跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电源开关无法开启
每当我尝试开启剃须刀时,没有任何反应。
设备未充电
如果剃须刀未充电,电源开关将无法启动设备。请确保剃须刀已连接到正常的插座,并确认其有电池续航时间。
开关已锁定
当开关锁定指示灯闪烁时,电源无法开启。这表示电源处于锁定状态。按压电源开关两秒以上即可解锁。
剃须效果不如以前干净
以前能把胡须修剪得很短,但现在似乎修剪效果变差了,甚至完全没反应。
胡须堆积过多
关闭剃须刀并断开电源适配器连接。在外部刀网表面涂抹水和洗手液。按压电源开关两秒以上。剃须刀应会进入清洁模式,并在 20 秒后自动关闭。取下外部刀网,用水冲洗内部。用干布彻底擦干,然后重新安装好外部刀网。
外部刀网故障
外部刀网可能已损坏,需要更换。更换指南可以在这里找到:Panasonic ARC ES-LT3N 外层刀网更换
内刀头变钝
内刀头可能已经变钝。更换指南可以在这里找到:松下 ARC ES-LT3N 内刀头更换
外部刀网系统发热
我的剃须刀顶部异常发热。
外部刀网损坏或变形
如果外部刀网发热,请检查它是否损坏或变形。如果是,则需要更换。更换指南可以在这里找到:[Link to replacement guide]
剃须刀充电后仍无法工作
即使我把剃须刀放在充电器上充电,它也无法工作。
设备温度过低
如果剃须刀所处环境温度低于 41 °F (5 °C),它可能无法运行。
电池没电
如果电池已达使用寿命终点,则需要更换。更换指南可以在这里找到:Panasonic ARC ES-LT3N 电池更换
剃须传感器无响应
修剪时我的剃须刀没有反应。
毛发过多
根据胡须的浓密程度或剃须刀头中的毛发量,传感器可能无法做出反应。出现这种情况时,请尝试清理胡须碎屑或减少面部毛发量。
剃须啫喱无法识别
剃须传感器可能无法识别所使用的剃须啫喱或泡沫类型。这是正常现象。
电池电量低
如果电池电量低,剃须传感器可能无法响应。如果发生这种情况,请使用正常工作的插座为剃须刀充电。
Andrew Trainor
于03/05/17注册
648 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 的会员
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 35
总计 1,359
