跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
按钮卡住
设备按钮经常卡住且难以按动。
压带轮卡住
问题的根源可能在于压带轮,这是一个将磁带推入位置以使其正常工作的装置。将压带轮推回原位,以缓解因机械锁死导致的问题。如果这样做无法解决问题,则应考虑更换整个压带轮。
粘性液体溅到按钮上
要解决此问题,请用湿抹布清洁按钮外部。如果无效,请小心拆下按钮,并用湿抹布清洁按钮原来的位置。
按钮维修指南链接:
按钮维修
磁带仓门无法打开
磁带仓门有时会卡住并无法打开。
传动皮带损坏
传动皮带可能被卡住了,手动拨动它或许能解决此问题。如果你的传动皮带损坏到无法手动拨动的程度,那么最好的选择是直接更换一条新的传动皮带。
因长期/高强度使用而锁死
使用小型一字螺丝刀小心地撬开磁带仓门。另一种方法是按动各种按钮,以松开可能因长期/高强度使用而卡住的额外锁定机制。
磁带固定弹簧维修指南链接:
磁带固定弹簧维修指南
磁带播放器无法开机
磁带播放器无法通电。
电池没电
拆下电池仓门并检查四节 C 型电池是否有损坏。如果没有明显的损坏,请取出电池并更换新电池。如果没有备用电池,请尝试取出没电的电池并重新安装,以确保安装正确。
电池更换指南链接:
电池更换指南
交流电源适配器故障
检查交流电源适配器,确保其已正确插入插座和设备。如果适配器插入后设备仍无法工作,说明适配器已损坏,需要更换或尝试连接其他插座。
播放磁带时出现嗡嗡声/咔哒声
播放磁带时能听到嗡嗡声或咔哒声。
设备老化
设备可能处于正常磨损状态。解决方法是检查所有电源连接,并检查插座和设备内部是否有灰尘堆积。如果问题仍然存在,可能需要更换扬声器。
电池漏液
电池可能会破裂并泄漏到设备的主板上,从而导致咔哒声/嗡嗡声。用汽油和湿抹布清洁主板或任何受影响的区域。避免用汽油清洁未受漏液影响的区域,因为这可能会进一步损坏设备。
磁带放入设备后卡住
磁带放入设备使用时可能会卡住。
传动皮带损坏
检查传动皮带是否损坏。如果传动皮带断裂,可能会导致磁带卡住。解决此问题的最佳方法是更换一条新的传动皮带。
主轴损坏
确保设备上的主轴没有卡在磁带中。如果主轴导致磁带不断卡住,请拆开设备并更换新的主轴。此外,如果使用的磁带类型不适合该设备,也可能会出现此问题。
6条评论
my play button wont stay down but this thing is brand new its only happening when i record or when i play back re-recorded audio
xinbone - 回复 分享
My play button presses down but doesn't work My ff and rewind work perfectly fine Please help me
Rochelle Weiss - 回复 分享
My play button stays down but doesnt move. My ff and rewind button work perfectly. Can anyone give me a
dvice???
My Panasonic RQ-2102, the play head is stuck in the forward play position (won’t return back to the off position) all the buttons are off. And I don’t know where the release leaver is at. I removed the top cover and removed the play head unit to rotate up side down, but still can’t find the release lever. Thanks. Robert. rbpricejr@yahoo.com
Robert Price - 回复 分享
I can close tape door but when I put cassette in the cassette door won’t close. What’s wrong
Joyce oestreich - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 25
过去 30 天: 69
总计 6,031
