跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
LCD 失灵
LCD 已损坏
LCD 屏幕破裂
按电源按钮确保摄像机已开启,并确认显示屏背面的左侧指示灯已亮起。请参照本指南(此处将放置链接)更换屏幕。
LCD 无法开启
按电源按钮确保摄像机已开启,并确认显示屏背面的左侧指示灯已亮起。打开铰链查看 LCD,然后按“MENU”(菜单)按钮,看 LCD 是否会亮起。如果 LCD 仍无法开启,请参照本指南(此处将放置链接)更换 LCD。
主板更换
在某些情况下,设备出现的问题可能是由主板损坏或连接断开导致的。作为设备的主电路板,主板对设备的正常功能至关重要,一旦损坏或连接断开,可能会导致设备失效。
未知错误
主板控制着摄像机中几乎所有部件,因此许多没有明确解决方案的问题可能是由于主板故障引起的。请参照本指南(此处将放置链接)进行更换。
硬盘故障
录制到硬盘或访问硬盘时出错
格式化存储设备
如果计算机或其他设备无法识别摄像机上的 SD/硬盘存储空间,你可能需要格式化存储卡。使用交流适配器将设备连接到计算机/设备。在摄像机的菜单中,选择 [SETUP](设置)> [FORMAT CARD](格式化卡),然后按住删除按钮约三秒钟。当出现 SD 删除弹窗时,选择“yes”(是),然后按照屏幕上的说明进行操作。如果问题是由存储卡本身引起的,你可能需要购买一张新的;原有的存储数据可能会丢失,但存储卡在将来使用时会更稳定可靠。
硬盘无法保存存储数据
查看硬盘存储空间时,请确保连接了正确的线缆,且你查看存储空间所用的设备运行正常。如果更换线缆和连接设备后问题依然存在,可在此处(此处将放置链接)找到设备更换指南。
USB 接口失灵
插入 USB 接口的任何设备都无法与摄像机连接
USB 接口外观损坏
观察 USB 接口时,发现有部件缺失、弯曲或移位。这意味着需要更换 USB 接口,更换指南可在此处(此处将放置链接)找到。
USB 接口无法注册设备
确保设备已正确且完全地推入 USB 接口以获得良好的连接。尝试插入多个不同的设备,确保不是所连设备本身损坏。如果没有任何设备能与该 USB 接口配合工作,请参照此指南(此处将放置链接)进行更换。
摄像机无法充电
连接充电线后,摄像机无法充电
充电线无法正常工作
检查充电线是否有撕裂和/或断裂部分。尝试更换不同的线缆和墙壁插座,这可能是一个简单的解决方法。
充电口外观损坏
观察充电口时,发现有部件缺失、弯曲或移位。这将涉及更复杂的修复工作,即更换充电口。可以使用此链接(此处将放置链接)来更换充电口。
3条评论
Completely useless.
rainmaker7c - 回复 分享
Sir good morning I have panasonic sdr-h101 i purchased in abudhabi in2011 now it is not punctuation when start unit it appear on screen error
telapala ramarao - 回复 分享
So can we get those guides linked in now? It would make this a wayyy more helpful page to have those links..
Display Name - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 48
总计 2,979
