跳转到主内容
重置
大多数问题可以通过软重置或硬重置解决。在更换硬件之前,请先尝试执行这些操作。
软重置
除非涉及电源问题,否则软重置通常不会删除任何用户数据。
警告:如果屏幕显示电量过低警告,即使屏幕上出现错误消息,也请立即更换电池或为其充电。
  1. 按住红色的电源/结束按钮关闭无线模式。
  2. 拆下后盖。
  3. 取出电池。
  4. 将电池重新装回。
  5. 装上后盖。
  6. 软重置后,会出现一个徽标屏幕,随后很快会出现一个偏好设置屏幕,要求你设置时间和日期。
硬重置
所有数据都将被删除,格式、偏好设置和其他设定将恢复为出厂默认设置。
警告:硬重置会清除设备上的所有内容。除非你已经备份了数据,或者愿意失去一切,否则请勿执行硬重置。
  1. 拆下后盖。
  2. 按住红色的电源/结束按钮的同时,取出电池并重新装回。
  3. 如果看到进度条,请继续按住电源按钮。
  4. 出现 Palm Powered 屏幕后,松开电源按钮。
  5. 你会看到一个屏幕,询问:擦除所有数据?是 = “向上”按钮,否 = 任何其他按钮。 在方向键上按 <UP>(向上)即可完成硬重置。
屏幕故障
屏幕损坏、无法开启或死机。
屏幕破裂
如果你的屏幕开裂或破碎,则需要将其 更换。
屏幕无法开启
如果屏幕为黑色,首先检查背光亮度是否过低。请参阅下方的“背光亮度过低”部分。黑屏或无法显示图像的屏幕需要进行 屏幕更换。
屏幕死机
如果屏幕死机并出现“重启”消息,请参阅重启消息部分。如果屏幕对键盘、触摸屏或电源按钮没有反应,软重置应该可以恢复屏幕正常。请参阅上述软重置指南。
显示“重启”消息
如果屏幕反复显示“重启”字样,则必须进行软重置。请参阅上文的软重置步骤。此外,可能还需要 替换电池。
背光亮度过低
如果背光太暗或完全不亮,请尝试同时按 <option> + <p>,然后按 <UP>(向上)或 <DOWN>(向下)来调节亮度。如果上述操作无效,请尝试软重置。请参阅上文的软重置部分。
按钮失灵
当你按下键盘上的按钮或尝试使用侧边按钮调节音量时,没有任何反应。
键盘无响应
如果屏幕对按键没有反应,请确保屏幕对触控笔也没有反应。请参考上述关于屏幕死机或黑屏的指南,以确定是否仅仅是键盘出现故障。如果你的触摸屏有反应但键盘没有,那么要么是你的 键盘 需要更换,要么是 电路板 可能出现故障。如果键盘破碎、按键缺失或无法读取,则应更换 键盘。
侧边音量按钮无响应
如果手机侧面的音量按钮没有反应,请尝试软重置。如果软重置无法解决问题,请尝试硬重置。请参阅上文关于软重置和硬重置步骤的指南。如果问题仍然存在,可能是安装的任何第三方程序导致的。应卸载这些程序。请参考你电脑的卸载指南来卸载程序。
音频无法工作
通话时,对方听不到你的声音,或者你听不到对方的声音。
麦克风无法工作
如果你通话时对方听不到你的声音,但你能听到他们的声音,那么问题可能出在你的麦克风上。不过,信号差也可能是原因。有时从手机中拔出耳机后,内部麦克风未能重新连接,这看起来就像麦克风坏了一样。这个问题可以通过用牙签探入耳机插孔来释放开关来解决。如果你确定问题不是由信号差引起的,也不是因为内部麦克风断开连接,请更换麦克风。
扬声器不发声
如果手机完全没有声音,扬声器可能坏了。如果扬声器损坏,则需要将其更换。
音频插孔故障
如果你无法通过耳机听到声音,问题可能出在音频插孔上。首先,尝试换一个耳机,如果问题依旧,则应更换音频插孔。
Mike Shaw
于01/03/11注册
601 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 14-6, Forte Winter 2011 Cal Poly, Team 14-6, Forte Winter 2011 的会员
CPSU-FORTE-W11S14G6
6 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 34
总计 3,014
