跳转到主内容
Panasonic D-snap 无法开机
无论你怎么尝试,你的 D-snap 都无法开机。
电源按钮开启
在尝试对 D-snap 内部进行任何操作之前,你应该尝试按住电源按钮(位于设备底部附近),以防它只是处于无法开机的状态。如果它仍然无法启动,那么请继续阅读。
电池电量耗尽或损坏
如果你的 D-snap 无法开机,很可能是因为电池电量耗尽或已损坏,导致设备无法启动。插上设备的电源适配器并充电几分钟,然后再尝试开机。如果仍然无法开机,那么你应该更换电池,因为这很可能是导致你问题的元凶。点击此处查看电池安装指南。
显示屏空白
如果看起来没有任何反应,可能是因为显示屏损坏。如果你已确定 D-snap 无法开机并非由电池电量耗尽或损坏引起,那么导致你问题的下一个最可能的原因就是显示屏损坏。更换显示屏很可能会解决你的问题。你可以在此处找到更换屏幕的指南。
主板损坏
如果上述方案都未能解决问题,那么问题可能出在主板上,需要将其更换。如需执行此操作,请参考我们的主板安装指南。
LCD 屏幕无法打开
连接到相机的 LCD 屏幕无法打开
相机的翻折部分似乎卡住了
D-snap 的特殊之处在于实际的相机机械结构和 LCD 屏幕是作为一个整体连接在一起的。如果 LCD 屏幕无法打开,则需要对相机顶部(镜头所在位置)施加更大的力。相机完全卡住的情况几乎闻所未闻,所以如果看起来卡住了,施加更大的力应该能解决你的问题。不过在操作时,请务必按压相机的镜头部位,因为屏幕部分比较脆弱。
按钮失灵
设备上的按钮似乎卡住了或无法正常工作
按钮卡住
如果按钮卡住了,很可能是因为有液体进入了按钮内部导致其粘连。这个问题很容易解决。按住 D-snap 的电源按钮,确保设备已完全关机。然后用一块微湿的布擦拭按钮,同时反复按压出现问题的按钮,确保它们恢复活动。操作完成后,你可以让相机自然风干,或者用另一块干布擦拭干净。在尝试开机前,请确保相机已完全干燥。
按钮可活动但失灵
如果按钮可以活动但没有反应,那么问题的起因极有可能是主板故障。虽然这种情况不太可能发生,但你可以更换主板,这应该能使一切恢复正常功能。
照片和/或视频模糊
你用 D-snap 拍摄的任何照片或视频都无缘无故地变得模糊
分辨率过低
D-snap 拍摄的静态照片分辨率为 195 万像素,录制的视频分辨率为 320 x 240。这两种分辨率的质量都相当低,可能会导致图像模糊,尤其是在你尝试放大照片或视频时。
镜头划伤或损坏
如果你用 D-snap 拍摄的图像或视频模糊不清,且并非由于其低分辨率性能所致,那么很可能是镜头以某种方式损坏了。如果是这种情况,你需要更换镜头。
Zoe Hinck
于04/12/12注册
29 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 Cal Poly, Team 6-19, Amido Spring 2012 的会员
CPSU-AMIDO-S12S6G19
3 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 63
总计 1,735
