跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手机无法开机
手机无法开机,且放在扩展坞上时没有任何充电迹象。
电池故障
三部手机中的每一部都使用两节 AAA 可充电电池。如果适配器已正确插好并显示有电源接入基座,则可能需要更换电池。请注意,如果需要更换电池,请务必使用镍氢 (Ni-MH) 电池,而「绝对不能」使用锂电池。若要更换电池,请按照此指南操作。
电源适配器故障
如果电源适配器已同时连接到主机和墙壁插座,但手机仍无法充电(即使在更换电池后),则可能是电源适配器出了问题。在这种情况下,需要更换电源适配器。另一种可能是基座上的电源接口出现了故障,如果是这种情况,请按照此指南操作。
音频失真
设备有声音,但声音失真、质量低劣或难以听清。
无线干扰
这不是一个非常普遍的问题,但有时其他无线设备的信号会导致其他设备的音频听起来不正常。如果你在无线互联网路由器(或其他设备)附近几英尺内使用手机,或者将设备的扩展坞放置在此类设备的范围内,这绝对可能是导致问题的原因。如果你认为这可能是原因所在,请务必查阅此指南,了解哪些设备可能会引发问题以及如何解决。
扬声器故障
如果设备显示已开机且已排查所有其他选项,则可能是手机的扬声器损坏了。如果一个听筒可以拨打/接听电话而另一个不行,则很可能是此问题。为了解决此问题,需要更换该听筒中的扬声器。请务必查看该设备主页上的维修指南以修复此问题。
按钮失灵
无论我尝试按压设备上的哪个按钮,似乎都没有任何反应。
听筒卡死
虽然这绝对不是一个常见问题,但在某些情况下,一系列事件可能导致设备冻结,使其对任何输入都没有反应。如果是这个问题,只需从背部的电池仓中取出电池即可轻松关闭手机。将其重新放入后,你可以检查问题是否已解决。
按钮触点故障
如果按压手机上的按钮没有任何反应,但手机对其他操作有反应(例如:放在扩展坞上时屏幕显示正在充电,或者有人呼叫时手机会响铃),这可能是按钮与其在手机主板上的触点之间连接不良的结果。如果你的手机出现了这种情况,请务必查看该设备主页上的维修指南,以获取有关更换按钮和触点的帮助。
接听电话时无音频
当拨打该号码时,手机没有响铃响应。
静音模式/夜间模式开启
如果手机可以拨出电话但无法接听电话,则可能是开启了静音模式/夜间模式。你可以通过查看液晶显示屏的左上角来确认此模式是否已开启。如果那里显示一个带有三个“Z”的图标,则说明静音模式已开启。要关闭静音模式,请进入菜单,然后输入 #238。这将带你进入禁用静音模式的选项。有关如何进入此菜单的更多说明,请参阅该设备的电子手册。
接收器未开机
如果接收器未开机,设备将无法拨打或接听任何电话。在这种情况下,请参阅设备无法开机章节。
电话线故障
如果设备显示有电源,但无法拨打或接听电话,则可能是电话线未插好或连接不良,需要更换。在为你的设备购买新的电话线之前,请检查并确保它已正确插入墙壁插座和主机接收器。有关如何检查座机问题以确定是否确实需要更换电话线,请参考此指南。如果这不能解决问题,你可以通过遵循此指南来更换电话端口。
拨打电话时无音频
拨打号码并按压“通话”按钮后,没有任何音频提示电话正在拨通。
听筒未注册
听筒尚未注册到基座。所有听筒在出厂时都应已预先注册。如果部分听筒未注册,请重新注册它们。
通信线路问题
将基座与电话线断开,并将电话线连接到已知的正常工作的电话上。如果该工作正常的电话也无法正常操作,请联系当地的服务提供商/电话公司。
存储了区号
如果设备在按压按钮时似乎有反应,但在按下呼叫按钮后电话无法拨通,一个可能的问题是设备上存储了区号。如果是这个问题,可以通过对设备执行恢复出厂设置来修复。请参考此指南,了解如何对松下手机进行恢复出厂设置。
资源
Panasonic KX-TGE210 系列数字无绳电话操作说明书
http://www.wikihow.com/Diagnose-Landline...
https://support.onsip.com/hc/en-us/artic...
http://www.audio-technica.com/cms/site/d...
Jesse Satterwhite
于02/11/16注册
688 声望
创作了5篇指南
团队
IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 2-2, Baechle Spring 2016 的会员
IUPUI-BAECHLE-S16S2G2
5 名成员
创作了84篇指南
33条评论
Phone shows”line in use” continually. Removed and rein put that batteries, did not help
Sheila Vine - 回复 分享
All these excuses on why a phone is TERRIBLE quality…I have a Panasonic with corded unit and one cordless phone and the voicemail audio is disgusting and my Mom has the same unit, we got them at the same time and all I can say is ironic, both new, both terrible and I even tried to buy her a new Panasonic thinking they made it better…NOT, horrible horrible and I am returning it and NEVER buying Panasonic again…not battery, not adapter, not the problem, it’s the make PANASONIC!!!!
Don Berto - 回复 分享
PANASONIC….HORRIBLE HORRIBLE….my mom and I got the same unit both the speakers are disgusting.  I buy a new one and same thing - returning it….will never ever buy Panasonic again!!!!! Bad battery NOT, bad adapter NOT…all were new and garbage from the start.
Don Berto - 回复 分享
Call Block feature indicates full How do I unload Blocked Calls?
Tarland Beauchamp - 回复 分享
When will I receive an answer ? To my Call Block Question ?
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 38
过去 30 天: 126
总计 47,905
