跳转到主内容
Panasonic PV-GS9 是 Panasonic 数字摄像机系列中的入门级产品。
注意: 此故障排除页面仅适用于 Panasonic PV-GS9,不应将其用于其他摄像机。
摄像机无法开启
摄像机无法供电
1) 确保电池已安装在设备中。
2) 确保电池电量充足。如果电池未充满,请将其从摄像机中取出并放在充电器上。一块没电的电池可能需要几个小时才能充满。
3) 如果电池电量充足,请确保 [ OFF/ON ] 开关处于开启位置。
4) 如果问题依然存在,请查阅维修指南,查看是否有解决此问题的方案。
视频无法在液晶屏上显示
拍摄时,液晶屏上没有图像显示
发生这种情况时,可能有几种原因。首先,请确保电池已充电且摄像机已开启。此外,请确保液晶屏已从摄像机机身上完全打开。如果画面全黑,请检查镜头盖是否遮住了镜头,将其取下看看是否有画面。有时摄像机的液晶屏会显示空白的蓝色屏幕。如果是这种情况,请检查摄像机内是否有空白磁带。如果磁带已录满,无法再录制视频,摄像机会显示蓝色空白屏幕。更换磁带看看问题是否解决。仍然不行?摄像机内部可能有一根电线松动了。如果是这样,请参考我们的维修指南更换液晶屏。
视频无法通过取景器显示
拍摄时,无法通过摄像机顶部的取景器看到图像。
此问题与液晶屏无法显示图像或视频非常相似。同样,你需要检查一些基本事项,比如电源是否开启、电池是否电量充足且安装正确。取景器必须拉出才能产生图像,所以请确保取景器已拉出。此外,如果此时液晶屏处于打开状态,图像将不会通过取景器显示。如果屏幕已关闭且摄像机已开启,取下镜头盖,观察取景器。有图像吗?如果有,那么恭喜你。如果没有,问题则更复杂。可能是取景器与摄像机逻辑板之间的连接有问题。要解决此问题,请查看我们的取景器更换维修指南。
磁带无法弹出
按下弹出开关时,磁带仓无法打开
磁带无法弹出时,首先要检查的是电池电量是否充足以及摄像机是否处于开启状态。如果磁带仓打开但磁带没有弹出,首先要做的是关闭并重新打开磁带仓。大多数情况下这能解决问题。但是,如果磁带仍然无法弹出,请检查磁带仓盖是否与手柄带接触(如下图所示)。如果接触,请确保在打开时手柄带远离仓盖。皮带避开后磁带应该就能弹出。如果磁带仓无法打开,或者磁带仓无法升起,请查看我们的磁带仓更换维修指南。可能是铰链卡住的问题,这通常很容易修复。
摄像机无法连接到电脑
当连接到 DV 或火线端口时,电脑无法识别摄像机
首先检查电脑的 USB 连接是否有问题。尝试电脑上的其他 USB 端口,以排除电脑本身的问题。如果不是电脑的问题,且电脑上没有显示摄像机,则问题可能出在摄像机的 USB 连接上。如果电脑显示了摄像机,但你的软件无法识别它,问题则在于设备驱动程序。安装随附 CD 中的必要驱动程序即可解决。
摄像机无法拍摄静态图像
无法拍摄和存储静态照片
模式错误
确保摄像机处于拍摄静态图像的正确模式,并取下了镜头盖。如果摄像机无法拍摄视频或静态图像,则说明录制功能存在问题,或者是摄像机镜头存在物理故障。
音频无法录制/播放
摄像机的扬声器无法发出声音,或者麦克风无法录制声音
扬声器损坏
如果在播放过程中没有声音,请确保调大了摄像机的音量。要调节音量,请推动摄像机顶部的拨杆切换到音量模式。向右推可增加音量。如果设备完全没有声音(按下按钮时没有蜂鸣声,播放没有音量等),则可能是扬声器有问题。
麦克风损坏
如果按按钮时有声音,但播放时没有声音,则可能是麦克风有问题。请确保位于设备正面、镜头下方及左侧的麦克风没有被遮挡。如果这不能解决问题,可能需要更换麦克风。
Trevor Johnson
于04/18/10注册
31 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-9, Maness Spring 2010 的会员
CPSU-MANESS-S10S7G9
4 名成员
创作了96篇指南
6条评论
My Panasonic palmcorder when I turn on record just shows VCR mode but no image, what can I do to solve this problem?
Tyrone Stutson - 回复 分享
I just pulled my Panasonic PV-GS9 out of the case after not using it it for a number of years and the camera will not turn on. I have charged the batter and tried that but it still wont turn on. I have even plugged the device in using the power cord and it wont turn on. I am not sure if there is a fuse that I need to replace. The camera has been in my office but never dropped or damaged. Can you please help me fix this issue?
jpcoolreed - 回复 分享
Happened to me with 2 difference Panasonic camcorders. I think the power capacitors have dried out, but it is nearly impossible to replace them. I just tossed them in the trash. Sell the accessories like the charger. It’s worth some money.
L WH - 回复 分享
I plugged the cords into the A/V out and I get sound on the TV but no video???
Larry Canup - 回复 分享
I am all of a sudden getting solid blue lines through my screen overlapping on my video replay as I play them back. What is causing that?
Greg Clark - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 11
过去 30 天: 71
总计 11,744
