跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Panasonic ARC ES-LT3N 故障排除
这款 Panasonic Arc 3 电动剃须刀可确保剃须效果贴合、均匀且始终如一。防滑手柄提供符合人体工程学的舒适感,先进的 3D 多功能浮动刀头可上下、左右和前后移动,紧贴面部轮廓,实现更高效的剃须。
电源开关无法打开
每当我尝试开启剃须刀时,它都没有反应。
设备未充电
如果剃须刀电量不足,开关将无法启动。请确保剃须刀已插入正常的电源插座,并确认其拥有充足的电池续航时间。
开关锁定
当开关锁定指示灯闪烁时,电源无法开启。这表示电源已锁定。按压电源开关两秒以上即可解锁。
剃须效果不如以前贴合
以前它能把胡须修剪得很短,但现在修剪效果变差了,甚至完全修剪不到。
内部胡茬堆积过多
关闭剃须刀并将其从适配器上拔下。在外部刀网表面涂抹清水和洗手液。按压电源开关两秒以上。剃须刀应会启动清洁模式,并在 20 秒后自动关闭。拆下外部刀网并用水冲洗内部。用干布彻底擦干,然后重新装上外部刀网。
外部刀网损坏
外部刀网可能已损坏,需要更换。更换指南可在此处找到:[Link to replacement guide]
内刀头变钝
内刀头可能已经变钝。更换指南可在此处找到:[Link to replacement guide]
外部刀网发热
剃须刀顶部异常发热。
外部刀网损坏或变形
如果外部刀网发热,请检查它是否损坏或变形。如果是,则需要更换。更换指南可在此处找到:[Link to replacement guide]
剃须刀充电后仍无法工作
即使我把它放在充电器上充电,剃须刀也无法工作。
设备温度过低
如果剃须刀处于低于 41 °F (5 °C) 的环境中,它可能无法工作。
电池没电
如果电池已达到使用寿命,则需要更换。更换指南可在此处找到:[Link to replacement guide]
剃须传感器无响应
我在修剪胡须时,剃须刀没有反应。
胡须过多
根据胡须的浓密程度或剃须刀头中积存的胡须量,传感器可能不会发生反应。发生这种情况时,请尝试清理胡茬或减少面部胡须量。
未识别出剃须凝胶
剃须传感器可能对所使用的剃须凝胶或泡沫类型无响应。这属于正常现象。
电量不足
如果电量不足,剃须传感器可能无法响应。如果发生这种情况,请将剃须刀插入正常的电源插座进行充电。
Eric Mosley
于03/22/17注册
41 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 的会员
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 名成员
创作了60篇指南
1条评论
popup beard trimmer does not cut
James Nolt - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 5
过去 30 天: 11
总计 1,503
