跳转到主内容
Panasonic SA-HT810V
Panasonic SA-HT810V 是 Panasonic 发布的首批 DVD/VCR 组合播放机之一。它的发布让用户可以在同一台系统上播放旧的 VHS 录像带和新的 DVD。
DVD/VCR 无法开机
电源线
如果你的设备无法开机,请首先检查电源线是否连接牢固。同时检查它与墙壁插座的连接处以及与设备端的连接处。如果其中任何一个连接松动,可能会导致供电不良,从而使设备无法开机。检查它们最简单的方法是,将电源线用力按压到设备背面,然后用力按压墙壁上的插头。
电路问题
如果问题不在于电源线,那么极有可能是电路出现了问题。这意味着电路板发生了短路,无法获得运行所需的充足电量。
尝试播放 DVD 时,设备显示 H02 或 H07 错误
光驱电机需要润滑或更换
我们发现,造成此问题的最可能原因是 DVD 播放机中的电机采用了廉价的无刷电机,导致其工作性能不佳。首先要尝试的是拆开设备,并在电机的主轴上小心地滴几滴 WD-40。如果这不能解决问题,那很可能是电机已经损坏,或者是 DVD 光驱上的光学读取头发生了故障,需要更换其中之一或两者。如需深入了解如何解决此问题,请参考 H02/H07 维修指南。
DVD 无法播放
DVD 脏污和/或有划痕
检查 DVD 的背面,确保它干净*且没有划痕或污迹。如果光盘看起来干净但仍然没有画面,请尝试放入一张你确定可以播放的其他 DVD。如果问题依旧,则说明是你的设备本身出了问题,而不是 DVD。
检查音视频线
确保背面的所有线缆都正确连接到了设备、电视机以及你可能正在使用的任何接收器上。在进行下一步之前,如果你有备用线缆,请尝试使用它们,以确保问题不是由线缆故障引起的。如果你在检查过程中遇到困难,请查看关于确保音视频线正确连接的 指南。
DVD 光学读取头脏污需要清洁
如果 DVD 仍然无法播放,最可能剩下的问题是 DVD 播放机上的光学读取头不够干净。清洁它有两种选择。你可以购买一套光驱清洁套件,或者拆开你的系统并轻轻擦拭读取头。如果你想选择后者,请查看关于清洁 DVD 光学读取头的 指南。
光驱损坏
如果以上方法都无法让 DVD 播放,最可能的问题是你的光驱已经损坏,需要更换。为此,请参阅我们关于更换光驱的 指南。
VHS 无法播放
检查音视频线
确保背面的所有线缆都正确连接到了设备和电视机上;以及你可能有的任何其他设备上。在进行下一步之前,如果你有备用线缆,请尝试使用它们,以确保问题不是由线缆故障引起的。如果你在检查过程中遇到困难,请随时查阅关于检查音视频线的 指南。
VCR 磁头脏污
如果 VHS 仍然无法播放,最可能的问题是 VCR 磁头脏了。要修复此问题,你只需要购买一套 VCR 清洁套件并遵循套件内的说明即可。如果你更愿意自己清洁磁头,请查看我们关于清洁 VCR 磁头的 维修指南。
VHS 驱动器损坏
如果以上修复方法都无法解决你的问题,那么极有可能是你的 VHS 驱动器损坏了,需要更换。如果你在执行此操作时需要帮助,请查阅我们的 指南。
VHS 的图像非常模糊且不清晰
VCR 跟踪调整
导致 VCR 图像不清晰的主要原因之一是自动跟踪*问题。幸运的是,跟踪设置可以在设备内手动调整。有关跟踪系统的位置和调整的信息应包含在特定设备的手册中。对于此特定设备,请在播放 VHS 时使用频道加/减按钮进行调节。
以上皆非
如果以上内容都无法解决你的问题,那么你的机器很可能存在严重故障。许多此类问题必须视具体情况而定,因此请随时在设备主页上留下评论或提问,我们会尽快回复你。
2条评论
Baby put hand in VHS how do I fix it??
Blue Rael - 回复 分享
When a cassette is inserted into player it goes in and down, but is then rejected. When the motor attempts to lift the cassette out it gets stuck partway. After removing to top and front covers, I can assist the lift on the right hand side to complete the action and eject the tape. Without a tape, I can manually activate the tray and it flows smoothly in and back out.
What is the likely cause?
Bryan Pringle - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 21
总计 3,599
