跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
相机无法开机
按下电源按钮时,相机没有反应
电池没电
你的电池可能没电了,需要充电。将电池从相机中取出并放入充电器。几小时后,将电池放回相机并尝试重新开机。
电池安装不正确
如果电池安装方向不正确,相机将无法开机。取出电池,确保在放回时电池没有装反。
主板损坏
如果电池已充电且安装正确,但问题依旧,可能是主板损坏,你需要使用本指南进行更换。
相机没有声音
录制的视频在回放时没有声音,或者没有任何蜂鸣声
音量被禁用
按下 MENU/SET 按钮,然后选择设置菜单图标。在此菜单中,你可以将“扬声器音量”从 0 调整到 6。使用同一个设置菜单,你还可以更改蜂鸣声的音量(静音/低/高)。
图像出现异常
照片中有斑点或模糊区域
外镜片有灰尘或污染物
外部镜片经常会堆积灰尘和其他杂质,从而导致图像失真。用柔软的超细纤维布和一些清水,轻轻擦去镜片上可能存在的颗粒。如果清洁镜片后斑点仍未消失或分辨率未改善,可能是内部图像传感器受到污染。
取景器损坏
如果取景器中的图像与 LCD 屏幕上的图像不一致,或者取景器中一片漆黑,则很可能是损坏了。如需更换取景器,请参阅此处的指南。
相机无法连接电脑
相机无法向电脑上传照片
电池没电
如果电池没电,相机将无法响应连接。请确保电池已充满电。
电脑接口错误
确保相机已完全连接到电脑的正确接口。
LCD 显示屏无法点亮
LCD 屏幕无响应或不显示任何图像
电池没电
请确保电池已充满电,否则相机将无响应。
启用了取景器显示设置
如果你尝试通过 LCD 屏幕拍照但图像未显示,可能是相机被设置为取景器显示模式。按下 LVF 按钮切换到 LCD 显示屏模式。
LCD 屏幕损坏
如果相机的其他所有功能都能正常工作,说明你的 LCD 屏幕已损坏。按照维修指南更换你的 LCD 屏幕。
镜头无法伸出
镜头无法伸出
设备软件故障
将相机重置为出厂设置通常足以解决你可能遇到的任何软件故障。要恢复出厂设置,请按 MENU/SET。然后按 < /> 选择“设置”菜单,接着按下 MENU/SET 按钮。选择重置,然后按下 MENU/SET。菜单将出现,选择“是”,然后按下 MENU/SET。
相机无法变焦或对焦
当你尝试使用相机进行变焦时,屏幕仅显示“系统错误”提示
系统错误(变焦、对焦或镜头)
如果相机上出现这些消息之一,有时可能只是相机出现的错误,而不是部件故障。取出电池 60 秒,然后重新安装到系统中。
背板或背部按钮损坏
背板及其按钮可能会因过度使用而损坏或磨损
面板/按钮损坏
如果这些部件中的任何一个破裂,则需要更换。如需拆卸并更换背板,请参阅此处的维修指南。
Alberto Rodriguez
于01/24/17注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017 的会员
CPSU-MANESS-W17S21G3
6 名成员
创作了72篇指南
4条评论
Powers on but the camera fails to zoom on image. Changing settings does not take effect except powered off and then on again.
Taiye Adeyanju - 回复 分享
Only on and off and snap buttons working.
Impossible to scroll to
Hi. Thanks for the info. I replaced my LCD but still get no display on it when toggling from LVF. Everything is good in the LVF. Tried doing a reset, still nothing. Any ideas? I’m assuming one of the ZIF’s isn’t fully seated.
Mike Rowave - 回复 分享
Could be a bad replacement LCD, but now I’m not sure the original was no good. The camera came to me with the LCD already not working, so I don’t have any history on it.
Mike Rowave - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 10
过去 30 天: 56
总计 2,858
