跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮后,系统无法启动。
电源线损坏
如果你的音响无法开机,可能是电源线损坏。你应该首先检查电源线是否完全插入,以及插座是否正常工作。你可以尝试将电源线换到一个新的(工作正常的)插座上,看看设备能否开机。如果设备仍然无法供电,检查电源线是否有损坏。拔下电源线,检查电线是否有破损。同时确保电源线插头完好无损。如果发现电源线或插头损坏,则需要更换。购买一个新的交流适配器即可轻松解决。
电源按钮卡住
如果系统无法开机是因为音响的电源按钮被按进去后弹不出来,准备拆卸你的设备。点击此处了解如何更换前面板组件。
设备过热
如果仍然无法开机,可能是因为散热风扇损坏导致设备过热。打开设备,将手放在后面板的通风口处感受是否有气流。如果没有,则需要更换散热风扇。点击此处了解如何更换散热风扇。
显示屏工作异常
显示屏没有任何显示或显示乱码。但是,按钮仍然起作用,音乐也能照常播放。
设备处于关闭状态
如果显示屏是黑的,音响可能处于关闭状态。按下电源按钮打开收音机。如果收音机没有响应,请参考“设备无法开机”一节。
显示屏排线松动
如果显示屏无法点亮,可能是显示屏排线松动。拆下音响系统的前面板,检查电路板上的排线是否连接到靠近设备后部的电源。如果排线松动,请重新调整,确保各部件连接牢固。如果重新组装系统并按下电源按钮后显示屏仍不亮,你可能需要购买新的显示屏排线。
屏幕破裂
如果屏幕出现裂纹且难以看清显示内容,则需要更换前面板组件。点击此处了解如何更换前面板组件。
设备无预警自动关机
设备在播放过程中自行断电。
不小心按到了电源按钮
如果设备意外关机,可能是误触了电源按钮。尝试再次按下电源按钮启动设备。
电源线脱落
如果按下电源按钮时设备无法开机,可能是电源线从插孔中脱落了。重新插好电源线并尝试启动设备。
触发了睡眠定时器
如果设备突然无预警关机,系统可能进入了睡眠模式。Panasonic SC-PM31 音响系统配备了睡眠定时器功能。该功能会在设定的时间后关闭收音机。如果你不想让设备自动关机,请关闭睡眠定时器。有关关闭定时器的说明,请参考 用户手册 第 12 页。
设备过热
设备也可能为了防止过热而自动关机。用手背小心地检查设备背面,判断音响是否发热。如果感觉发热,请等待系统冷却。待设备恢复到室温后,尝试重新开启音响。如果系统仍然无法启动,可能是过热导致保险丝烧断。你将需要更换保险丝。点击此处了解如何更换保险丝。
卡带无法播放
系统无法正确读取或播放磁带。
磁带损坏
如果磁带无法播放,可能是磁带本身损坏。要测试这一点,请将你想播放的磁带插入另一台工作正常的卡带播放器中,看看磁带是否播放正常。如果磁带无法播放,则是物理介质的问题。
扬声器损坏
如果系统没有发出音乐,问题可能出在扬声器上,而不是磁带上。有关此问题的更多信息,请参考“CD 无法读取”一节中标题为“扬声器损坏”的部分。
卡带播放器损坏
将一盘透明卡带(可在亚马逊或当地唱片店买到)插入卡带播放器并按下播放键。五分钟后,取出卡带观察里面的黑色磁带。如果磁带没有移动,说明音响内部的转轴没有旋转,这是设备故障。你需要 更换 卡带组件。同样,如果转轴在旋转,但播放时磁带被拉出卡带外,则必须 更换 卡带托盘。不过,在彻底更换之前,尝试拔下设备电源,并用棉签蘸取酒精清洁转轴。
CD 无法读取
系统显示屏显示正在读取 CD,但没有音乐播放。
CD 格式不正确
如果没有音乐播放,可能是 CD 与音响系统不兼容。设备仅支持读取 CD、CD-R、CD-RW 和 MP3-CD 格式。请确保你尝试播放的 CD 格式正确。CD 可能还有其他问题,如划痕、变形或数据损坏。请参考 用户手册 第 14 页的故障排除指南以寻找解决方法。
音响系统静音
如果系统没有声音,可能是处于静音状态。Panasonic SC-PM31 包含静音功能,会关闭扬声器的所有声音输出。要取消静音,请找到遥控器并按下静音按钮。显示屏上应会弹出“unmute”的消息。如果找不到静音按钮,请参考 用户手册 第 6 页。
扬声器连接不当
如果系统没有声音,你应该检查扬声器的功能。首先,查看设备背面,确认扬声器是否正确连接到音响上。如果你不确定扬声器的正确安装方法,可以参考 用户手册 第 4 页。
扬声器损坏
如果已正确连接扬声器但仍无法播放音乐,扬声器可能已损坏。将扬声器导线的末端(即插入收音机背面的那一端)触碰电池的正负极。如果扬声器发出噪音,说明它们工作正常。如果没有噪音,说明你可能有一对损坏的扬声器需要更换。建议前往音响维修店进行修理或更换。
CD 读取器损坏
CD 读取器损坏也是导致音响系统无法播放音乐的另一种可能原因。如果你已经排除了所有其他可能的原因,更换 CD 读取器是最好的维修方案。点击 此处 了解如何更换 CD 播放器。
Jessica Chao
于09/29/14注册
650 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-7, Forte Fall 2014 的会员
CPSU-FORTE-F14S13G7
5 名成员
创作了84篇指南
33条评论
technics sc-ch730 . when turned off , display blinker other wise all works good. .......... regards pete
James Pete - 回复 分享
PLEASE . CAN YOU HELP ,regards James Pete
James Pete - 回复 分享
New sc-akx600 can get cd to work ok but not radio no sound
Paul Carroll - 回复 分享
Any ideas to why radio won't work but cd working ok
When I press play display says reading and then says no disc. Any ideas?
Melissa Weatherley - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 44
过去 30 天: 187
总计 33,881
