跳转到主内容
我的手机无法开机
长按手机顶部电源按钮约 3 秒钟,手机没有任何反应。
电池没电
将手机连接到充电器,并将充电器插入墙上插座或连接到电脑。如果手机顶部出现小红灯,则表明电池之前没电,手机现在正在充电。
电池安装不当
取下后盖检查电池,确保其已正确安装在手机中。如果这样仍无法解决问题,你可能需要更换电池。你可以在此处购买新电池:在 Newegg.com 购买电池,并按照此处的电池更换指南进行操作:Palm Treo Pro 电池更换
屏幕不显示
如果键盘灯亮起,说明手机已经开机,但屏幕无响应。这是由于屏幕或屏幕背光故障引起的。
电源按钮损坏
如果电源按钮看起来卡住了,电池可能是有电的,手机也是完好的,但按钮可能已经损坏。更换电源按钮即可解决此问题。
主板故障
如果手机完全无响应,则表明主板已损坏,需要更换。请按照此处的维修指南更换主板:Palm Treo Pro 主板更换
对方听不到我的声音/麦克风问题
在通话时,对方抱怨听不到我的声音。我听对方的声音也有困难。
手机处于静音状态
检查麦克风是否处于静音状态,并选择“取消静音”按钮。如果无法解决问题,请尝试使用手机上的物理静音按钮。如果仍然无效,请尝试更换手机上的物理静音按钮。
手机离你的脸太远
通话时注意手机与嘴部的距离。确保手机离嘴部足够近,并适当提高音量,以便对方能听清。
手机信号接收不良
通话过程中检查手机的信号强度。如果信号较弱,请告知对方,然后移动到信号较强的地方重新拨打。
麦克风里有杂物
检查手机正面的麦克风。如果发现里面有杂物,请小心地从外部清除。
麦克风故障
如果以上方法都无法解决问题,则可能是麦克风已损坏,请更换麦克风。
我的手机无法充电
手机连接充电器后没有任何反应。
充电线故障
检查当前的充电线是否有损坏或布线外露。如果发现异常,请妥善处理该充电器,并为手机更换一根完好的充电线。
USB 接口故障
充电器当前连接的设备可能存在 USB 接口故障。尝试将充电器直接插入墙上插座,而不是连接电脑或车载电源等。
充电口堵塞或损坏
手机上的充电口可能已堵塞或损坏。检查是否有任何异常。如果发现有杂物,那很可能就是导致手机无法充电的原因。小心清除杂物后,重新连接充电器。
电池耗电过快
手机电池的续航时间不如以前了。
屏幕亮度/屏幕自动熄屏时间
降低屏幕亮度并缩短屏幕自动熄屏的时间,可以延长电池续航时间。屏幕是电量消耗的主要来源;减少屏幕使用时间将有助于提升续航。
关闭不使用的无线功能
关闭任何不使用的无线功能,包括 Wi-Fi、蓝牙、GPS 或任何未使用的通信设置。不必要的无线功能会消耗电量。减少无线功能的使用可以改善电池续航时间。
电池老化
如果以上方法都不能改善手机的电池续航时间,说明电池可能已经老化,需要购买新的替换电池。你可以在此处购买新电池:在 Newegg.com 购买电池,并按照此指南更换:Palm Treo Pro 电池更换
极端温度
极热或极冷的温度会导致手机消耗过大的电流。请让手机远离极端温度、阳光直射以及其他恶劣天气环境。
我的手机屏幕一直全黑
手机已开机,但屏幕一直全黑,无法得知手机目前的状态。
手机死机
屏幕或手机可能死机了;尝试软重置或硬重置来解决。
软重置:取下后盖,取出电池,然后再装回电池并盖好后盖,尝试激活软重置。然后尝试开机并操作屏幕。请按此指南操作:Palm Treo Pro 电池更换
硬重置(警告:所有数据将会丢失):取下手机后板,使用手写笔按压手写笔存放处下方的重置按钮,尝试激活硬重置。Palm 徽标屏幕上会出现一个加载条。进度条走完后,将后板滑回原位。然后尝试开机并操作屏幕。
手机屏幕损坏
确保手机已开机,如果屏幕依然全黑,那么明显是屏幕本身出现了问题,需要进行屏幕更换。请使用此指南进行更换:Palm Treo Pro 显示屏玻璃更换
屏幕背光烧毁
确保手机已开机,如果屏幕上只能看到暗淡的图像,说明背光已损坏,需要更换。
软件故障
将手机通过 USB 线连接到电脑。如果电脑无法识别手机,请联系服务提供商或原始设备制造商;可能存在超出本维修指南范围的软件问题。
我的触摸屏无法工作
手机已开机,但触摸屏对触控没有反应。
触摸灵敏度
如果尝试用手指操作触摸屏无效,请尝试使用手写笔进行操作。如果手写笔丢失,可在此处购买:在 Amazon.com 购买 Palm 手写笔
屏幕死机
软重置:取下后盖,取出电池,然后再装回电池并盖好后盖,尝试激活软重置。然后尝试开机并操作屏幕。如需帮助,请参考此指南:Palm Treo Pro 电池更换
触摸屏损坏
触摸屏本身可能已损坏且无响应。如果上述选项都无效,下一步就是更换触摸屏。
Kyle Gilbert
于04/17/13注册
1 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 8-59, Johann Spring 2013 的会员
CPSU-JOHANN-S13S8G59
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 34
总计 2,439
