跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
如果你的设备无法开机或看起来没反应且无响应
充电线和连接器可能已损坏
如果你的 Palm Zire M150 无法开机或看起来没反应且无响应,首先检查确保你的充电器和适配器工作正常,并且电缆或电源装置上没有裂纹、切口、破损或磨损的电线。如果插入电源时绿色电源灯不亮,可能是充电器故障,导致电池无法充电,设备也无法开机。
需要软重置
如果你发现充电器工作正常,但设备仍然无法开机,可以先尝试软重置。所有信息和记录在软重置后都会保留。要执行软重置,找到手持设备背面的小重置按钮。使用大头针、针、回形针或类似物体插入重置按钮并按住。如果成功且有电,屏幕会显示重置已完成。
锂离子电池已损坏
最后,如果已执行上述所有措施且没有任何变化,你将需要拆开 Palm Zire m150 并检查连接情况,或者可能需要更换内部的锂离子电池。为此,请参考我们的 维修指南 部分。
屏幕冻结或无响应
如果设备屏幕对任何命令都没有响应
电池连接处被腐蚀
如果手持设备屏幕黑屏且无响应,首先检查确保充电器和适配器工作正常。如果插入电源时绿色电源灯不亮,可能是充电器故障,导致屏幕和设备处于关闭状态。
需要软重置
如果你发现设备不再响应按钮或屏幕操作,且电池没有问题,可以先尝试软重置。所有信息和记录在软重置后都会保留。要执行软重置,找到手持设备背面的小重置按钮。使用大头针、针、回形针或类似物体插入重置按钮并按住。如果成功,屏幕会显示重置已完成。
需要硬重置
如果软重置无法解决屏幕响应问题,可能需要进行硬重置。请注意,硬重置将清除所有数据并将设备恢复出厂设置。硬重置应仅在采取所有其他措施后的最后手段。要执行硬重置,按住电源按钮,同时将大头针插入前面提到的重置按钮。当屏幕出现 Palm Powered 徽标时,你可以松开这两个按键。你的手机将恢复到默认设置,仅保留日期和时间。如果这不起作用,你可能需要更换屏幕。请参考我们的 维修指南 以执行此操作。
正面按钮失灵
如果设备对按钮操作没有响应
按钮内有杂物
如果你发现很难按下设备正面按钮,只需用压缩空气清洁按钮之间的空间。如果空间内有沙子或灰尘,也可以用一张薄纸将其铲出。
需要软重置
如果你发现屏幕工作正常,但按钮失灵,你可能需要进行软重置。要进行软重置,找到设备背面那个小的重置按钮。使用针状物体插入小孔,并按住 3 到 5 秒钟。松开针后,设备应显示重置完成。确认按钮现在是否可以正常工作。
按钮损坏
如果清洁按钮并进行重置后,按钮仍然失灵,你可能需要更换按钮。请参考我们的 维修指南 来完成此任务。
设备无法充电
如果设备无法充电或无法保持充电状态
USB 未插入
确保 USB 线已牢固连接到你的手持设备,并连接到台式机或笔记本电脑上正常工作的 USB 接口
连接器损坏
设备连接器可能已损坏或弯曲,导致无法正常工作。由于连接器固定在主板上,你可能需要更换主板。请参考我们的 维修指南 以更换主板。
电池没电
你的电池可能已经没电,无法继续保持电量。请参考我们的 维修指南 以更换电池。
设备没有声音
如果你听不到设备或耳机发出的任何声音
耳机插孔脏了
确保耳机插孔内没有杂物。纤维和灰尘通常会随着时间积累在那里。拿一罐压缩空气喷入其中进行清理。
耳机插孔损坏
由于未知原因,耳机插孔有时会随着时间推移停止工作,此时需要更换插孔本身。请参考我们的 维修指南 以更换耳机插孔。
Kate
于01/26/16注册
528 声望
创作了5篇指南
团队
2条评论
The following message appears on my computer when I attempt to perform a HotSync from my handheld Zire 21. I have Windows10 OS.
The log file C:\Program Files (x86)\Palm\BZ\HotSync.Log cannot be found. How do I fix this error?
Zachary Ansley - 回复 分享
If I cannot perform a HotSync on my desktop computer that Palm 21 is installed is it possible to download or export the address book, expense file, etc. and install them on my laptop on which I just installed the Palm 21 software?
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 35
总计 2,115
