跳转到主内容
拍照后屏幕保持黑屏
当你用 Treo 拍照时,屏幕保持黑屏。
光照条件
仔细检查屏幕,看是否能辨认出任何暗淡的图像。Treo 在暴露于特定强度的光线下会自动调暗屏幕。如果勉强能看到图像,请按下电源/结束按钮以外的任何按钮。这应该能将屏幕恢复到原来的亮度。
软重置
软重置不会删除保存在手机上的数据。执行软重置的方法:
  1. 按下手机背面的后盖释放钮。
  2. 向下推动电池仓门以松开后盖。
  3. 使用手写笔笔尖轻轻按压 Treo 背面的重置按钮。
系统重置
在某些情况下,第三方软件可能会导致问题。要测试是否如此,请执行系统重置。
执行系统重置的方法:
  1. 拆下电池,操作方式与进行软重置时相同。
  2. 在按住上方向键 (^) 的同时,使用手写笔笔尖轻轻按压设备背面的重置按钮。
  3. 当显示徽标屏幕时,松开上方向键。
  4. 删除你怀疑导致问题的第三方应用程序。
  5. 执行软重置。
在完成此步骤之前,Treo 的无线功能将不可用。
硬重置
如果上述测试未能解决问题,则可能有必要进行硬重置。
警告:硬重置会删除保存在手机上的所有数据(包括联系人、照片、第三方应用程序等)。如果可能,请在进行硬重置前将手机备份到电脑,以确保数据完整。
执行硬重置的方法:
  1. 按照与软重置相同的步骤松开后盖。
  2. 同时按下并按住电源/结束按钮,并用手写笔按压手机背面的重置按钮。
屏幕冻结或黑屏
屏幕不显示任何图像,看起来是空白或黑色的。
手机已开机
确保手机已开机。要开启手机,请按住电源/结束按钮,直到屏幕亮起并显示 Palm 徽标。
手机已充电
如果手机无法开机,请检查手机是否已充电。将附带的手机充电器插入墙壁插座,并将另一端插入手机底部。确保充电器插头上的箭头朝上指向屏幕。为确认手机正在充电,请检查手机左上角(与屏幕同侧)是否有常亮的红灯。让手机继续充电,直到红灯变为常亮绿灯。如果没有红灯,则可能是手机或充电器存在硬件问题。一旦手机左上角显示常亮绿灯,请按住电源按钮。手机在开机并引导启动时,屏幕应会亮起并显示 Palm 徽标。
屏幕或硬件故障
屏幕可能已损坏。检查屏幕是否有可见裂纹或明显损坏。否则,手机内部连接问题也可能导致屏幕故障。这也可能是由手机主板故障引起的。请咨询当地的 Palm Treo 经销商进行可能的维修或维护。很可能需要 更换屏幕 和/或 更换主板。直接购买一部新手机可能更简单。
手机无法充满电
你尝试为手机充电,但电池电量始终无法充满。
充电器连接正确
确保手机已正确连接到充电器,且充电器已正确连接到墙壁插座。充电器插头在手机端或墙壁插座处不应有松动。手机插好后,正确的结果应该是手机左上角显示常亮红灯。
充电器故障
如果线缆已紧密连接到手机和墙壁插座,但手机上仍然没有任何指示灯,则充电器可能已损坏。在墙壁插座上测试另一台电器,以确保插座有电。
拆下并清洁电池及接触点
电池和接触点上可能存在污垢或腐蚀,导致无法充满电。要进行清洁,请通过按压手机背面的后盖释放钮 拆下后盖 并移除外壳。小心取出电池,并用棉签蘸取少量酒精,轻轻擦拭手机内的金属电池接触点。请勿使用酒精清洁电池本身,请改用干燥的布擦拭。
电池故障
如果清洁电池和确保插头稳固后充电情况没有改善,最可能的原因是电池故障。在这种情况下,需要更换电池。
触摸屏响应不准确
当我触摸 Palm Treo 屏幕时,它无法选择我想要的内容。
校准屏幕
进入应用程序并使用 5 向方向键选择首选项 (Prefs),然后选择触摸屏 (Touchscreen)。按照屏幕上的说明校准屏幕,完成后选择完成 (Done)。如果问题持续存在,请检查手机屏幕下是否有碎屑。如果你正在使用屏幕保护膜,请确保其安装正确。
无法与电脑同步
你连接了 USB 同步线,但手机没有开始与电脑同步。
USB 同步线
确保 USB 同步线已牢固连接到 Palm Treo 手机底部和电脑上的 USB 接口。
HotSync
确保 HotSync 管理器正在运行:
(Windows) 右键点击电脑屏幕右下角任务栏中的 HotSync 管理器图标,并确保选中了“本地 USB”。
  • 如果没有看到 HotSync 管理器运行,请通过“开始”->“程序”->“Palm”->“HotSync 管理器”来选择它。
(Mac) 找到 Mac 上的 Palm 文件夹并点击 HotSync 管理器图标。在连接设置面板中,将本地设置端口设置为 Palm USB。
  1. 进行同步。如果同步未成功,请执行软重置(软重置说明见上文)。
  2. 进行同步。如果同步未成功,请尝试将 USB 同步线连接到电脑上的另一个 USB 接口。
  3. 如果同步仍不成功:
(Windows) 卸载 Palm 软件,重启电脑,然后使用 Palm Treo 手机附带的安装光盘重新安装 Palm 软件。
(Mac) 联系技术支持。
对方听到回声
你给某人打电话,对方听到了他们自己声音的回声。
音量
尝试调低 Palm Treo 手机的音量,以减少对方端产生的耦合或反馈。这适用于听筒扬声器和免提扬声器。
位置
将听筒靠近你的耳朵,以避免声音从听筒扬声器泄漏到麦克风中。
使用免提扬声器
在使用 Palm Treo 的免提扬声器功能时,尝试将手机正面朝下放置,而不是正面朝上,以避免声音泄漏回麦克风。
来源: Palm Treo 700p 智能手机用户指南
Ivan
于04/29/12注册
11 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 的会员
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 名成员
创作了84篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 31
过去 30 天: 51
总计 2,414
