与笔记本电脑的线缆连接稳固。如果线缆接头处有螺丝,请确保已拧紧。必要时,可使用另一台设备测试该线缆、外接显示器或两者,以确保它们功能正常。
屏幕模糊或不清晰
确保显示器的分辨率设置正确。在 Windows 中,你可以右键点击桌面并选择“显示设置”进行调整。
图形显示异常
如果屏幕出现方格、圆点或线条组成的棋盘图案,颜色极其错误,或者出现大面积坏点,可能是电脑的驱动程序未及时更新。请确保你已为特定版本的 Windows 安装了最新且正确的驱动程序。
键盘无响应
键盘没有反应,疑似损坏,按键缺失,或按键卡在向上或向下的位置。
按键卡住
如果一个或多个按键卡住,可能是某种异物在物理层面阻碍了按键的起落。如果按键卡住,请先将其从槽位中拆下。目视检查按键下方是否有阻碍按键运动的物体。清理该区域,并仔细检查是否有异物阻碍击键或位于按键下方。检查是否有粘性残留物导致按键卡住,并务必将其从键盘上清理干净。彻底清洁后,将拆下的按键按回原位,并再次测试按键功能。如果按键仍然卡住,请检查受影响按键周围的按键,查看它们是否阻碍了该按键。如果不是,请考虑 更换键盘。
按键损坏或缺失
如果键盘有按键缺失、损坏或破裂,则需要进行更换。尝试寻找缺失的按键。如果找不到,则需要购买一个类似的按键。确保其尺寸与设备的按键一致,且印有正确的字母、数字或符号。将新的或找到的按键对准键盘上对应的位置。如果连接方式正确,在按键中心上方施加稳定、渐进的压力,按键应该会轻轻扣入到位。
所有按键均无响应
首先尝试清理每个按键下方的空间,并检查是否存在其他硬件问题。接下来,尝试通过进入“设备管理器”,滚动找到“键盘”并打开该设置,重新安装键盘驱动程序。如果“标准 PS/2 键盘”旁边有感叹号,说明 Windows 检测到了键盘问题。如果是这样,右键点击“标准 PS/2 键盘”,如果有可用的更新,请启用它。如果依然无效,请卸载键盘并重启电脑。同时尝试卸载设备管理器中可能出现的其他二级键盘。要测试键盘硬件,请尝试在启动时进入 BIOS。务必反复按正确的按键(通常是 F2、F8 或 F12)以进入 BIOS。如果无法进入 BIOS,设备反而启动进入了 Windows,则意味着主板上可能有线缆松动或断开。使用 此处 的指南来更换或重新连接 Panasonic Toughbook CF-53 的键盘。
设备无法启动进入操作系统
设备能开机但无法加载操作系统。
电池无电或电池缺失
如果电池缺失,请寻找或购买兼容的电池并装入电池槽。如果电池已安装,请插上电源适配器并为电池充电。如果电池无法充电,你可以通过 本指南 进行更换。
设备设置为在进入操作系统前先进入 BIOS
在 BIOS 设置中选择“Boot”(启动)选项卡,将你的操作系统移动到启动顺序中 BIOS 的上方。然后选择该操作系统并双击或按回车键。设备现在应该会启动进入你的主操作系统。
硬盘损坏
如果设备启动时出现硬盘损坏或操作系统文件损坏的错误消息,你可以使用 USB 启动盘,或者通过 更换硬盘 来换上一块安装了操作系统的正常硬盘。
内存运行异常或安装不当
电脑的随机存取存储器(RAM)可能发生了错误,无论是内存本身的问题还是安装方式的问题。如果是这种情况,则需要按照 此处 的指南更换内存。
光驱无法读取光盘
笔记本电脑无法正确读取或写入插入的光盘。
光驱故障
确保光盘安装正确且功能完好。如果确认该光盘在其他设备上可以使用,最可能的原因是光驱本身存在某种故障。在这种情况下,需要按照 本指南 更换光驱。
8条评论
Device not turning on. Battery good. Turned on yesterday morning. Closed the lid . Tried to turn on this morning it fails to turn on. It just sits on sa table.
Charles Smith - 回复 分享
Replied ? I need the answer.if you can .
Lance Peterson - 回复 分享
Did you ever get an answer to this. I had two computers do the exact same thing!
Rach - 回复 分享
Mine is doing the same thing.. Green light is on indication full charge on battery, but will not turn on. Worked on Sunday, last time I used it. Power switch problem?
Duncan Campbell - 回复 分享
Asking for startup password,12 years since used. Forgotten password can anyone help?.
Jim Mooney - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 27
过去 30 天: 114
总计 19,200
