跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
回放图像无声音
拍摄时带有声音的片段在回放时没有声音。
耳机/扬声器故障
尝试使用不同品牌的耳机,看是否是耳机本身的问题,或者摄像机上的扬声器有问题。使用一副确认可用的耳机进行测试,以确认是否是扬声器的问题。如果部分耳机可以使用,而其他不行,则说明是耳机的问题,而不是摄像机的问题。
耳机插孔故障
如果确认可用的耳机无法工作,而摄像机的扬声器可以正常工作,则说明问题出在耳机插孔上,需要更换耳机插孔。
摄像机显示屏上的导航按钮失灵
位于翻转式摄像机显示屏上的导航按钮没有反应。
内部排线脱落
连接摄像机主体与翻转式 LCD 显示屏的内部排线发生了脱落。需要打开摄像机显示屏,重新连接排线。
按钮内部卡住
LCD 显示屏内部的按钮机械结构中积聚了灰尘和污垢,这是设备高频使用后的正常现象。你可以用除尘掸,甚至是用牙刷清理按钮中可见的污垢,看看问题是否有所改善,以及按钮操作是否变得顺畅。如果这无法解决问题,且按钮仍然失灵,则需要更换导航按钮。
显示屏颜色异常
摄像机屏幕可能出现色块或显示出异常的红色色素。
系统颜色设置不当
屏幕颜色异常可能是由于摄像机的系统颜色设置不当引起的。尝试在设置菜单中恢复出厂设置。有关如何更改设置的说明,请参考制造商指南。
显示屏损坏
当屏幕出现异常色块时,如果更改设置无效,你可能需要考虑显示屏是否损坏。如需了解如何更换摄像机显示屏,请查看我们的更换指南:Panasonic SDR-H85 液晶显示屏更换
电池无法充电
充电时电池 LED 指示灯未亮起。
电池老化或外力损坏
当你将充电器连接到摄像机时,如果发现无法开机且无法充电,可以考虑是否是电池耗尽的问题。这种情况通常是由电池老化或电池本身受到外力损坏引起的,会导致电池与充电器之间无法正常连接。
电池没电
在监测摄像机并确认电池已完全没电且需要更换后,你可以查看我们的电池更换指南以获取更多帮助。点击此处查看更换指南:Panasonic SDR-H85 电池更换
意外关机
摄像机在使用过程中不断重启或死机。
硬盘故障
需要从摄像机顶部接触硬盘。为此,可以通过拧下外壳上明显孔位处的螺丝来拆卸顶部和侧面的外壳。更详细的分步流程可以在我们的硬盘更换指南中找到。点击此处查看更换指南:Panasonic SDR-H85 硬盘更换
硬盘物理损坏
如果硬盘持续发出响亮的点击声或刮擦声,且无论电池电量如何,摄像机都无法启动,则很可能是发生了硬盘故障。若出现硬盘故障,你必须更换硬盘。请按照我们的指南进行硬盘更换操作。
Hamza Lodhi
于01/14/20注册
381 声望
创作了2篇指南
团队
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 59
总计 1,511
