跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
尝试多次后,相机仍无法开机。
电池放置不正确
按照本指南拆下电池,检查电池是否正确放入相机。查看电池上的箭头,确认电池的放置方向。
将电池放入相机,箭头朝下,靠近相机内部。确认方向正确后,确保电池完全推入相机,并关闭电池舱盖。
电池未充电
打开相机并查看屏幕显示,确认电池符号是否显示为电量充满。如果相机没有显示电量充满的标志,或者无法开机,请按照本指南拆下电池。然后将电池放入充电器插上墙壁电源进行充电。
按钮卡住
按钮无法移动,按下时没有反应,或者按下按钮时执行了错误的操作。
按钮损坏
如果按钮损坏,你需要更换它们。更换后盖按钮,或者按照本指南更换顶盖按钮。
液晶显示屏不显示
液晶显示屏上画面显示为黑色。
液晶屏幕破裂或损坏
检查屏幕是否有明显的裂纹或损坏。如果屏幕损坏,你需要更换它。如需 LCD 屏幕更换方面的帮助,请参考本指南。
电池未充电
检查电池是否已充电。如果没有,请按照本指南将其拆下。然后将电池放入充电器插上墙壁电源进行充电。如果屏幕仍然显示为黑色,你将需要按照本指南更换液晶屏幕。
闪光灯无法工作
拍照时闪光灯不亮。
闪光灯模式已关闭
如果闪光灯设置关闭或处于自动模式,拍照时闪光灯将不会闪烁。进入相机的设置菜单,确保闪光灯设置已开启。
电池未充电
如果相机电池电量过低,闪光灯可能没有足够的电量在拍照时闪烁。按照本指南拆下电池。然后将电池放入充电器插上墙壁电源进行充电。
闪光灯损坏
如果闪光灯损坏,请更换相机上的闪光灯组件。
无法回放图像
选择回放选项时,屏幕上不显示图像。
相机内无存储卡
如果相机内没有存储卡,相机就无法记录图像,屏幕上也无法显示图像。打开相机底部的存储卡舱,检查存储卡是否在相机内。如果没有存储卡,请更换一张新的或兼容的存储卡。
存储卡上没有图像
如果存储卡在相机内但卡上没有保存图像,存储卡可能已经损坏。你可以使用设备随附的 USB 线将相机连接到电脑,查看存储卡中是否有保存的图像。
连接时,将 USB 线的一端插入相机,另一端插入电脑的 USB 接口。如果电脑显示该设备但没有图像,你应该更换当前的存储卡。
相机无法连接到电脑
相机无法将图片下载到电脑上。
电池未充电
电池电量必须充足才能连接到电脑。如果电量不足,按照本指南拆下电池。然后将电池放入充电器插上墙壁电源进行充电。
USB 接口未连接
确保 USB 线正确连接到电脑的接口和相机的接口。将线缆完全推入接口中。
存储卡未正确放入相机
要将图像下载到电脑,存储卡必须在相机内。打开相机底部的存储卡舱,确保其已正确放入。如果存储卡已就位,尝试将其取出并重新插入。
USB 线损坏
如果 USB 线无法将相机连接到电脑,它可能已经损坏。更换线缆并再次尝试连接相机和电脑。
镜头无法安装
相机镜头无法安装到相机上。
镜头未正确拧到相机上
为了将镜头正确拧入相机,你可能需要重新安装镜头。
镜头型号不正确
如果镜头无法安装到相机上,可能是镜头型号与相机不兼容。搜索你的镜头类型以确保其兼容性。如果镜头类型不正确,你需要订购一款与本相机兼容的新镜头进行更换。
镜头损坏
镜头无法安装可能是因为已经损坏。这种损坏可能是肉眼可见的,也可能是不可见的。你可以尝试安装同一型号的其他镜头,看看问题出在相机还是镜头上。如果另一个镜头能正常工作,则原镜头已损坏,你需要更换它。
镜头卡口损坏
镜头无法安装可能是因为相机的安装位置损坏。你可以通过尝试将其他同一型号的镜头安装到相机上来验证这一点。如果都无法安装,说明相机的镜头卡口可能已损坏。这种情况下,你需要更换镜头卡口。
相机拍出的照片模糊、有污点或变形
相机无法拍出清晰的照片。照片看起来模糊、有污点或变形。
需要清洁镜头
镜头可能需要拆下并进行清洁。操作时,避免用手指触摸镜头,以免刮伤或损坏镜头。使用从相机店或网站购买的软布或镜头清洁纸擦拭镜头。
避免用水清洁镜头,否则可能会损坏镜头和相机。如有必要,请使用镜头清洁液和软布清洁镜头。
镜头被刮伤
如果清洁后镜头上仍有明显的刮痕,你需要更换镜头。
相机自动对焦损坏
如果镜头既不脏也没有损坏,那么相机的自动对焦硬件可能已经损坏。如果是这种情况,你需要更换该硬件。
Kevin Chung
于10/30/16注册
88 声望
创作了0篇指南
团队
Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016 Baylor, Team 5-9, Williams Fall 2016 的会员
BU-WILLIAMS-F16S5G9
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 46
总计 2,340
