跳转到主内容
CD 播放单元运行异常
CD 托盘由一系列齿轮组成,这些齿轮用于带动不同的杠杆,根据杠杆所在位置,托盘可以缩回。
CD 托盘卡住
1. 如果按 EJECT(弹出)按钮后托盘无法缩回,请尝试关闭音响电源。重新打开音响,如果托盘没有自动缩回,再次按 EJECT 按钮。
2. 你也可以尝试轻轻摇晃托盘,因为可能是某个齿轮卡住了。
3. 如果上述方法都无效,且设备允许,你可以尝试手动将托盘推回设备内。随后关闭电源再重新开启,并再次尝试弹出托盘。
如果问题依旧,你可能需要参考我们的 维修指南,它将帮助你定位潜在的硬件问题并拆除单元进行更换。指南中不仅有详细的步骤说明,还提供了拆解设备和定位故障点的图片。
CD 托盘盖板损坏
CD 托盘盖板应该能正常开合,以保护音响内的光盘,并允许你在每个托盘中更换光盘。盖板上还应显示 LED 指示灯。
1. 如果光盘托盘无法正常打开,说明托盘可能在音响内部卡住了,导致无法将盖板推开。
2. 如果光盘托盘无法正常缩回,可能是托盘铰链上的弹簧损坏或安装位置不当。
3. 如果 LED 指示灯不亮,可能是连接在盖板底部的扁平白色排线松脱了。
4. 显示屏内部的 LED 灯珠可能已经烧毁,需要更换。除非你有焊接设备,否则你将不得不更换整个 CD 托盘盖板。
要拆解音响并定位潜在问题,请访问我们的 维修指南 页面。
磁带播放器故障
磁带播放器盖板损坏
如果磁带播放器盖板功能失常或完全断裂,最好的解决办法是直接更换它。请参考我们的 维修指南 来更换盖板。
磁带播放器运行异常
将磁带从设备中取出并关闭电源。然后重新开启电源,按下播放、倒带或快进键。如果设备开始工作,运行几秒钟后停止并显示“NO TAPE”,则说明其工作正常。如果故障持续,请参考我们的 维修指南 更换磁带播放器单元。
无声音
如果你的设备没有声音,可以检查以下多个方面。
音量
调大音量。
线缆
扬声器线缆可能短路。关闭设备,检查并修正连接,然后重新开启设备。
连接
在设备背部,你可以找到连接扬声器线缆到设备的接口。确保线缆剥线清晰,连接器与线缆之间没有塑料包裹。拧紧线缆以确保最佳连接效果。
连接错误
连接器上可能只接了一根线(黑色或红色)。请确保每根线都连接到对应的连接器上。
声音不稳定、反向或仅一侧扬声器有声
连接
检查扬声器连接,并参考上述“无声音”部分的解决方案,部分方法是通用的。
播放时有嗡嗡声
交流电源线或荧光灯可能靠近了线缆。请将其他电器和线缆远离本设备的线缆。同时,确保设备保持在 50 到 80 华氏度(约 10 到 27 摄氏度)的温度范围内,以确保最佳性能。
屏幕显示的消息
显示“ERROR”
操作有误。请阅读说明书后重试。
显示“--:--”
这是你首次插上交流电源线,或者最近发生过断电。请重新设置时间。
显示“F61”
检查并修正扬声器线缆连接。如果问题仍未解决,则存在电源故障。请咨询经销商。
NathanB
于04/13/11注册
442 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011 的会员
CPSU-REGAN-S11S4G1
3 名成员
创作了60篇指南
13条评论
how do you set the time
Carol - 回复 分享
Systems is ON but no Any function Like AUXILIARY Or volume control
Hamza Ejaz - 回复 分享
What is code F76?
Kim Sullivan - 回复 分享
No dic displays when all slots hold discs. Help.
Margaret M Burgess - 回复 分享
“No Disc” displays on all slots.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 23
过去 30 天: 100
总计 24,032
